Okay, Danke schon mal für deine Einschätzung  @dolittle:thumbsup:
Bei dem ebay Teil braucht es noch die Sonde dazu und das Display ist etwas, sagen wir mal rustikal - das Andere hat ein schönes Gehäuse, was aber egal wär wenn ich das per Handy betreibe. Dazu wird extra noch das passende usb Kabel benötigt, und PLX würde kabellos funktionieren, richtig?
vor 1 Minute hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
 @dolittle:thumbsup:
Jup, kostet halt einiges mehr.
Keine Ahnung ob bei PLX mehre Smartphones möglich sind... ABER auch da ist eine extra Anzeige möglich....
Sonde kostet um die 45€....
vor 3 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das ist ebenfalls ein guter Hinweis!
Ich zieh mir das jetzt rein, schlaf da mal drüber und entscheide mich in paar Tagen...
Schönen Abend noch:cheers:
Vladi
vor 13 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Habe auch noch ganz interessante Seite gefunden:
https://webshop.oldtimerracingparts.de/elektronik/orp-tps-system/
Letztendlich muß ich mir überlegen ob ich mich Stundenlang in den Keller stelle und das baue oder die Augen kurz kräftig zusammen kneife und auf kaufen drücke.
Habe mir aber erstmal ein Gasgriff Anschlag gekauft um etwas zu probieren und  was da so mit geht.
vor 1 Minute hat franz zipfelhuber folgendes von sich gegeben:
Habe nur Quer gelesen.
Aber Bei mir unter ios und Bluetooth geht nur ein Handy, andere analoge Anzeige kann man sicher noch parallel anhängen.
Bei PLX?
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Zitat-Funktion erst jetzt verstanden.
Ja bei PLX
vor 19 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Habe mir aber erstmal ein GASGRIFF ANSCHLAG gekauft um etwas zu probieren und  was da so mit geht.
What? :lookaround:
vor 9 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
What? :lookaround:
Damit wird der Gasgriff fixiert bzw. der Weg des Gasgriff begrenzt. Du hast dann immer genau die Gasstellung die du eingestellt hast, z.B halbgas, viertelgas etc.
Wie eine Grippzange am Gasgriff die vom Bremshebel gestoppt wird.
Bearbeitet von marco/hamburg
vor 9 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Servus in die Runde,
möchte mich auch damit beschäftigen und hab auf der Suche nach einem Komplettsystem eben das entdeckt:
https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300?sPartner=TT&gclid=EAIaIQobChMI8vrN1Yn78AIV-RoGAB3AkAQIEAQYAiABEgJ_Y_D_BwE
4.9 Bosch Sonde und Sensor, Preis wär heiß!
Möchte das gern als eine mobile Station bauen um auf verschiedenen Rollern testen zu können. Zuschlagen, oder taugt das nicht dafür, was meint ihr?
Ich habe das auch. In einer Holzkiste zum festschnallen mit 12v 9ah Batterie.  Funktioniert eins a. Habe es seit 3 Jahren und immer wieder mal im Einsatz.  Bin sehr happy, kalibriert sich selbst zeigt gut an... tip top, ich würde es wieder kaufen.
vor 9 Stunden hat franz zipfelhuber folgendes von sich gegeben:
Ja bei PLX
ja aber doch nur „gleichzeitig“ oder?
 wenn du das plx teil deinen kumpels leihst, kann jeder sich mit seinem handy verbinden. aber halt nicht alle gleichzeitig. war aber auch nicht die frage
vor 39 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
Genau.
vor 12 Stunden hat julianneubert folgendes von sich gegeben:
Hört sich gut an.
Wie lange reicht die Batterieleistung damit die Sonde zuverlässige Werte liefert? Die Heizung zieht ja bisschen was. Also aus der Praxis heraus, ne Stunde, zwei oder gar länger?
hab das PLX auch mal bestellt, der typ sagte warscheinlich ende juni und sollte gehen für unsere zwecke, wir werden berichten
Das ist aber die Version, die nicht wasserdicht ist, oder?
Und passt die Skala, oder ist die nicht zu grob?
Gibt von den ja das (deutlich) teurere, welches eine feinere Anzeige hat und wasserdicht aussieht...
Bin nämlich immer noch am hin und her überlegen, welches der beiden ich nehmen soll...
vor 6 Stunden hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Hört sich gut an.
Ich habe vier Stunden auf längere Tour geschafft ohne das die Batterie leer war. Die Heizung läuft ja nicht durchgehend...
vor 3 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ja, ich hab das Ding nur zum einstellen montiert, ich benutzte es im Regen nicht. Wenn du es dauerhaft montieren willst ist Wasser dicht ein muss.
Die Anzeige ist digital. das passt super ,die ist auch nicht zu sprunghaft. Die Farbskala aussen ist  brauchbar als Warnhinweis,  aber nicht zum Einstellen..
vor 21 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Kannst du bitte mal ein Bild davon machen? Kann mir das grad nicht vorstellen wie das aussehen soll....
Danke
Klar kann ich gern machen, wenn das Teil angekommen ist.
Sonst hilft das vielleicht:
....wenn du Gas gibts.
Am 4.6.2021 um 19:33 schrieb dolittle:
Danke
Sosieht das Teil aus, ist nix wildes....
vor 3 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
OK....
Und für was soll das jetzt gut sein? Was willst du damit machen?
Du hattest das im Zusammenhang mit TPS erwähnt...
Bearbeitet von dolittle
Mit TPS kannst du genau die Drossel/Schieberstellung über den % Wert genau wieder finden.
In Verbindung mit einer Software wie die Zeitronix hast du dann Drehzahl, EGT,Lambda, Druck und TPS grafisch dargestellt und das hilft dir sehr beim abstimmen. Geht auch gut damit auf der Straße.
Das Teil ist eigentlich nur 8,-€ Sparversion zum TPS.
Ich wollte das zum einstellen am Prüfstand probierern um bestimmte Punkte wieder anfahren zu können.
Letztendlich werde ich mir aber ein TPS bauen oder kaufen.
Ist denke auch sehr hilfreich um alleine die Zündung abzublitzen.
Grüße Marco
vor einer Stunde hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Grüße Marco
Hi Marco, was TPS ist weiss ich, braucht nicht erklären.
Wie du allerdings das Teil da dafür nutzen wolltest, ist mir immer noch nicht klar... :-D
Wäre doch einfacher dir am Griff selber eine Skala zum machen in Bezug zu einen festen Referenzpunkt am Lenkkopf....
vor 11 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ok
Habe ich doch oben schon geschrieben. Ich kann z.B den Teillastbereich damit besser abstimmen.
Ist bei einem Kennfeld (Sprit oder Zündung) zwar besser als beim Vergaser, aber geht auch beim Vergaser.
Kannst du ja gerne machen, das habe ich schon hinter mir.
vor 18 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Also nochmals zum Verständnis aller, den Hebel den du da am Gasgriff hast, wie, wo und womit kannst du da was abstimmen?
Auf dem Foto oben ist doch nur ein Hebel am Gasgriff geklemmt.... Wo bitte ist da das TPS?
DU sagtest eingangs das du dir das Ding bestellt um etwas zu probieren.
Meine Frage lautet, was möchtest du probieren?
Und wie wird der Weg vom Gasgriff begrenzt?
vor 51 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Der Hebel schlägt am Bremsgriff an.
Und:
vor 22 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
TPS ist noch Plan:
Am 4.6.2021 um 12:58 hat nlz folgendes von sich gegeben:
bin gespannt ob es wirklich kommt, habe meine Bestellung heut storniert da ich seit mitte April immer wieder um ein halbes Monat vertröstet wurde :(
habe es primär wegen der Bluetooth Verbindung bestellt
  • Sad 1
Am 8.6.2021 um 23:10 hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Heisst das, du hast eine Einspritzung? Und falls ja, ist da dann nicht in der Drosselklappe schon ein TPS verbaut?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
