Hallo Jungs hab mir letztes wochenende ne PK 50 xl2 Gekauft
mit dem 102er Polini und 19er Dellorto drauf
soweit so Gut!
Blinker und Hupe gehen nicht! Motor lief schlecht, im Leerlauf gar nicht, musste ihn immer auf Drehzahl halten
habe also hier im Forum gesucht und bin auch fündig geworden hab mir den Ramair bestellt und 105er HD 48ND
Motor lief super!
nach 5 km Probefahrt stand ich an der Ampel und die Vespa ging einfach aus (so wie also ob ich mit zündschloss ausmache)
und seit dem bekomm ich Sie nicht mehr an!
Habe nun Vergaser ausgebaut (und gereinigt) ohne Erfolg
Dann ist mir aufgefallen das mein Vorgänger wohl die Kabelverbindung von LIMA zu Spannungsregler schlecht verbunden hatte, also hab ich die drei Kabel mal sauber zusammengeklemmt!
Das blöde ist nur so bald ich das blaue Kabel zusammen Stecke habe ich keinen Zündfunken mehr!
Selbest wenn ich alle drei Kabel abschließe läuft der Motor nicht (meiner Meinung nach braucht der Motor die drei Kabel nicht um zu laufen oder hab ich da einen Denkfehler???)
Ich weiß nicht mehr wie ich weiter vorgehen sollte? Hat jemand nen Tip für mich?
ist das geberkabel, welches aus der zündung zur zündspule geht
an dieser auch noch dran?
das geht gerne mal runter
hmm, hast ja xl2, egal, einfach mal nachschauen...
Zündfunken is da (solange die die kabelverbindung (Blaues Kabenl) zwischen Spannungsregler und LIMA getrennt ist)
Das ist ja das komische!
@ Dr. Rost meinst du an der Steckverbindung oder wie (sorry versteh gerade nicht so genau wo du meinst) :wacko:
Bearbeitet von Vespa Rules
an der zündspule.
da hast du aber mehrere kabel weil du warsch. eine kontaktlose zündung hast.
aber auch da kannst du die kabel kontrollieren ob die gut sitzen.
wo gehört denn das blaue kabel normal hin?
marianne meint noch ob der kondensator evtl. hinüber ist.
Bearbeitet von Kebra
das blaue Kabel ist nicht an der Zündspule sondern quasi das kabel das von Lichtmaschine zum Elektrtonischen Spannungsregler geht
Sind Drei Kabel:
Blau geht zu Spannungsregler
SChwarz geht zu Massepunkt
Grün geh zu Zündschloss
Die kabel an der Zündspule passen
Also Zündkerze hab ich jetzt ne neue eingebaut - ohne Erfolg
hab aber nun was tolles gefunden : siehe Bild
Was sagt ihr könnte es damit was zu tun haben?
eig. gehen doch nur 2 kabel vom Motor weg und auf das Zündschloss und die hab ich gecheckt und für gut befunden
ich muss so sagen ich habe das Gefühl das die Vespa einfach keinen Sprit bekommt???
Sprit vom Tank zum Vergaser - check
Vergaser gereinigt und durchgeblasen - check
also aus welchem Grund sollte er keinen Sprit bekommen???
post-12425-0-82321800-1341239473_thumb.j
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
