schluckt den noch mein 36 "offen"....?
bzw. funkt da nach das malo. membran ....alias 25er gaser
STANDARD BEDÜSUNG
Bauteil
Größe / Einstellung
Bestellnummer
Hauptdüse
195
4/042-Größe
Leerlaufdüse
40
VM22/210-Größe
Nadeldüse
N-9 ( 622 )
784-232401-Größe
Düsennadel
5EL68-3
J8-Größe
Starterdüse
fest
Leerlaufluftschraube
2,5 Umdrehung
Hauptluftdüse
0,8 - fest
Power Jet Düse
80
N100606-Größe
Gasschieber
4,0
832-37005-Größe
Nadelventil
3,5
786-36008-Größe
Schwimmerstand
13mm
Chokebetätigung
links / Knopf
Standgasschraube
links
Luftschraube
links
Außendurchmesser vorne
36mm
Außendurchmesser hinten
50mm
Gesamtlänge
88mm
Maß mitte Venturi nach oben
82mm
Maß mitte Venturi nach unten
77mm
Benzinzufuhr
links
Bearbeitet von hydroman
...in betracht davon das mit diesem topic nur karoo eventuell was anfangen kann würde ich sagen das gehört als PM verfasst und an karoo persönlich geschickt...
und dieses topic gehört gelöscht...
tja.... da ich bisher von karoo die fähigsten answers
bekommen hab dacht ich mir .....ich richte dieses topic an ihn!
wollte keinen auf den "schlips" treten... :-D
mir stellt sich bloß die frage warum du dieses dann liest?
Das Topic kann schon an die Allgemeinheit gerichtet werden, so wie ich es verstehe fragt hydroman ja ob ein 30er TMX auf ner Malossi-Membran sinn macht!
Ich würde sagen es geht wenn du die Anschläge etwas aufbiegst um mehr Durchlass zu schaffen, das Verbindungsstück zwischen Vergaser und Membran muss natürlich auch passenden Durchlass haben. Wirklich bringen tuts der 30er aber nur wenn deine Höchstleistungsdrehzahl sehr hoch liegt, ich schätze (wirklich geschätzt, hab keinen Vergleich aus dem echten Leben) dass ab einer Höchstleistungsdrehzahl von 9000 der 30er TMX dem 27er überlegen ist... Aber eben nur in Spitzenleistung, untenraus kommt der Motor nicht ganz so gut! Ob du das dann noch fahrbar findest kann dir aber niemand vorhersagen...
