Hätte nur eine FRage zur Kupplung: Bin gestern bei der Ampel stehen geblieben, Leerlauf rein und wie ich wieder wegfahren wollte, hat die Kupplung schlagartig nicht mehr getrennt. Es war ein Widerstand zu spüren (Seil nicht gerissen), wenn man Hebel betätigt hat, aber sonst war es so, wie wenn dei Kupplung ohen Funktion wäre. Verbaut ist eine Mallossikupplung mit 4 Scheiben.
Kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wo bei der Kupplung ich zum Fehlersuchen beginnen soll?
Robert
Ja, danke, war mir klar und werde ich auch machen. Ich wollte nur wissen, ob jemad weiß, auf welchen Bauteil ich dann gezielt mein Augenmerk richten muß.
bei den temperaturen werden sogar die techniker zu kasperln :wacko:
ps: schau dir mal den pilz an bzw den hebel im deckel, eventuell ist der arm gebrochen?
Bearbeitet von Motorhead
    • Frage zur Abstimmung: Ich fahre den 170er gesteckt mit 30er PHBH und Unisex.   Bewegt wird der Motor hauptsächlich auf 200-300m über Meeresniveau.   Die momentane Vergaser-Abstimmung ist wie folgt:   X2, 2. Clip von oben ND 50 (gemessen) HD 160 (gemessen)   Läuft soweit ganz gut. Jedoch habe ich das Problem, dass er beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich rum rotzt bevor die Post wieder abgeht.   Habt ihr mir einen Tipp, was ich versuchen könnte oder ist dieses Verhalten normal?   Entschuldigt die Frage, ich bin leider nicht so der Abstimmgott.
    • Ich meinte den Hersteller selbiger? Ich habe (glaube ich) Newfren verbaut und habe da alle Nasen entgratet, damit es schön flutschte.....
    • Bei allen Punkten gibt es immer viele Theorien.   Ich kenne keine andere als die von mir beschriebene Theorie (längere Zeit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus, Kerze raus), die halbwegs verlässlich Rückschlüsse auf die Hauptdüse (!) zulässt.   Aber jeder soll seiner Theorie folgen.   P. S. Dein Zündkerzenbild würde mir keine schlaflosen Nächte bereiten, auch wenn ich es zusätzlich mit der von mir beschriebenen Theorie überprüfen würde.   Und wie erwähnt ist das Zündkerzenbild heutzutage nicht mehr 100%ig verlässlich und gibt bestenfalls eine Tendenz.
    • Heute wurde meine neue BGM Superstrong Kupplung und der passende Deckel (BGM) eingebaut, es ist unfassbar wie präziese die Vespa sich jetzt schalten lässt, ein völlig neues Schaltgefühl, ich kann gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin, ich hoffe das bleibt so! Es ist zwar jetzt wieder etwas schwerer die Kupplung zu ziehen (wahrscheinlich durch die verstärkten Federn) aber dafür trennt und löst alles mega sauber!   Die SIP Cosa 2 Kupplung ist einfach nur RIESIGER MÜLL, gleich zu Anfang blieb sie schon hängen, also löste nicht und stellte somit keinen Kraftschluss vom Motor zum Antrieb her, dies wurde jetzt immer schlimmer so dass ich mich aufgrund eines Tipps für die BGM Superstrong Kupplung entschieden habe, zum Glück! Die SIP Kupplung werde ich an SIP zurückschicken, geht gar nicht sowas.
