  Am 27.11.2024 um 20:06 schrieb wasserbuschi:
Kann mir das einer erklären,warum man ein "spezielles" Ladegerät benötigt, ein Vape Regler das aber "einfach so" kann?
Der wird ja kaum eine Ladeelektronik drin hat, oder?
Die Frage ist ernst gemeint!
Aufklappen
Ladeschlußspannung max 12,6V ist bei LiFePo auch ein Thema, wird ein LiFePo regelmässig überladen ist er auch relativ schnell hin.
  Am 29.8.2020 um 07:29 schrieb vnb1t:
Ich kann aus der Erfahrung folgende Bedüsung empfehlen: (alles richtwerte, zum Start versteht sich von selber)
135 HD
52 ND
X2 2c.v.O
225 Schwimmerventil (bei ohne Pumpe eh klar bei PHB30)
AS264
Das läuft ehrlich gesagt ziemlich gut..
Aufklappen
Ist ja schon was her… fährst du das immernoch und mit welchem setup/ Auspuff?
grüsse!
  Am 11.1.2025 um 15:21 schrieb Dudenhofenssohn:
grüsse!
Aufklappen
Malossi MHR
60er Glocke
MMW Membranansauger
Posch Nessi
bedüsung noch immer so.
Bearbeitet von vnb1t
kennt jemand nachfolgendes problem und hat ratschläge?
lambda sonde startet permanet.
AEM lambda tool
-einschalten
-zählt den count down
-misst für wenige sekunden (<5sek, hohe werte)
-dann folgt "---"
-dann restart und das selbe spiel von vorne
Ich wollte nur kurz vermelden, dass ich mich für das AEM Set aus Fernost entschieden habe. Funktioniert bisher perfekt und zeigt plausible Werte an. STL als Halter (magnetisch) habe ich fix selbst gezeichnet. Hässlich aber tut. Wenn jemand Interesse an der Monstrosität hat, nur zu. Sieht besonders Scheiße aus, da ich zur Sicherheit noch doppelseitiges Klebeband beim ersttest dazu gepappt habe. Kann aber im Betrieb weg und hält. IMG_4067.thumb.jpeg.2ca50165177b5f28083fc719e08163ce.jpeg
Das ist mein Gebastel für den mobilen Einsatz. Versorge es mit einem LIPO aus dem Modellbaubereich. Jetzt will ich nach dem Akku noch eine Sicherung einbauen. Funktionieren da 4 Ampere Sicherung Träge oder lieber größer. Will eigentlich nur einen satten Kurzschluss absichern. Da haben die Akkus schon einen mächtigen Kurzschlussstrom. Falls das Kabel am Rahmen aufgewetzt wird oder ähnliches. Halterung ist von Sebastians aus dem gsf. Kann ich für 3d Druck nur weiterempfehlen.
  Am 19.3.2025 um 18:14 schrieb mcmulle:
Aufklappen
Häng des Teil einfach mal an ein Netzteil mit Stromanzeige oder mess beim Aufheizen der Sonde die Stromaufnahme. Dann nimmst den gemessenen Amperewert mal 1,25 als Sicherheit und schon hat Herr F. seinen Wert für die Vorsicherung :cheers:
