vor 19 Minuten schrieb Klabauter:
t Getriebeöl waren es 13+- und ohne waren es ca. 11,8. Ist also magerer mit Getriebeöl, so schrub ich zuvor.
Aber die Erklärung passt. Danke auch an @Elbratte
Klar, ist ja auch Nebenluft dabei!
vor 1 Stunde schrieb zimbo:
Die ist doch aber weiterhin vorhanden, auch wenn das Öl bereits aufgebraucht ist. Dann sollte es doch magerer und nicht fetter werden?
vor 22 Stunden schrieb Klabauter:
.... war der LAMBDAWERT ca. von 13 auf 11,8 fiel, der Roller also nach Lambda fetter lief...
Was bitte ist das für ein Lambdawert? Du meist AFR... :whistling:
Gleich 2 falsche, wichtige, Infos verwechselt....
Es ist der AFR Wert und nicht Lambda, und der fiel nicht, sonder das Gemisch wurde fetter...
Bei solchen Beiträgen wo aller Inhalt irgendwie unverständlich ist und Begriffe durcheinander gewürfelt werden, was soll man da als Antwort geben?
Bearbeitet von dolittle
  • Haha 1
vor 12 Minuten schrieb dolittle:
Die Lambda/ AFR- Verwechslung nehme ich an, sollte aber nach den genannten Werten auch jedem sich selbst erschließen, dass AFR gemeint ist. Das mit magerer/ fetter habe ich in meiner Frage allerdings korrekt formuliert. Bitte genau lesen bevor gemeckert wird!
Moin,
Ich bin gerade dabei meinen Vergaser mit EGT und AFR abzustimmen. Ich bin jetzt laut werten ganz gut dabei und auch vom Gefühl her passt das so weit. Was mir noch etwas Sorgen macht ist die hohe abgastemparatur von teilw. über 700° C. AFR ist dann um die 13.
Hat hier jemand Erfahrungen mit der superbanana? Gibt es da irgendwie Rückstau oder so? Zündung ist auf 24° mit 8° Verstellung abgeblitzt. Das werde ich noch mal kontrollieren aber wenn er nicht korrekt verstellen sollte, bleibt die Hitze doch im Zylinder und nicht im Auspuff oder?
Danke.
Über 700 kann funktionieren über eine Zeit, wenn das Kolbenspiel passt.
Mein M244 lief bis circa Barcelona so.
Welche Verdichtung liegt an ?
Zzp ungewöhnlich?
vor 2 Stunden schrieb BerntStein:
Zzp ungewöhnlich?
Ich denke auch dass es kurzzeitig kein großes Problem ist. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal 750° über 1-2 km. Die Verdichtung kenne ich nicht aber die 1.2mm QK sind bei dem 135er VMC eher human.  Die Zündung sollte wie geschrieben bei ca. 16° liegen. Das werde ich aber die Tage noch mal kontrollieren. Bei ca 2500 rpm steht die Zündung auf 24°.
Kann das denn auch am Auspuff liegen? Dass der halt einfach ein bisschen heißer wird?
Bearbeitet von Vesbro
vor 3 Minuten schrieb Vesbro:
Das denke ich schon! Ich hatte bei meinem m260 eine viperbox drauf, die Temperatur ging bei hoher Last auch Richtung 700, was mir zu heiß war, ich hatte die Warnung auf 650 eingestellt so dass ich dann vom Gas bin. Jetzt habe ich den s&s für quattrini drauf und damit geht die Temperatur selbst unter vorlast nicht weit über 600, die Warnung bei 650 habe ich bisher nicht erreicht. Das Afr geht bei mir aber unter volllast auf ca. 11.
bist du ggf im Hd Bereich zu mager unterwegs?
vor einer Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Also laut AFR bin ich nicht zu mager. Das liegt bei volllast bei ca. 12 und wenn ich fetter bedüse dreht er nicht mehr voll aus. Von daher denke ich dass das nicht das Problem ist. Ich habe leider gerade keinen anderen Auspuff mit Sonde zum Testen.
Ich habe das nächste „Phänomen“, welches ich mir nicht erklären kann. Problem ist das Standgas. PX Membranmotor, frisch abgedichtet und abgedrückt, Zündung auf 18 Grad, doppelt kontrolliert. Versuche ich jetzt das Standgas auf 1200 U/min einzustellen mit AFR 13,5-14 geht der Motor aus. Stelle ich oldschool ohne auf das AFR zu achten so ein, dass er gut läuft bekomme ich bei 1200 U/min einen AFR Wert von 16,8. Er dreht sauber hoch und fällt auch sauber auf Standgas. Ab ca. 1500 U/min, also mit minimal Gas geben, geht das AFR auf 14 und niedriger und verhält sich dann über den restlichen Drehzahlbereich „normal“. Auspuff ist ein Newline S+ und die Sonde (Bosch 4.2) sitzt am Anfang Gegenkonus.
vor 13 Stunden schrieb Vesbro:
Wenn ein Motor 11 bei Vollast braucht, ist da mMn etwas fragwürdig gemacht an der Maschine.
Mit 12 ist es auch schon heftig.
Klar ist aber auch, dass ich bei meinem Motor noch nicht weiss, ob es nur an der Verdichtung lag.
Die Abgase sind bei 11 unnötig scheisse und der Spritpreis quasi 2,40 -2,60€.
Bearbeitet von BerntStein
Sonde mal reinigen? Vorsichtig mit Pinsel abstauben und dann absaugen .... muss ich auch machen, da bei mir die Anzeige auch nicht wirklich stimmt.
Aber bitte keine Druckluft hernehmen! WICHTIG
Bearbeitet von zimbo
wobei vollast ja bei machen motoren 130-150kmh bedeuten…
vor 2 Stunden schrieb zimbo:
Geht das nicht auch mit Bunsenbrenner und die Sonde kurz zum glühen bringen?! Meine das mal gelesen zu haben.
vor 16 Stunden schrieb Vesbro:
Nur zum Verständnis:
Wieso denkst du das du bei vollast zu mager bist?
Bei 12 bist ja eher noch auf der fetten seite!
oder meinst du zu mager wegen deiner hohen abgastemperatur?
vor 5 Minuten schrieb bernd82:
Ja nee, ich denke nicht unbedingt dass ich zu mager bin. Bei volllast liege ich irgendwo zwischen 12 und 12.5. das finde ich ok. Die abgastemparaur macht mir halt Sorgen.
vor 6 Minuten schrieb Vesbro:
Schreib doch mal den egig an wegen dem heissen abgas im auspuff!
ich mess jetzt nur mit afr und nicht auch noch mit egt!
Wenn 700 grad zu heiss sein sollten, was ich nicht weiss, würde ich jetzt schlussfolgern, an zu mager liegt es nicht, sondern eher an zündung verdichtung, oder was auch immer.
was hast n für n setup?
Bearbeitet von bernd82
Setup?
vor 7 Stunden schrieb BerntStein:
Also wenn ich im vollen Schub bin, dann ist das Afr bei ca.11,5 bis 12, bleibt ja selten konstant. Ich habe sonst immer werte zwischen 12 und 13 und das passt ziemlich gut so. Ich habe aber bei der HD bewusst noch ne etwas größeredrin, die Kerze wie auch die Sonden rotzt es nicht zu. Ich hab mich bisher nicht getraut , die hd 1 bis zwei Nummern kleiner zu machen, Temperatur ist top und auch der Verbrauch ist nur knapper Liter mehr im Vergleich zur ori 200er. Damit kann ich leben und fahren :rotwerd:
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 4 Stunden schrieb swissscooter:
Ich durchsuche gerade das ganze Topic. Wo schweiße ich die Muffe bei einem Lambretta BGM Sport Clubman am besten ein?
Hab mir die Frage selber beantwortet. Soll nur zum Abstimmen dran sein.
Bearbeitet von swissscooter
Gerade erst gesehen, die Gedanken h gab ich mir auch gerade gemacht. Die Stelle ist ganz gut, aber würde es auch von vorne gehen? Dann könnte man das Kabel direkt aus dem heißen Bereich raus führen! Ich hab meine Box noch nicht montiert, kann daher nicht abschätzen, ob das mit der splashplate passt..
vor 19 Minuten schrieb Humma Kavula:
Das ist ein Bild aus dem Netz. Sobald ich die Sonde physisch habe, kann ich sie dranhalten. Bis jetzt alles reine Theorie bei mir.
Am 4.3.2017 um 15:08 schrieb Werner Amort:
DIe garantiert lahmste Lammi mit LambdaController
Funktioniert trotz komplett unentstörter Kontaktzündung tadellos.
Kabel und Controller wird mit Neodymmagnete gehalten...
Standgas lies sich mit der Gemischschraube schön auf 13,5 bringen
Vollgas habe ich im 3ten voll ausgedreht ca.  11,5 also zu fett?
Gibt ja schon Erfahrungswerte hier im Topic zu Lamy-Boxen :whistling:
vor 9 Minuten schrieb -=SkReeK=-:
Es gibt dieses Bild, und ein weiteres Bild auf der SLUK Seite , Sonde von oben. Mehr find ich im ganzen Netz nicht.
Eventuell gibts ja noch mehr Positionen mit Erfahrungswerten.
Am 26.9.2020 um 21:19 schrieb salami:
Also kurz vor Eingang Box, vielen Dank!
Box ist zurück vom Schweißer, beim Winkel hat er es ein wenig gut gemeint (ich wollte sie nicht zu waagrecht haben, sonst steht sie am Zylinder/ Krümmer an). Ist aber egal, da sie nur zum Einstellen montiert ist.
Dann ist hier mal mindestens Bild Nr.3 im ganzen Internet :-P
vor 2 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
😁 das hab ich übersehen, aber genau so werd ich’s auch machen.
