... in wieweit die Bremstrommel vielleicht schon ein wenig ausgeblichen war oder nicht...?!?
oder ausgeglüht...
die werden bergab verdammt heiss die dinger
Dieses Wochenende hab ich, nachdem Gatti und ich erfolgreich die Veterama durchgekämmt haben, ein paar Kleinigkeiten vervollständigt...
Scheinwerfer, Hupe, Embleme, Typenschild und Federbein sind nun auch verbaut....
post-8056-0-22181300-1363554550_thumb.jp
post-8056-0-63629700-1363554564_thumb.jp
post-8056-0-48288500-1363554576_thumb.jp
post-8056-0-25845700-1363554592_thumb.jp
Bearbeitet von minifrank
Nene... Das ist das originale Typenschild! Es war fürs Lackieren natürlich demontiert. Es hat an den Ecken aber leider ein wenig Lochfras... Das ist auf den unscharfen Bildern schlecht zu erkennen!
Langsam aber sicher geht's voran...
Ein abgerissener Stehbolzen ( ist mir leider erst nach dem Lackieren aufgefallen...:-( ) aus dem Lenkkopf ist rausoperiert und der Lenker wurde nun verbaut. Außerdem ist der Motor nun an seiner Position und sämtliche Bowdenzüge mittlerweile angeschlossen.
Nerven kosten mich im Moment noch die NOS Bremsbeläge hinten, weil die Bremstrommel nicht frei drehen kann und es irgendwo ordentlich schleift....
post-8056-0-53872800-1364117606_thumb.jp
post-8056-0-82829700-1364117630_thumb.jp
post-8056-0-56039800-1364117641_thumb.jp
post-8056-0-53142700-1364117666_thumb.jp
post-8056-0-71426400-1364117675_thumb.jp
Haha...das kann ich nur bestätigen Sascha. Das hab ich nämlich schon hinter mir...und....ist genauso perfekt gewesen wie der/die Roller ;-)
Danke! Das ist nett...:-)
Heute waren Fleißarbeiten dran...Verkabelung von Motorelektrik und NOS Bremslichtschalter. Außerdem ist die rechte Backe nun an ihrem Ort...
post-8056-0-47672500-1364151091_thumb.jp
post-8056-0-07021600-1364151135_thumb.jp
post-8056-0-75501700-1364151149_thumb.jp
post-8056-0-21193000-1364151164_thumb.jp
post-8056-0-03752700-1364151216_thumb.jp
post-8056-0-22925800-1364151243_thumb.jp
Dafür hab ich jetzt Messerschmitt und Hoffmannlogo...in feinsten Brillis auf den Schneidzähnen implantiert.
Die Krone besteht aus nem Trittleistenendstück...wer hat-der hat :-D
super schaut das aus !! Auch wenn ich mich hier nicht oft zu Wort melde, geschaut wird fast täglich :cheers: ....... weiter so !!
Danke! :-)
Würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal zusammen ne Runde mit unseren Gespannen drehen würden!
Gattis Zähne?
Nun werd ich aber auch unruhig!
Lass sehen, Bebi!
Heute habe ich die hinteren Bremsbeläge passend geschliffen...Habe dazu ein Spray aus der Zahntechnik verwendet, mit dem man normalerweise Kronen anpasst...Ist so eine Art "Staubspray". Habe das von innen im die Bremstrommel gesprüht. An den Stellen, wo es geschliffen hat, ist es auf den Belägen hängen geblieben. So konnte ich die Beläge gezielt nachschleifen...
Kurze Frage an die Elektrik Freaks: Bekommt der Silent Gleichricher seinen Masse über die Befestigungsschraube?
post-8056-0-58761000-1364242506_thumb.jp
post-8056-0-84320800-1364242529_thumb.jp
post-8056-0-77684900-1364242548_thumb.jp
Backen, Vergaser und Sitze sind montiert. So langsam kommen wir der Sache näher...
Zwischen Tank und Vergaser werde ich vorerst einen extra Benzinfilter schalten, da der Tank innen nicht so 100%ig sauber ist. Über Ostern geht's dann an die restliche Verkabelung von Zündschloss, Schaltern und Scheinwerfer..Das wird nochmal ein bisschen fummelig...
post-8056-0-27272100-1364416542_thumb.jp
post-8056-0-20741800-1364416564_thumb.jp
post-8056-0-38474200-1364416591_thumb.jp
Elektrik wäre auch soweit fertig! Scheinwerfer und Zündschloss sind verkabelt...Wenn ich da keinen groben Denkfehler hatte, müsste eigentlich alles laufen...
Die neue Batterie hab ich gerade befüllt. Dann kann ich morgen ausprobieren, ob die ersten Lämpchen leuchten!:-)
post-8056-0-65012800-1364572391_thumb.jp
post-8056-0-66597200-1364572409_thumb.jp
post-8056-0-60491300-1364572429_thumb.jp
post-8056-0-87538700-1364572457_thumb.jp
Wattn Tempo Frank. Ich denke Du hastn Job?
...man muß doch Prioritäten setzen ;-)
Da kenn ich noch jemanden aus Grevenbroich, der ist auch immer so fix und gut .....
Ich glaube ich muß hier mal was überdenken...
Saubere Arbeit Frank !!!
Gruß Olli
Über Ostern habe ich das schlechte Wetter genutzt und Beiwagenhochzeit gefeiert!
Außerdem habe ich den Tank nochmal von innen gereinigt...Hätte man auch vor dem Lackieren machen können...Ich weiß!;-)
Dann vorhin Sprit rein und dreimal kräftig getreten....SIE LÄUFT!!!! Wahnsinns Gefühl nach den ganzen Bastelwochen....
Die komplette Elektrik -mit Ausnahme von "Zündung aus" - funktioniert! Da muss ich nochmal ran... Ist aber ein "guter Schnitt"! Das hatte ich schonmal schlimmer!:-)
Wenn's morgen trocken ist, kommt die erste kleine Probefahrt. ( Die ersten 4 Meter hab ich gerade schon in der Werkstatt absolviert...;-) )
Morgen gibt's dann hoffentlich bessere Bilder von draußen!
post-8056-0-74787100-1364930106_thumb.jp
post-8056-0-74889300-1364930124_thumb.jp
post-8056-0-57746700-1364930140_thumb.jp
post-8056-0-11702600-1364930157_thumb.jp
post-8056-0-42215900-1364930177_thumb.jp
Ganz soweit bin ich dann doch noch nicht...
Es fehlen noch ein paar Details wie Teppich im Beiwagen, Persenning und Windschutzscheibe. Wobei die Windschutzscheibe sicherlich am spannendsten wird!:-)
    • Danke für die ausführliche Antwort. Ich weiß nicht genau, was da für ein Kupplungssetup drin ist. Der Pilzkontakt ist analog zu deiner Zeichnung erst nach 3. Was kann die DRT +1 Druckplatte besser, als andere? Ist die dicker? Kann es nicht sein, dass durch den riesigen Leerweg die Kupplung garnicht richtig trennt und dadurch der Kraftschluss bei gezogener Kupplung bleibt?  Mich wundert nur, dass das vorher gut gelaufen sein soll...    Irgendwie nervt mich meine Karre derzeit sehr, nichts passt, alles muss angepasst, nachgearbeitet oder sonst was werden. Ich würde gerne mal irgendein Teil einfach nehmen, einbauen und es funktioniert einfach. Leider bin ich schon zu weit fortgeschritten, sonst würde ich das Ding einfach in die Ecke stellen. Vielleicht sollte ich einfach mal die Räder montieren. Das klappt vielleicht ohne Probleme ... *JammerEnde*
    • Oh nein! Was ist da passiert?  Bin sprachlos. Mein Beileid!
    • Na ja, ob es eine Frechheit ist, von "aufkommensneutral" zu sprechen, bleibt ja zunächst mal unklar, oder?  Wir haben jetzt hier, wie im Bekanntenkreis oder wo auch immer, ein paar einzelne Rückmeldungen, und dabei  müssen wir wahrscheinlich schon auch davon ausgehen, dass die jenigen, bei denen es vorteilhaft ausgegangen ist,  sich eher nicht äußern.  Es wird halt generell mehr getadelt als gelobt, so funktioniert das halt...    Um einen besseren Überblick zu bekommen, veranstaltet das Medienhaus Correctiv eine Umfrage zu genau diesem Thema,  man kann seine Daten eingeben, je nach Wahl mit oder ohne Upload des Steuerbescheides, natürlich anonym, und die werten das dann aus  und veröffentlichen ihre Auswertungen (Newsletter z.B.)  https://app.crowdnewsroom.org/callouts/grundsteuer Ich finde das sehr interessant, und obwohl ich jetzt 5x so viel wie vorher bezahlen muss, haue ich noch keine allzu steilen Thesen raus, weil mir insgesamt  der Überblick fehlt, ob dem - höchstrichterlich angeordneten - Ziel, die Geschichte gerechter zu gestalten, tatsächlich näher gekommen worden ist.  Meine Bitte an Euch wäre also: Beteiligt Euch an der Correctiv-Umfrage, dann sind wir vielleicht demnächst schlauer und können uns entweder abregen oder zu recht protestieren.    Das, was Matzmann schildert, ist natürlich ein Grund, zu protestieren, das ist ja auch mit Sicherheit nicht das, was sich das Bundesverfassungsgericht 2018 dabei gedacht hat.  Sowas finde ich auch komplett zum Kotzen, ist aber auch kein Grund, die ganze Steuerreform pauschal als Betrug am Bürger zu deklarieren.    Es gibt ja auch Teile von Pinasco, die nicht scheiße sind. Oder von BGM. Und ich habe bei SIP auch schon mal eine Reklamation absolut vorbildlich bearbeitet bekommen...   Nur Plastikroller mit Automatikgetriebe, die sind mal objektiv scheiße, oder?
    • Was ja im Falle der Dämpfer schon mal nicht der Wahrheit entspricht... ob  unwissentlich oder weil er dachte Du merkst es nicht, ist ja unerheblich. Fraglich ist ja, passt denn der Rest bzw. wie wichtig ist es Dir legal mit der Karre unterwegs zu sein? Vielleicht suchst Du Dir mal einen kundigen Fahrer/Schrauber aus Deiner Nähe, der mal ein bisschen auf die Details schaut. Da sollte sich auch jemand hier aus dem Forum finden lassen.
