Lambretta-Vergaserabstimmung mit Breitband(lambda)sonde
gravedigger
Am 27.8.2024 um 16:29 schrieb Da Woidi:
Frage an die Leute die ihr Innovate mit einer Powerbank betreiben:
Was für Powerbank ist zu empfehlen?
Wichtig ist, dass die Power Bank Power Delivery kann. Ich hab einfach die oben genannte bei Amazon gekauft.
Am 16.8.2024 um 21:56 schrieb Bajaj4711:
Ich habe mich etwas im Netz auf die Suche gemach und bin, denke ich, fündig geworden. Es müsste die Bosch Lambdasonde 0 258 007 156 sein. Der Stecker sieht genauso aus.
https://www.amazon.de/Bosch-0258007156-BOSCH-258007156-Lambdasonde/dp/B0068MTODI?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&smid=A43YZ22C19IXA
Ich habe mal eine bestellt und werde Rückmeldung geben.
Gruß Frank
Für alle, die es interessiert: Die Lambdasonde mit obiger Nummer passt plug and play und ich viel günstiger als bei den Drei Buchstaben.
Bearbeitet von Bajaj4711
  • Thanks 2
Hallo miteinander bin auf der suche nach einen AFR Messgerät und wollte mal frage was ihr so empfehlen könntet. In der engeren Auswahl habe ich das Afr Modul für den Sip Tacho, den AEM x Serie oder was günstiges von AliExpress. Vllt kann mir der ein oder andere paar tips geb. Oder vllt ist ihr der ein oder Andere der sein System verkaufen möchte. Plx find ich auch sehr coole aber leider mom nicht verfügbar. Vielen dank
Ich weiß nicht, was ich von Innovate halten soll. Hatte seinerzeit 2 MTXL-AL gekauft. Das eine ging beim ersten Einsatz mit Spritzwasser hoch. Das zweite hat zwar deutlich länger gehalten, aber wurde dann durch eine Batterie mit zu niedriger Spannung gekillt.
@benji die Anzeigen von Innovate sind nur Innenraum geeignet. Wasserspiele mögen die nicht. Benutze selber 2 LC-2 in Verbindung mit LSU4.2 und LSU4.9 ohne Probleme bei 2 und 4 Taktern. Die sind auch unempfindlich gegenüber Unterspannung. Anstelle der Anzeige kannst Du das Signal auch in andere Anwendungen einspeisen wie zum Beispiel den SIP Tachos.
Bei mir sieht das immer so aus :-D
Dicke Batterie im Kasten, MTX-L im Deckel und ein Koso Laptimer als GPS Tacho. Und ab geht die wilde Fahrt das lässt sich auch bei 120 noch ablesen. 130 fährt die Bude nicht :laugh:
Am 12.9.2024 um 08:59 schrieb Migel71:
Innovate selbst gibt zumindest spritzwassergeschützt an. Der Controller ist bei mir fest verbaut. LC-2 passt dann leider nicht zum Look des restlichen Fahrzeugs. Ich werde mir wohl oder übel noch mal ein mtxl-al holen und in Zukunft besser auf Feuchtigkeit und Unterspannung achten müssen.
Am 11.9.2024 um 21:41 schrieb Chan200:
es gibt die AEM auch beim aliexpress für 120€ mit LSU4,9 Bosch Sonde. ich bin mir sicher, dass es sich hier um das originalprodukt handelt, Boschprägung, SN alles drauf.
Ich und viele andere fahren das, funktioniert alles top
Am 21.9.2024 um 09:46 schrieb standgasfahrer:
Ist da auch das Zifferblatt für Lambda dabei?
Oder nur AFR?
fahre auch das billige AEM von Aliexpress, kann bis jetzt nichts schlechtes sagen 👍
Am 1.3.2024 um 17:55 schrieb MJ:
Halt uns mal informiert, wenn Du genaueres weißt! Dankeschön
Ich schau immer noch gespannt auf die PLX Seite aber da kommt nichts.
jemand ne Ahnung ob die komplett einstellen?
Am 12.9.2024 um 19:44 schrieb Humma Kavula:
Ich würde mir nicht mehr den Wert über den PlS Tacho anzeigen lassen, da viel zu klein. Dann lieber, und so werde ich das auch machen, wenn die Kiste neu aufgebaut wird, ne richtige Anzeige, die man auch ab 130 noch ablesen kann..
Gute Idee, mit ner größeren Anzeige.
Ich habe den AFR Controller für SIP Tacho, da ich 2 Roller mit SIP Tacho habe, aber ich überlege, mir auch so ne provisorische „Messbox“ für andere Roller ohne SIP Tacho zu bauen und hätte gerne ne größere AFR Anzeige, die man anstelle des SIP Tachos an den SIP AFR Controller anschließen kann.
Hat da jemand schonmal sowas ausprobiert oder hat nen Tip?
Das kann ich mir bei dem Sipteil aber nicht vorstellen! Glaube die Blackbox wandelt das Signal so, daß es die Werte des Temperatursensors simmuliert, der normalerweise an diesem Stecker des Tachos angeschlossen ist!
Da würde ich eher versuchen ein Display eines Temperaturmessers zu verwenden.  Klar wäre dann halt wie bei Siptacho 130° 13,0 Afr!
Hab mir jetzt für die Spannungsversorgung vom AFR Controller Ding für SIP Tacho einen Kasten gebaut, der am Ersatzradhalter befestigt wird, und eine Batterie + Schalter + digitale Spannungsanzeige hat.
An Bord gibts keine Batterie (SF 170 cc mit Vape AC…)
Habe eben zum ersten Mal im Leerlauf das System eingeschaltet, und die Batterie-Spannung ist relativ schnell von 12,6 V auf unter 10V gefallen… Wahrscheinlich durch die Lambdasondenheizung…
Frage:
- Ist das normal? Oder ist die Batterie zu klein? ( GEL-Batterie 12V 4Ah )
- Ich hatte hier von defekten Sonden und/oder Controllern (aufgrund von zu geringer Versorgungsspannung) gelesen, und ich möchte mir die Teile nicht direkt schrotten…
- Oder brauche ich eine größere Batterie? Z.b. 12v 8Ah Gelbatterie oder LiFePo4?
Oder muss ich die AC Vape irgendwie umbauen, um die Batterie während der Fahrt zu laden? Wenn ja, mit welchem Spannungsregler?
Bearbeitet von OFFI
