vor 1 Minute schrieb schindol broer:
Ich hab gestöbert und gefunden:
Screenshot ist vom 13.05.18
Noch besser....:-D
Aber jetzt sind wir bei € 199.- angekommen. Wobei ja die Sonde schon € 125.- ausmacht.
Ich bleib bei meinen AEM, brauch das ja nur zum abstimmen.
Am 13.11.2018 um 19:57 schrieb Housefrau:
Noch besser....:-D
Welches Set verwendest Du? Bin echt am überlegen, stationär über PIS Gedöns im Kettenfahrzeug oder mobile Lösung, um auch die Kippler abzustimmen...
vor 5 Minuten schrieb schindol broer:
Ich habe das AEM Uego. Mach das aber nur zum abstimmen hin. Dauerhaft will ich das nicht fahren, da ich dann eine Batterie bräuchte und die Anzeige passt halt auch nicht so zum Style.
Da wäre die SIP Lösung zwar sexy, aber nicht für den Preis...
vor 20 Stunden schrieb sic:
Im Auspuffkörper direkt hinter dem Flansch, nach hinten gerichtet.
muss dat nicht in den belly?
du meinst in etwa so?
Bearbeitet von oldie_v50
Ja, genau. Perfekte Position. Unter der Backe. Sonde zeigt nach unten (Kondensat). Kabel kann nach hinten um den Reifen herum Richtung Motor geführt werden.
vor 27 Minuten schrieb sic:
bischn tier, ich danke dir!
So, ich habe mir jetzt das Sip Paket (Tacho mit Lambda-zeug) zugelegt.
Mein Plan: Sonde u Tacho mit Batterie betreiben und den Rest mit AC wie bisher.
Ich habe eine Variotronic. Welche Batterieleistung werde ich brauche, was denkt ihr?
Darüberhinaus plane ich das ganze in einem Dashboard verschwinden zu lassen, da mir das Ganze im Lenkerkopf zu eng vorkommt.....
vor einer Stunde schrieb gonzo76:
Was ist damit gemeint?
12V ist eh klar, die Sonde zieht im Aufheizbetrieb gut 3A.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Minuten schrieb gonzo76:
Ich werde eine ganz kleine suchen
Bei dem schwachbrüstigen Varitronic-Generator solltest Du eine Batterie mit hoher Kapazität (Ah) wählen. 9Ah wäre nicht schlecht. Wenn gleichzeitig die Abmessungen ganz klein sein sollen, wird's teuer, weil Du wohl zu LiFePo4 greifen mußt.
vor 10 Minuten schrieb benji:
Reicht die hier für Sonde und Drehzahlmesser in Verbindung mit dem kleinen Kraftwerk?
Der Drehzahlmesser-Verbrauch ist unerheblich. Frag mal den NL, was der inna Jet verbaut hat.
Genau die. Wenn DZM unerheblich ist, dann passt die ja. Wäre ein USB für Mobilanschluss auch noch drin?
vor 18 Minuten schrieb benji:
Genau die.
Erstaunlich. Einen 1,2Ah.Akku  hätte ich auch am kleinen Kraftwerk für zu schwächlich gehalten. Wenn's in der Praxis beim NL jedoch funktioniert ... um so besser. :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
weiß man beiläufig, wieviel Ampere Ladestrom oder Watt Ladeleistung die Varitronic in Richtung Batterie bringt, bei gleichzeitiger Nutzung des gelben Kabels für Licht u Co (sofern das überhaut einen Einfluß hat)? Die 90 W beziehen sich auf die Gesamtleistung oder auf die Lichtspule?
So eine Lambdasonde zieht beim Aufheizen 40 W u dann 12 W im Betrieb hätte ich im Netz einmal nachgelesen.
Und jetzt müsste man wissen, wie lange sie heizt, damit man auch weiß, obs die Varitronic mit welcher Batterie auch derpackt.
Sorry Rainer, dass ich da ein bisschen Hirnwixe, ich schätze natürlich deine u die Erfahrungswerte eines jeden Einzelnen hier :-)
Dann habe ich da einmal durchgestöbert, weil ich noch schwanke zwischen Blei, Gel u Li-ion, und so eine Lithium Ionen Batterie von Shido (bei xl-Moto um 39,90 Euro, superleicht, halt größer als gewünscht) darf mit maximal 14,9 V belastet werden und das ginge sich dann aus laut Manual der Varitronic, sonst sehe ich da einmal keinen Nachteil.
Bearbeitet von gonzo76
Von idm angegebene 90W = "nominelle" elektr. Gesamtleistung - aber erst ab ca. 9.000 U/Min. Guckst Du P-Skale rechts:
wjnnzgnh.jpg&key=37eae1399c0b38f05705d06
Die Varitronic hat keine gesonderte "Lichtspule".  Die Generatorspulen sind alle in Reihe geschaltet. Ein Ende liegt auf Masse, das andere Ende wird zu DC verwurstet. Ein Abgriff (einige Windungen vor dem Ende) wird als AC geregelt.
Wenn AC hoch belastet wird, bleibt nicht mehr viel DC zur Batterieladung übrig.
Denk mal darüber nach, die Vari massefrei zu schalten und die eh unverzichtbare Batterie mit einem Vollwellenregler aufzuladen. Das Bordnetzt wäre dann fully DC.
Wie das vor sich geht, sagt Dir die Suche - das ist mit den o.g. Stichwörtern schnell zu finden. :whistling:
vor 6 Stunden schrieb T5Rainer:
Welche würdest Du denn empfehlen? So kleine wie möglich und genügend Kapazität für Sonde, DZM und ggfl. Handy/Navi....
Ich empfehle keine so kleine Batterie, weil ich das grundsätzlich so (mit AC-DC) nicht mehr aufbauen würde. Ich bevorzuge Kraftwerk mit Vollwellenregler und fully-DC-Bordelektrik.
Bei allem was hier gesprochen wird: laut Telefonat mit der Fachkompetenz von Sip am ersten Tag als es das Ding im Shop gab. „Kann alles ganz normal, ohne Batterie betrieben werden. Ist tausendfach getestet worden, fahren viele so. Karre anschmeissen, losfahren, nach einigen Minuten, nach der Heizphase, wirds angezeigt.“
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Auszug SIP-Artikelbeschreibung:
"Die Breitband-Lambdasonde ist vom Typ Bosch LSU 4.2. Breitbandlambdasonden sind beheizt und benötigen hierfür eine kräftige Spannungsversorgung. Wir empfehlen unsere SIP Performance Zündung  in Verbindung mit einer Batterie."
