Tach.
Da ich mich von meiner PX trennen werde, habe ich heute mal den Putzlappen geschwungen und die Technik kurz überprüft.
Leider ging die Hinterrad-Bremse nicht richtig. Als sicherheitsrelevantes Teil sollte die aber schon gehen, also ran da.
Hinten ging alles geschmeidig, also musste es am Pedal liegen, welches ich ausbauen wollte.
Kam nur nich raus aus dem blöden Loch im Rahmen. Irgendwas verkantete da dauernd. Mal mit den Fingern reingefühlt so weit es ging: Da klemmt was RUNDES!!???
Rausgepfummelt und nicht schlecht über eine Haselnussschale gestaunt.
Pedal kam nu raus, aber nicht nur das!
Das hier habe ich mühselig aus dem Rahmentunnel fummeln müssen.
Na da scheint sich aber ein Nager sehr wohl gefühlt zu haben....
Außer den Nüssen hat das Tier auch jede Menge Sand und Dreck eingeschleppt, daher das schwergängige Pedal.
Reingekommen ist das Viech wohl über den Anschluss für den Original-Luftschlauch.
Hat man halt davon, wenn der Roller zu lange unbewegt steht.
Maggus
Sind das jetzt die Nussschalen?
Oder eher die Fellfetzen vom Eichhörnchen? :wacko::wacko::wacko:
nach den Kippen im Vordergrund war es eher ein Raucherdackel.
die kippen haben eindeutig menschlichen ursprung.
der rest kam aus dem auspuff, das tier selbst war nicht, auch nicht partiell, aufzufinden.
    • Ordentlicher Aufschlag. Vor kaum drei Tagen für 2900 gekauft....
    • Wenn man am gemeinsamen AC Strompfad zusätzlich einen handelsüblichen Bleikakku laden will, kann man als mittlere Ladeleistung mit durchschnittlich 10% der möglichen AC Generator-Spitzenleistung rechnen. LiFePo4 Energiespeicher sind im Gegensatz zu Bleiakkus schnellladefähig und können deshalb auch erheblich mehr Ladestrom wie alte Bleiakkutechnik ziehen. Solbald ein Bleiakku zu ungefähr 70% geladen ist, kann er nur noch in homeopatischen Dosen Ladestrom aufnehmen, weil er sehr schnell seine Ladeschlußspannung erreicht.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v3ah-agm.png   LifePo4 haben stattdessen eine viel flachere Ladekurve und können bis zum Ladeschluß viel höhere Ladeströme konsumieren. Außerdem reagieren LiFePo4 Akkus nicht sauer, wenn sie längere Zeit mit 80% Entladetiefe gelagert werden.   https://www.motelek.net/andere/iskra/nachbau/12v44w_geregelt_12v2ah-lfp.png   Solche Energiespeicher sind viel kleiner, leichter, von der Betriebsspannung mit Bleiakkus kompatibel und mittlerweile auch bezahlbar!   https://www.eremit.de/c/lifepo4-akkus/12v-lifepo4   Aber nicht für Elektrostarter geeignet, weil das integrierte BMS unter anderem gegen mögliche Kurzschlüsse gesichert ist!
    • Guck mal hier: https://www.vespa-50.de/sonstiges/neue-papiere-abe.html
    • Zylinder an der Stelle passend machen, mach ich am Liebsten mit so was: https://www.amazon.de/Black-Decker-Bandschleifer-KA900E-Absaugung/dp/B000XG3ORW/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1GYC9I1436XOE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.uZ1Wjcw6dt4I9uL7n-opO-8OdfddlPgwoqSMJRDXrDj8m_E2AOnArvMdz7TSLplyaVjks1MK-3xtFgdPiqHDHqTEYGdCcNDQGLKd47wVQpTWl1OLRL28FVabw7LwcTar9zFHGgwgO4rPlpRh4XvmCSGD6C9wQDzlcVGWmO5fSX0k-tNT2cLRnwUnf44nesUwxALPsthEDU2qMC_4DYVMu2MNn-v2btUQh5wJfx16qgw.EFW-0gcv6N0jGsYwI0JLPp4sjdKSOIdEu1YgmXCUqi4&dib_tag=se&keywords=powerfeile&qid=1738679364&sprefix=powerfeile%2Caps%2C86&sr=8-3&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.ea9abfbb-43f8-4f98-b704-e3b5d571b56e
