Am 1.11.2021 um 14:54 hat MrDeath folgendes von sich gegeben:
Moin,
Hat sich schonmal jemand was gebaut, um am Eigenbau Prüfstand mit Schlauch hinten im Auspuff den Lambdawert zu messen?
So wie bei ner Abgasuntersuchung, oder bei den namenhaften Kauf Prüfständen.
Ich nehme mal an da wird mit Unterdruck Abgas abgesaugt und zu ner Sonde geleitet?
Das ist die einzige käufliche und fertige Lösung die ich kenne. Wie gut die funktioniert, weiß ich aber nicht.
Falls du die kaufst, berichte mal bitte.
Innovate Auspuffschelle - Amazone Link
Grüße Marco :-)
vor 22 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Grüße Marco :-)
habe ich deutlich schlechtere erfahrungen gesammelt als mit direkt montierter Lambda, ich kann mir das nur mit schlechterem abgasstrom erklären bei niedrigeren drehzahlen - zumindest bei meinen Käfermotoren, gerade auch im schiebebetrieb neigt die Anzeige deutlich mehr zu zappeln als bei drekt montierter Sonde
Danke!
Eine an der richtigen Stelle montierte Sonde funktioniert immer am besten.
Grundsätzlich kann es bei der Schnüffelsonden Methode im Standgas und bei niedriger Drehzahl leicht zu falschen Werten kommen (auch mit Pumpe, Luftdruck oder speziell mit dem Innovate System)  und es wird zu mager angezeigt oder ist zu träge.
Aber auch das kann man in Griff bekommen, wie z.B. von Rainer beschrieben.
Am 5.10.2021 um 12:06 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Das MTX-L Plus läuft wieder :-), das UEGO wurde storniert. Beim Firmware-Upgrade muss die .dld Datei im Verzeichnis des LM Programmers liegen :rotwerd:. Wennste den Programmer direkt über die .exe und nicht per Alias startest, dann klappt‘s → an der Stelle ein dickes Dankeschön an ZyMo-Tech :thumbsup:.
Cool am Display ist, dass man drei (definierbare) Wertebereiche innerhalb des LED Rings farbig darstellen lassen kann (gelb, grün, rot).
Das Display sitzt in einer 52 mm China-Halterung, per Alu-Vierkantrohr an der Spiegelhalterung verschaubt, Drucktaster und Sicherungshalter fliegend direkt über der Gelbatterie. Die Kabel dort sind so kurz gehalten, dass sich nichts berühren kann bzw. sind zusätzlich mit Schrumpfschlauch gesichert. Ein Spiralschlauch versteift und hält die Verkabelung zusammen, die Batterie sitzt im Lieferkarton mit rutschfestem Schaumstoff drunter, zwei Expander drüber, fertig ist die Sauce :-D. Da ist zwar nichts wassergeschützt, ist aber eh nur für Einstellungsfahrten gedacht, und im Nassen ist mir das nix am Vergaser.
Testfahrt letzte Nacht zeigte, bis auf Standgas hin zu 1/8, teilweise hart mager eingestellt :whistling:. Und tagsüber kann man die Markierungen am Gasgriff besser erkennen :laugh:.
hmmm ist ein Firmware Update irgendwie nötig?
@pfupfu Im Handbuch steht:
Zitat
A firmware update should only be necessary if there has been a new release that specifically fixes a problem that you are experiencing with the controller.
Insofern, nein. Ich konnt's aber nicht lassen … Jugend forscht :-D!
  • 3 Monate später...
Montag kommt nun endlich mein AEM 30-0300 X-Series UEGO:inlove: Hab schonmal das Manual studiert, dabei kam ne Frage auf:
Drückt ihr den Auspuff üblicherweise vorher ab, um sicher zu gehen, dass der nirgends Falschluft zieht und den AFR Wert verfälscht?
Hab schon mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass Schweissnähte nicht dicht sind...
Habe ich noch nicht gemacht, weder beim Auto noch bei den Vespas.
Und wenn der Krümmer bei  Reso Anlagen gesteckt ist, wird das eh nicht dicht sein.
vor 6 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Mit Teflonband an der Steckverbindung umwickelt wirds dann tendenziell eher dicht...
Das ist das Sekundärluftsystem von PD, war bei mir auch und ohne abdrücken zu finden.
Eins der vielen Highlight bei der Anlage......
Ein weiteres Highlight beim PD Bullet ist die eingebaute Seitenständer Funktion. Da ich aber auch mit dem Moped fahren wollte, sogar mal, halt Dich fest, ne Kurve, habe ich dann mühsam Auspuff, Dämpfer und Halter bearbeitet...
  • Haha 1
vor 43 Minuten hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Hast Du's von ihm instand gesetzt bekommen oder selbst Hand angelegt?
Ich nerv ihn täglich per Mail, denke werde nachher im entsprechenden Topic mal was posten, da war/ist noch mehr.
vor 3 Minuten hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich bin in einer Lebensphase wo ich zwischen nerven aufreiben und nutzen abwege.....
Habe die Higlights der Anlage mit Schweißgerät und Wagenheber beseitigt.
vor 45 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Das liegt aber nicht an der PD Anlage, sondern daran das die Gehäuse (Aufnahmen) so streuen. Du hätte das Gehäuse anpassen müssen. Die Anlagen passen perfekt. :-D
vor 2 Stunden hat schindol broer folgendes von sich gegeben:
Ich hab das mithilfe von @floschi hin bekommen. Auf support von dem unsichtbaren Auspuffbauer wollte ich nicht setzen, zumal ich die Tröte eh gebraucht gekauft habe. Witzigerweise hatte die Anlage keine 5km gelaufen, aber irgendwie, unerklärlicherweise, schon leichte Kratzer am belly... :whistling:
vor 1 Stunde hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Bei mir Schweißgerät und Flex:-D
Niemals!!! :baaa:
Das mag sein. Entweder war das Teil für die nicht ganz so gängigen PXen mit 15"Bereifung bestimmt oder eine universal Anlage für Lambretta, smallframe und Heinkel...
Absolut! Es ist IMMER der User!
Um mal ein bisschen ontopic rein zu bringen :
Natürlich hat der Auspuff jetzt auch einen Anschluss für EGT und AFR!
Am 14.2.2022 um 02:42 hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Welches Teflonband nimmst Du da und kommt das über die Steckverbindung, oder ist das so dünn, dass es in die Steckverbindung passt?
vor 34 Minuten hat salami folgendes von sich gegeben:
Ist so ein ganz dünnes vom Baumarkt. Liegt da im Normalfall bei den Fittingen rum.
vor 11 Stunden hat marco/hamburg folgendes von sich gegeben:
Bekommt man damit dann Euro 5 eingetragen?
Was denkt ihr ist besser: Der kurze Stutzen von SIP oder der lange der mit dem AEM UEGO mitgeliefert wurde? Also lieber weiter rein oder weiter raus mit der Sonde?
Der Kurze hätte den Vorteil, dass ich die Sonde etwas steiler stellen kann, sonst sind die 10° unterm Trittbrett schwer machbar.
vor 6 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Ich hab in allen Anlagen die kurze Version verbaut, funzt.
Macht nen Guten Eindruck das AEM UEGO! Hab mir noch nen 3.3 ah LifePo4 Akkupack von CS Batteries bestellt, geile Sache, inkl Stecker ist das so schnell zusammengebaut.
Die Kabel sind sehr lang, die Stecker wirken zwar filigran, rasten aber gut und halten  zuverlässig.
Beim Aufheizen zieht das Gerät 1.7A , die Batteriespannung bleibt schön bei 13V, nach der wenige Sek. dauernden Aufheizphase geht der Strom runter auf 0.8-0.9 A.  Im Abgasstrom wird das vermutlich nochmal weiter runter gehen, denn der heizt ja auch.
[Edit 06/22: Leider ist das Gegenteil der Fall, die Sonde zieht bei viel Abgasvolumenstrom eher mehr, da sie 780Grad an der Spitze halten muss und das Abgas schon zu sehr abgekühlt ist wenn es an der Sonde ankommt. Siehe nachfolgende Beiträge.]
3.5h lang Messen sollte so auf jeden Fall drin sein.
[Nope, ca 1.5h mit viel Vollgas ist realistisch.]
Noch nen Halter bauen, dann wird endlich getestet, bin seeehr gespannt :cheers::inlove:
Bearbeitet von Pholgix
  • Like 5
vor 7 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Beim Aufheizen zieht das Gerät 1.7 , die Batteriespannung bleibt schön bei 13V, nach der wenige Sek. dauernden Aufheizphase geht der Strom runter auf 0.8-0.9 A.  Im Abgasstrom wird das vermutlich nochmal weiter runter gehen, denn der heizt ja auch.
Wie schaltest du EIN/AUS?
Stecker immer verbinden und trennen? Oder hast ein Schalter dazwischen?
So, heute mal die ersten Testfahrten gemacht - bin absolut begeistert, hätte ich schon viel früher machen sollen! Man kommt in 2h weiter und schneller voran, als in den letzten zwei Sommern in mühsamer Rumprobiererei. Man kann ziemlich schnell zu fetten und zu mageren Motorlauf zuordnen, man erkennt Unterschiede von NDen mit an sich gleichem Faktor, z.B. 140/52=2.69 und  160/60=2.67, die Methode 500 zu fett im LL erklärt sich einem auch ganz logisch: Der Drehzahlpeak war bei mir bei etwa AFR 13.5-14, wenn man dann die LLGS zurückdreht bis AFR12.5 geht er etwa um die Drehzahl runter. Ausserdem erkennt man sofort, wenn das weitere Rausdrehen der LLGS nichts mehr bringt, weil die Düse zu mager ist - der AFR Wert reagiert irgendwann nicht mehr.
Ziemlich gut finde ich den LED Strip, der mit farbigen LEDs ein schnelles Zuordnen beim Fahren ermöglicht, sozusagen im Augenwinkel. Die sich immer etwas verändernde Zahl abzulesen, lenkt einen teilweise vom Verkehr ab. Cool ist auch die automatische 2-stufige Helligkeitsanpassung der Anzeige, war auch im Sonnenschein immer gut ablesbar.
Der 3.3Ah Akku hat leider nur etwa 2h gehalten, sobald die Spannung unter 12V gefallen ist, meldete das Anzeigeinstrument "Batt" und zeigt nichts mehr an. Akku war aber evtl. auch nicht ganz voll. Wahrscheinlich zieh ich mir noch ne 12V Ladestrippe aus dem Lenkkopf raus und klemm das AEM direkt ans Bordnetz. Hab da jetzt nen 4Ah LiFoPo4 Akku im passenden Format drin, das sollte genügend Reserven bieten.
Für den Akkupack und das Instrument hab ich mir aus V2A passende Halter geschweisst, die man schnell abmontieren kann. Der Ersatzradhalter ist da ziemlich praktisch, um Kabel und Batteriepack unterzubringen:
Die erste Frage kam auch schon auf:
Kann mir jemand sagen, warum der AFR Wert bei kleinem Schieberhub (etwa 1/4 Gas) bergab Richtung 18 wandert, obwohl er bei gleichem Schieberhub bergauf konstant bei ca. 12.5 ist? Drehzal lag jeweils bei etwa 3500-4500.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
