Hab meinen VBA Motor 3 Gang mit nen 177er DR
nen 24er SI
ner SIP Mazz Welle mit dem PX Konus und ne PX Luso ZGP mit nen 1800er Elestart Rad und
nen SIP Road
177er DR auf 2 Kanal Block
DR 2 mm am Fuß abgedreht und 2 mm Alu-Fußdichtung reingemacht damit der 3e ÜS auch richtig schließt,
so neue Lager Siri Dichtungen usw reingemacht zusammengebaut angelassen ... erstmals alles Bestens im Stand ... nimmt gut Gas an usw.
1e Fahrt ca 50-100 Meter. Läuft gut .
So dann ging er fast aus und ich konnte nur noch im Standgas heimtuckern.
Vergaser hatte 120er HD BE3 160 HLK
ND 140-52 oder so -- hab ich nicht ganz im Kopf
Bin ohne Lufi gefahren
irgendwie ging jetzt auch im Stand nix mehr-- nur noch standgas ok -- sobald ich aber Standgasschraube reindrehe geht der Roller aus.
Wenn ich mit dem Finger den Vergaser halb zu halte dann nimmt er wieder Gas an und dreht wieder hoch und runter.
Hab jetzt auf 125er HD umgestellt und ne 100-48 ND reingemacht und er läuft mehr schlecht als recht. eigentlich eher scheiße
Zündung noch nicht geblitzt -- einfach PX ZGP drauf und auf ganz früh gedreht.
SOOOOOO und jetzt ? zieht der Block irgendwo Falschluft ?? oder was ist da los? nach 50 - 100 Metern?
Hab schon gedacht dass evtl der Benzinschlauch zu lange ist, weil nicht mehr soviel Benzin drinnen war -- hab 2 LIter nachgefüllt -- keine Besserung.
Kein Kompressionsverlust -- denke mal Siris hats nicht durchgepfiffen.
Kann mir mal jemand n bissl unter die Arme greifen?
naja wenn ich mit dem Finger den Gaser halb zu mach und Gas gebe dann dreht er hoch, sonst nicht. Ist der dann nicht zu mager?
Muss erstmal die Pistole suchen und dann wird natürlich geblitzt.
hab heute geblitzt lag 7 Grad daneben --
Zündung passt
hab HD auf 120 und ND auf 160/55 gewechselt.
Springt an und nimmt Gas an.
Kulu trennt jetzt aber irgendwie nicht mehr. Deshalb noch keine Probefahrt machbar. Aber ich bin auf dem richtigen Weg
