kurze Frage an die AEM-Nutzer:
Was ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Varianten:
https://www.turbo-total.com/aem-digital-breitband-o2-afr-uego-kontrollinstrument-30-4110
https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300
Also dahingehend gefragt, wo die nicht unerhebliche Preisdifferenz von 50€ her kommt...
Ist es nur der Programmierbare Analog-Ausgang und die zusätzlichen Zifferblätter?
Danke,
Gruß,
AL.
Am 3.5.2021 um 19:38 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Kennt jemand einen Lambdacontroller der 2x 0-5V analog, ausgibt?
Wenn du auf nen Singleoutputcontroller 1x5v nen Arduino hängst, der dann aus dem Input einfach 2x5V Output draus macht? Kostet dich nen Zehner max...
vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Danke,
Gruß,
AL.
Der eine kann CAN-Bus, der andere nicht. So lese ichs.
Das lassen sich die meisten Hersteller extra bezahlen
vor 5 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Ja danke, müsste aber auch ohne Arduino gehen, einfach parallel dran gehen
Ist es eigentlich möglich mit dem DC-Hupen-Gleichrichter von BGM eine LAMDASONDE samt Controller zu betreiben?
Oder gibt's da eventuell Probleme wegen der gemeinsamen Masse von AC/DC..... Bin mir nicht mehr sicher da mal gehört zu haben das die Sonde nur mit reiner DC, von zB Batterie gespeist werden sollte....
Was bringt so ein Hupen-Gleichrichter an Leistung? Weiss das jemand?
wird halt knapp. 2A reichen theoretisch vielleicht sogar für die heizung, aber da bleibt dann wenig reserve für andere komponenten. ausserdem befürchte ich, dass du die bei leerlaufdrehzahl nicht konstant geliefert bekommst. ne kalte sonde lebt nicht lange.
vor 28 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben:
Ja OK. Danke. Doch nicht so einfach. Ne, wäre nur um die Sonde zu betreiben, nix anderes. Schade das es den Hupengleichrichter nicht mit 5A oder 25-30Watt gibt.
Wäre cool
Bearbeitet von dolittle
schau Dir mal den Gleichrichter der   Sip vape an, ich meine das ist ein Vollwellengleichrichter. Leistung keine Ahnung aber reicht wohl für deren Tacho mit Lambda Option
vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Hä? Ich möchte jetzt nicht alles von AC auf DC umstellen..... und mit Batterie fahren, dafür ist der Vollwellengleichrichter nämlich da.
Hätte den Hupengleichrichter jetzt nur einzeln für die Sonde verwendet, wenn er genug DC-Leistung dafür gibt habt hätte...
Der BGM Universal Regler hat doch AC und DC Ausgang. Das Lambda Zeugs einfach an den DC Kreis hängen. Warum nimmst Du nicht den? Ich würde aber trotzdem eine Stützbatterie für die Heizphase einbauen.
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Hab ich so mal versucht, also ohne Batterie. Mit 14point7 heizt sich die Sonde da nen Wolf. Mit kleiner Bleigelbatterie parralel ging das dann ganz gut.
Ok, danke euch beiden für die Info. Behalte es im Hinterkopf.
Wie gross sollte die Batterie gewählt werden? Wie gesagt soll nix anderes dran am DC-Ausgang ausser das AFR.
Denkst das verfälscht den Wert so sehr wenn die Sonde im Gegenkonus hängt? Dort wäre halt mega geschickt auch zum ein- und ausbauen.
vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Das wäre richtig plaziert…
:thumbsup: An meiner Cobra für die PX sieht das auch so aus.
Aber bei meiner SF dachte ich an den Ort vom Bild weil ich dort super hinkommen würde.
Das einzig richtig ist, weit genug vom Auslass damit das Frischgas das bis zum Konus strömen kann, nicht die Werte verfälscht. Also am besten in den Belly.
Manche Hersteller geben auch Mindestabstände zum Auslass an. Im Falle von Koso min. 20cm.
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Aber doch eher in Verbindung mit ventilgesteuerten Falschtaktern. :whistling:
vor 36 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Auf welche meiner Aussage bezieht du dich?
vor 1 Stunde hat anfahrer folgendes von sich gegeben:
Ja, genau, und wenns beim ventilgesteuerten Falschtakter diese Empfehlung gibt, dann würd ich mal beim Zweitakter mit seinem offenen Gaswechsel und dadurch noch wilderem Rumgeresoniere (trotz kleinerem Hubraum) vom Enddämpferauslaß / Gegenkonus wegbleiben.
Endämpfer bis Belly sind bei den meisten Resoauspuffen eh schon knapp 600mm, drunter würd ich eher nicht gehen... nichtmal aus Faulheit.
Bearbeitet von skinglouie
