Hallo Zusammen,
ich habe gerade ein sehr komisches Problem bei meiner LU.
Motor habe ich letzte Woche neu gemacht. Habe die Tage den Motor reingehängt,... angeschlossen, Züge eingestellt.... passt.
Heute dann die erste Runde gefahren. 1. Gang einlegen... losfahren... alles vom feinsten.... zweiter Gang geschalten.... zieht gut durch.... 3. Gang eingelegt.... BLOCKIERT, Motor AUS.
3 Gang geht ganz schwer wieder raus. Irgendwie und wann lässt sich dann wieder runter in den Leerlauf schalten.
Was kann des sein? ich verstehs nicht mehr..
Wenn ich im 3. Gang mit gezogener Kupplung, schiebe, KLACKT es an einer Stelle pro vollständiger Umdrehung...
Vielleicht hat jemand ne Idee.... bin um jeden Tip dankbar.
Grüße Z
Servus Z,
ich hätte mal folgenden Ansatz.
Die Schaltraste passt nicht oder der Schaltbolzen ist an der Aufnahme
des Klötzchens der Schaltraste verbogen ( vielleicht Hauptwelle heruntergefallen )
jetzt ist so viel Spannung auf dem Mechanismus, im 3 Gang, wenn der Hebelarm am
lägsten ist.
Bau doch mal die Schaltraste raus, schau dir das klötzchen und das Ende des Schaltbolzens an ob auffällige
Schleifspuren sind .
Hast du den 3. Gang richtig herum eingebaut ?
Bernd
Bearbeitet von MV S.A.
Guten Morgen,
danke für den Tip.
Mein Ansatz ging auch in die Richtung, dass irgendwas entweder am Schaltarm nicht passt oder am Bolzen.
Gänge sind richtig verbaut, behaupte ich jetzt mal.
Ein Bild noch vom offenen Zustand. Runtergefallen ist mir die Hauptwelle eigentlich nicht.
Wenn der Bolzen nur "etwas" krumm ist, kann das Phänomen auftreten?
post-26152-0-59107200-1341209212_thumb.j
  • 8 Monate später...
Ist eine neue Schaltraste drin?
Bau mal die Schaltraste aus und probier ohne, ob du den dritten Gang hineinbringst. Wenn das funktioniert, hast du ein Problem an der Schaltraste. Dann kann es sein, dass die Oberkante des Schaltbolzens am Kickstartsegment streift beziehungsweise blockiert, wenn du den dritten hinein gibst. Ist mir bei meiner HA passiert. Dann schleif den Arm an der Oberseite etwas ab und es sollte funktionieren
Gruß Klaus
Bearbeitet von beatle
Hatte genau das gleiche Problem mit dem 4ten Gang an der Ape und da war das gangrad falsch herum auf der Hauptwelle,,,, hatte Glück das nix gebrochen war,,,,
Huhu, das Problem ist vermutlich nicht mehr akut seit letzten Juli :sigh: trotzdem schreib doch noch in Klartext, ob es an falsch verbauten Gangritzeln lag, Christoph?
