Hi!
Da hab ich mir letzte Woche nen LeoVinci (für 50er) nagelneu gaykauft und werde morgen da mir mein Kolben geschreddet ist auf Langhub umrüsten. Nu musste ich erfahren, dass die Krümmer in der Regel gar nicht passen. Nur gibt es den Krümmer nicht einzeln für diesen Pott.
Hat von euch schonmal jemand so ein Ding passend bekommen und wenn ja wie?
Thanx!
Ach ja: Vielleicht hat von euch ja noch jemand den passenden Krümmer wo liegen.
Bearbeitet von e-trick
hallo,
Der auspuff müsste auch so passen. Fahre auch einen 50iger Auspuff auf einem 133iger Zylinder. Kann sein das du die löcher aufbohren mußt, je nach dem welche Stehbolzen der hat.
Gruß PK-Jan
Die Löcher passen vielleicht nicht kommt auch drauf an was fürn Zylinder es ist da du ja nen 133er Polini hast.
PK Pv ist von den Stehbolzen unterschiedlich. Einfach festziehen ist schonmal ganz schlecht. Wenn das Teil voll unter Spannung steht reisst er ein, also wenn es nicht passt lieber das ganze Dingen heiss machen und dann biegen. Auspuffanlagen unter Spannung montieren ist scheisse. Selbst ein billiger Polini links oder so reist ein wenn du den unter Spannung montierst.
MFG Bergfick
