So. Alle Verbindungen gecheckt. Jumper bleibt drin.
Batterie war komischerweise unter 10V. Lade jetzt noch mal und dann werden wir sehen.
vor 5 Stunden schrieb Elbratte:
wo ist der „Term-Switch“?
Hab auch grad mal die Anleitung rausgekramt, Kommando zurück der Jumper ist nur für die Terminierung und nicht die Umstellung analog/digital.
Hatte das falsch in Erinnerung.
vor 1 Stunde schrieb nlz:
ein paar sekunden
Oh ok. Bei mir geht das beim ersten Mal auch recht schnell…. Beim 2ten 3tem mal dauert das ewig. Dann wird die Batterie (nicht in bordnetz eingebunden) wohl platt sein
naja wenn noch abgasreste im auspuff sind dauert es natürlich länger
vor 20 Stunden schrieb Elbratte:
So. Ich denke, dass die Batterie platt ist. Hab einmal kurz das System bei vollgeladener Batterie gestartet. Display startet und zeigt einen Wert von 14,6 an,  Display wird kurz darauf dunkel und zeigt wieder „no Sensor detetcted“. Spannung bricht auf 4-5 Volt zusammen und geht bei Abschaltung des Geräts langsam auf 10,8 wieder hoch.
beim einschalten zieht das ding ja auch ordentlich strom, um die sonde vorzuheizen
vor einer Stunde schrieb nlz:
bei dem Wetter kannst du 13,5 anpeilen
Ich liege im Moment bei 1/8 - 1/3 Gas bei ca 12,5 und bei 1/2, 3/4 und Vollgas bei 13,5. heißt nd magerer und hd fetter?
Hat jemand eine Bezugsquelle für ein EGT Verlängerungskabel ?
Alle Shops die ich gefunden habe - out of Stock!!
Danke
Am 17.7.2023 um 19:50 schrieb Marsiflizz:
was für einen vergaser fährst du denn?
vor 18 Stunden schrieb zimbo:
Die Verlängerung muss aus demselben Material sein wie Dein Temperaturfühler, ansonsten nimmst Du zusätzlich noch Temperaturdifferenzen an Deinen Steckpunkten mit auf und deine Messwerte werden dadurch verfälscht. Meiner Erfahrung nach sind die Thermoelemente für die EGTs meistens Typ K.
Ganz auf die Schnelle und ohne langes Suchen - Sensorshop24 und RS haben was Du brauchst auf Lager. Es gibt sicher auch noch weitere Shops...
https://www.sensorshop24.de/kabel-leitungen/thermoleitungen
https://www.sensorshop24.de/ministecker-fur-typ-k-j-t-n
https://www.sensorshop24.de/miniaturkupplung-fuer-typ-k-j-t-n-r-s
RS hat auch fertig konfektionierte Leitung, ist halt teurer und auch ne große Auswahl an Eigenbauzubehör:
https://de.rs-online.com/web/p/thermoelementeleitungen/7686581?gb=s
https://de.rs-online.com/web/c/automation/sensoren/thermoelementeleitungen
https://de.rs-online.com/web/c/automation/sensoren/sensor-zubehor/
Am 17.7.2023 um 18:27 schrieb nlz:
Wird das nicht etwas mager wenn's keine 35Grad mehr hat?
Am 17.07. waren es grob 20 grad, da müsste 13,5 sowohl für 10 als auch 30 noch brauchbar laufen mit popometer
Moin, hab jetzt mal die erste Runde gedreht. Bin noch ganz neu in dem Thema und hab erstmal versucht, alle Lastbereiche durchzufahren.
Hab dabei dann festgestellt, dass ich ab Halbgas aufwärts nur bei AFR  knapp 11 lag und mal die HLKD von 140 auf 150 gewechselt. Man merkte sofort die Änderung; die Werte stiegen bis auf 12,5 bei 1/2 und 3/4 Gas sowie auf 13 bei Vollgas. Auch der untere Lastbereixh wurde magerer; da komme ich bei 1/4 bis 1/2 auf Werte von 12,5 bis 13,5; besonders im 2. und 3. Gang. Standgas 13-13,5 (schwankt bzw. springt hin und her)
Leider fährt sich der Roller untenrum ziemlich bescheiden. Er viertaktet trotz guter Werte. 1/8 - 1/4 ist fast unfahrbar trotz werten um die 12, gerade nach längerer Zeit an der Ampel .
Muss ich untenrum magerer werden? Ist die angehängte Tabelle so zu verstehen, dass im Teillastbereich Werte zwischen  12,75 und 13,75 anzupeilen sind?
Setup ist Malossi 210, 57er Renwelle (die lag halt noch rum ;-)) Si24 bearbeitet, HD 152, 150/BE3, ND 60/160 Venturi mit Airbox, Einlass 120/70, SIP  Road 1.
Ach noch was. Ist es normal, dass im Schiebebetrieb (hier nur nach dem Gaswegnehmen) Werte von 15/16 auftreten?
Am 20.7.2023 um 15:40 schrieb Elbratte:
Bitte berichten wenn das mit wärmerer Zündkerze was bewirkt, das wäre sehr interessant!
Ich stell den Bereich bis ca. 1/4 Schieberstellung mittlerweile gerne auf 14-15 ein. Das läuft dann normal ohne viel viertakten und ich bin das auch so bevor ich die Werte kannte jahrelang in verschiedenen Motoren gefahren. Bei dem Lastzustand kann das meiner Meinung nach gerne magerer laufen. Wichtig dabei sind dann die Werte wenn man im Windschatten z.B. mit 70/80/90/100 km/h usw. mit wenig Schieberstellung hinter Fahrzeugen hinterher fährt. Dabei hilft dann ein EGT ungemein. So mach ich das halt...
Mach ich gerne. Werde aber auch noch im ne kleinere ND probieren. Wird aber beides noch n büschen dauern bis Anfang August. Fliege erstmal in den Urlaub, bevor ich zu einer weiteren Testrunde los komme.
Welches Gewinde hat die Rändelmutter auf der Rückseite des Innovate Displays? Bei mir hat es leider eine abvibriert und es muss etwas (amerikanisches?) zwischen M3 und M4 sein.
