So wie ich die Datenblätter und die Erklärungen von ecotron verstehe, ist die 4.9 ein riesen Fortschritt gewesen gegenüber der 4.2, weil eben keine Referenzluft mit ihrer Veränderlichkeit der Bezug war, sondern dieser "Pumpstrom". Das Ganze ist wesentlich zuverlässiger, genauer und weniger fehleranfällig. Die LSU 4.9 mit ihren Verbesserungen hat den problemlosen und zuverlässigen Masseneinsatz im Auto erst möglich gemacht. Drum ist eine Kalibration vermutlich nicht mehr unbedingt erforderlich. Vermute das steht trotzdem im Bosch manual weil: Wenn man in der Werkstatt ist und die Sonde eh schon raus ist, macht es vermutlich Sinn das System auch gleich zu kalibrieren. Nach dem Motto schaden kanns nicht. Steckerkontakte können schliesslich korrodieren und Übergangswiderstände sich ändern.
Hallo Zusammen,
auch eine 4.9 Sonde altert etc. und sollte immer mal wieder kalibriert werden.
Dies passiert im PKW immer im Schube, wenn der Motor nur Luft an der Sonde vorbei schiebt.
Die Sond wird bei einem modernen Steuergerät, eigentlich bei jeder Gelegenheit automatisch kalibriert.
Beste Grüße
  • Thanks 2
vor 58 Minuten hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen,
Passiert ja dann beim 2dagter eigentlich nie, das nur Luft im Schube an der Sonde vorbei schiebt.
Heisst das im Umkehrschluss sie altert nicht beim 2dagter?
Oder wie soll man deine Aussage interpretieren?
Die Sonde altert einfach im normalen Betrieb durch verschiedene Faktoren... Ablagerungen, Chemische Alterung usw...
Das Steuergerät nutzt nur die Schubphasen um die Sonde zu "kalibrieren" und die Alterung zu korrigieren.
Selbst neue Sonden haben manchmal einen kleinen Fehler... was nicht schlimm ist, wenn man sie kalibriert ;-)
vor 8 Minuten hat ssmeis folgendes von sich gegeben:
OK, klingt logisch
Heisst bei uns, dann mal alle 1000km, Sonde aus Auspuff rausdrehen und an der Umgebungsluft einfach mal aufheizen lassen?
Da hab ich leider keine konkrete Erfahrung.
Eigentlich soll eine Sonde im PKW auch ohne Reinigen lange funktionieren.
Hätte eher die Sorge, dass man die Sonde irgendwie beschädigt und würde da nichts machen.
Das stimmt:thumbsup:
Eine häufige Schadensursache ist, dass Kondensat / Wasser auf die geheizte Sonde kommt.
Oder noch Kondensat in der Sonde steht, wenn die Sonde anfängt zu heizen.
Da stimmt die Begrifflichkeit nicht ganz. Kalibriert wird die Sonde eigentlich nur bei der Applikation über die Sondenkennlinie und das Streckenmodell/Gaslaufzeit der jeweiligen Verbau Position und das ATM.
Das was Du meinst ist die Sonden Adaption. Das hat aber eher was mit der Sonden Diagnose und den Bauteiltoleranzen zu tun.
Wenn sich die über Laufzeit verschlechtern, schlägt halt irgendwann die Diagnose zu und macht (im Auto) die MIL an.
Würde sich die Sonden Elektronik immer wieder kalibrieren, würde nie eine Fehlerhafte/zu langsame Sonde diagnostiziert werden können....
Grüße,
Al.
Am 30.3.2021 um 23:04 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Dannke euch für die Antworten!
@dolittle Du meinst das?
https://www.plxdevices.com/ProductDetails.asp?ProductCode=897346002870
oder das
https://www.plxdevices.com/ProductDetails.asp?ProductCode=897346002719
Macht einen guten Eindruck, aufschlussreiches Video! Sehr geil auch das per Touchscreen auf Diesel etc. einstellbare Rundinstrument, würde das Teil auch an meinem Diesel nutzen wollen. Erweiterbar per daisy chain um Ladedruck, sehr interessant! Nachtrag: und EGT!
Preislich scheinen beide Kits um 200 EUR liegen:
https://www.tpl-parts.de/product/PLX-0115/CMLINKAFR/SM-AFR-Breitband-Multi-Gauge-Link-Combo?gclid=EAIaIQobChMIiZqP8vPY7wIVLwd7Ch18tgrSEAQYAiABEgIsgfD_BwE
Wenn die Smartphone Funk Geschichte auch ohne Probleme funktioniert - perfekt!
Ja, denke wir meinen dasselbe...der "Kopf" soll nach unten zeigen, der Kabelabgang nach oben.
Die Unterschiede zwischen LSU 4.9/4.2 und ADV sind in meinen letzten beiden links oben von ecotrons sehr gut erklärt.
Jedenfalls steht in der Bosch LSU 4.9 Anleitung schon was von Kalibration an der Luft:
Calibration is recommended at each maintenance.
https://www.boschautoparts.com/documents/101512/0/0/7539d28d-2760-4b0f-b77e-fbc18a78d10a
Welche ist es denn nun geworden?
Voodoo.... :-D
vor 12 Stunden hat light folgendes von sich gegeben:
kurze frage: sonde zwischen pott und esd wird zu kalt werden oder?
quasi als eine art einfach einschraubbares zwischenstück gedacht.
Steckt da nicht der Stinger drin und somit kein Platz für die Sonde?
vor einer Stunde hat atom007 folgendes von sich gegeben:
der wäre - wenn vorhanden - ja links davon.
vor 12 Stunden hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Aber doch nur für die Startphase...
Das würde ich so nicht annehmen:
https://www.ecotrons.com/accurate_lambda_meter/bosch_lsu_49_is_superior_to_lsu_42_sensors/
In dieser Beschreibung wird von einer closed loop Regelung geschrieben:
LSU sensors must work at the vicinity of certain temperatures for the good accuracy. LSU4.9 sensor must be maintained at 780 degrees Celsius precisely.
Im Datenblatt der Bosch LSU 4.9 ist diese Temperaturregelung anschaulich dargestellt.
Drum würde ich die Sonde sicher nicht hinten vor den Dämpfer machen, wo das Abgas schon kühler ist.
  • Thanks 2
vor 10 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Bei meinem 14point7 I2C-Lambdacontroller lässt sich die Sondentemperatur auslesen, und die wird vom Controller immer bei 780-820°C gehalten. Drüber und drunter zeigt die Boschsonde Mist an.
Die Abgastemperatur ist schon im letzten Diffusorsegment merklich kühler, von daher ist die Sondenposition heizungsmässig egal. Frischgas/Frischluftmässig allerdings nicht.
Bearbeitet von skinglouie
Du meinst den Tacho? SIP verwendet meines Wissens die ältere und ungenauere LSU4.2.
Lies dir mal die links weiter vorn von mir durch. Sind wirklich lesenswert und viele Fragen rund um Lambda sonden und deren Controller werden da beantwortet. Z. B. die Geschichte mit der Temperatur ;-)
vor 2 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben:
Das selbe Signal auf 2 Leitungen? Kannste doch einfach parallel abgreifen?
Ja, das selbe Signal auf zwei Leitungen.
Bin mir nicht sicher ob dein Vorschlag funktioniert, aber ich versuche es.
Keine Ahnung wie Hochohmig die jeweiligen Eingänge der 2 Endgeräte sind und ob da das Signal eventuell verfälscht wird.
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
