V50 Birnchen brennen ständig durch
Noch einmal zum Thema. Nach einem Wochenende mit etwas beherzterer Fahrweise (Vespa-Gruppenorgie Tre Giorni) ist bis auf Bremslicht und Abblendlicht wieder alles tot....
Da meine GT 2 Lichtspulen und 3 Stromkreise hat, die ich dann wohl alle drei spannungsbegrenzen muss, bitte euren Rat:
Den ursprünglich für den der-Huber-is -Begrenzer verwendeten Gleichrichter gibts bei Pollin nicht mehr, auch keine Angaben zu dessen Werten....
Welchen Brückengleichrichter kann ich verwenden, um mir 3 solche Begrenzer zu bauen? Dank! Georg
Den Artikel #150054 gibt es bei Pollin offensichtlich nicht mehr.
Aber mit #150214 (im Pollin-Sortiment als GBU606 gelistet) müsstest du auch hinkommen.
Der kann lt. seiner techn. Daten zwar nur 6A ab. Das reicht aber locker, um die max. 30W pro Spannungskreis bei 6 bis 7 V abzusichern.
:thumbsup: bobcat
ist der # 150046 mit 200v / 8a unpassend?
der heppi hat sich leider noch nicht geoutet was den anschluss des reglers an seine doppelspule (blau / gelb) angeht.
wenn ich das richtig verstehe handelt es sich dabei um eine serienschaltung, die über masse miteinander verbunden ist?
also müsste man den regler direkt zwischen gelbes und blaues kabel klemmen?
Tja, wenn ich kapieren würde, wovon es abhängt, dass letztlich nicht merh als 7 Volt~ rauskommen, dann würde ich nicht fragen, welcher passt.
Vor allem würde mich auch interessieren, wieviele von den Dingern man nehmen muss? Hängt das von der maximalen Stromstärke ab? ...oder der max. Spannung? ...oder ?
Eigentlich sind solche Shutschaltungen für mehr als 10W ungeeignet, weil die Dinger auch mit Kühlblech recht warm werden.
Pro Diode fällt 0,6 ... 0,8 V ab; also bei 10 Dioden fließt ab 6 ... 8 Volt der Ableitstrom.
Schlauer wäre ein üblicher Thyristor-Regler (6V, €15...20.-).
Versteh ich das richtig, dass da ein Nebeneffekt zum Hauptzweck gemacht wird?
Am schlauesten wäre wahrscheinlich auf 12Volt umzurüsten, zumindest wird das behauptet...
Wenn ich denke, dass ich wohl 3 solche Thyristor-Regler (woher?) brauche, dann wird die Bastelei mit den Gleichrichtern allein schon preislich interessant
jo und es gehen ja nicht die vollen 35 watt der spule dadurch, sondern "nur" die leistung, die bei über 6 bis 8 volt parallel zum leuchtmittel abfällt. wie man das ausrechnet oder misst - k.a.
es sind aber wohl schon von den hubi´s welche durchgeschmort, wenn z.b. birnchen aus altersschwäche kaputt gingen und daraufhin die volle spulenleistung an dem gleichrichter-paket anlag. darum gilt: wenn birne kaputt - lichtschalter aus!
Moin,
bei meiner 6V Anlage hatte ich ein ähnliches Problem.Auch mir sind ständig die Birnen durchgebrand.Laut Spannungsmesser hatte ich auch bei "fast Vollgas" über 20 Volt.Dazu sei gesagt,daß meine Kleine auch nicht mehr ganz original ist.Nach einigen prima Tips und Hilfestellungen aus'm Forum habe ich mir dann den 6V Spannungsregler von BMG Pro (Scooter-Center) gekauft.Und was soll ich sagen.Funktioniert einwandfrei.Meine Kleine hat jetzt nicht mehr als so 7,2 Volt und nicht eine durchgebrannte Birne mehr.
Bei  mir war das ein Volltreffer.
Gruß,
Mo
Moin,
sorry,ich bin nicht früher dazu gekommen,Euch zu antworten.Der Family SC ist recht zeitintensiv.Birnen sind bei mir vorne wie hinten durchgebrand.Meistens vorne zuerst,hinten folgte dann zeitgleich.Das ist seit Einbau des BGM 6V Spannungsregler vorbei.Der Regler sitzt,wie die meisten anderen bwz. selbstgebauten,parallel zum "Stromkreis".Man nimmt einfach das Stromführende Kabel und die Masse ab.Der Regler merkt dann,was an Strom fließt/produziert wird und führt alles Überschüssige ab.Es gibt in der Einbauanleitung diverse Optionen für verschiedene Vespa und Lambrettamodelle.Dieser Auszug ist für die 50N mit 3 Kabeln.Ich habe ein Alublech abgewinkelt und ihn unter das Sitzbankscharnier in den Vergaserraum geschraubt.
Gruß,Mo
post-48959-0-00380800-1378825654_thumb.j
post-48959-0-97530800-1378825660_thumb.j
post-48959-0-25859600-1378825666_thumb.j
d.h. der Begrenzer hängt dann parallel zur Spule?
was wäre von dem Teil zu halten? wird Begrenzer genannt, ist aber wohl auch ein GlRi, oder? Könnte man den gleich verwenden, wie oben smallframe'66, oder hab ich dann ein DC System, bei dem die Schnarre nicht mehr funzt?
Ach, ja, wie wäre es eigentlich mit einem 12V Begrenzer. da gäbe es mehr Auswahl, und die 12V erreicht das ungeregelte System doch auch?
Bearbeitet von ptuser
Du meinst den Huberschen Begrenzer?
Das sind kaskadierte Graetzbrücken, die beide Halbwellen kappen.
Leider nur für Kleinleistung zu gebrauchen.
12V~ werden bei höheren DZn schon erreicht, aber was ist davor? :satisfied:
Mir ists auch bekannt, hat aber auch nicht alles gelöst, bzw bleibt einiges offen.
@barnie: Oben hab ich diesen link vergessen:
http://www.ebay.de/itm/Elektronischer-Regler-6V-fur-MZ-IFA-ES-250-1-2-AVO-TROPHY-billigsten-/171120111887?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item27d78db10f#ht_1354wt_1399
Von dem wollte ich wissen, was davon zu halten ist. Wäre jedenfalls recht günstig.
Wie meinst Du bezüglich des 12V Begrenzers, "was ist davor"? Vor was?
Wenn 12 V im ungeregelten System unter Last erreicht werden, dann müssten das die 6V Lampen doch aushalten, wenn mittels Begrenzer auf 12 V begrenzt wird
Der Link zeigt einen Regler für ne DC-LiMa => den brauchst Du nicht.
In 12V ist auch die Energie von 12V - das hält keine 6V-Lampe länger als Sekunden aus.  :cool:
Wennst den 6V-Regler massefrei an die Spule bringst, wird´s einer weniger.
Hab mit jetzt 2Stk. der sogenannten XT-Regler bei Stoffis bestellt, da ich geglaubt habe, dass ich dann 2-polige Dinger bekomme, von denen ich eines wie oben beschrieben massefrei anschliessen kann.
Bekommen habe ich die Teile laut Bild: und nun?
post-45694-0-59862000-1381665616_thumb.j
  • 7 Monate später...
Monate später..... endlich sollen die beiden Begrenzer eingebaut werden...
Also 1x zwischen blau (BrLi) und gelb (RüLi) ohne Massekontakt . Angeschlossen werden der mittlere und der linke Kontakt laut Bild weiter oben (2001). ok?
Und 1x mit Gehäuse an Masse, das grüne Kabel (FahrLi) wird aufgetrennt und an den linken und Mittleren Kontakt angeschlossen?
