Nach etwa 10tkm fangen bei einem meiner Px-Motoren
regelmäßig die Bremsen an lauter zu quitschen als
der RAP bollern kann.
Die Beläge sind noch tip-top.
Die Blicke der anderen Verkehrteilnahmer sind mir
schon so peinlich, das ich aufs bremsen
weitgehend verzichte.
Kennt jemand einen Trick ?? :-D
Normalerweise schmiert man da Kupferpaste auf die Rückseite (!) der Bremsbeläge. Das sollte helfen.
edit: Bei einer Scheibenbremse, meine ich natürlich.
Gruss Tom
Bearbeitet von Tom73
Gruss Tom
Ich meine die Trommelbremae ! :-D
Versuch mal die Backen etwas mit 80er Schleifpapier etwas anzurauhen und die Kanten abzurunden, das sollte eigentlich helfen.
Bei "verglasten" Backen; etwa durch Überhitzung kommt es darauf an, wie tief die Hitze die Beläge beschädigt hat.
Topper
    • @Lapflop Und gibt es außerhalb der Suche Beiträge, die angezeigt werden müssten, es aber nicht werden?
    • Danke für die vielen informativen Antworten.   Ich werde dann wohl mal die Felgen und die BGM Reifen eintragen lassen, noch lieber würde ich die BGM Edelstahlfelge eintragen lassen, aber die hat leider kein Gutachten, daher wird das wohl eher nichts.
    • Nach 2 Stunden war das Kupplungslager dann auch endlich drin Hatte nach einem Grat an der Sicherungsringnut noch eine Macke in der Lagersitzfläche gefunden, die recht hartnäckig war... Sicherungsring ist jetzt der von Malossi mitgelieferte drin (der war 1,5/10tel schmaler als der O-Piaggio). Musste aber auch noch beigeschliffen werden. Simmerring (der von Malossi mitgelieferte) ließ sich hingegen gut montieren und sitzt bündig drin. Heute dann Versuch Nr. 1 beim Lima-Lager. Bin mir noch unschlüssig, ob ich das Rillenkugellager nehmen soll, oder NU205...
    • Vielen Dank für deine Einschätzung @pfupfu.   Noch eine Frage zu den Papieren. Falls er diese jetzt nicht finden sollte oder nicht mehr hat, sich aber um die Beschaffung neuer Papiere kümmert, wäre das auch in Ordnung? Ich würde den Roller nur mit Papieren kaufen, da ich mich mit der Beantragung neuer Papiere gar nicht auskenne und eigentlich auch nicht auseinandersetzen will.
    • Moin, gibt es schon Pläne ob und wann in Stockach was stattfindet 2025? VG Schorse
