Na die orangenen sind ja schonmal super geworden :wheeeha:
Wie wär´s mit regenbogenfarben? Mehrschichtig giessen in gelb-rot-orange-blau-grün-lila-pink? Wären in Köln bestimmt DER Renner :-D
Erste Tests mit schwarzem Pigment sind gemacht:
post-7294-0-23609200-1377615818_thumb.pn
Links: 0,8 Gew.% schwarzes Pigment. Absolut null Transparenz, das Zeug ist echt krass...
Rechts: homöopathische Mengen schwarzes Pigment. Passt!
Momentan härtet der erste Blinker aus, mal sehn wie der rauskommt :-)
Das wärs:
Blinkergläser......Guß nach Max Maier Farbtabelle.
Ich hätt gern welche in Chinablau 402... :-D
Ich meins ernst.
:cheers:
Bearbeitet von Kebra
Erster Versuch wurde eben entformt und mal probemontiert:
post-7294-0-54947300-1377785670_thumb.jp post-7294-0-57724900-1377785943_thumb.jp
Leider gabs wohl ein paar Luftblasen beim Gießen, am Rand des Blinkers auf dem Bild sieht mans:
Verbaut fällt das kaum auf, aber es war ja der erste Versuch, ich bin zufrieden. Der zweite ist schon gegossen, diesmal hoffentlich ohne Blasen :-D
Und bevor die Fragen kommen: ja, man sieht den Blinker blinken :cheers:
post-7294-0-30083500-1377785750_thumb.jp
post-7294-0-79884200-1377785825_thumb.jp
Bearbeitet von -=SkReeK=-
Sehr cool. Kommt mit den grauen Griffen natürlich nicht so gut rüber, aber mit schwarzen könnt ich mir das schon schick und unauffällig vorstellen :thumbsup:
PS: Ich als oller Heimwerkerking steh ja auf so Basteleien :-D
Bin mir auch noch nicht sicher ob die an den Roller drankommen, die hellen sehen da fast besser aus. Aber für den sind die auch garnicht gedacht :-)
Sieht super aus :thumbsup:
Was für Materialien hast du als Form und Gießharz verwendet?
Die Form ist aus Silikonkautschuk für den Fomenbau, das Harz ist Epoxidharz.
2ter Versuch ist fertig:
post-7294-0-22289800-1378131186_thumb.jp post-7294-0-88077600-1378131189_thumb.jp
Noch ein bisschen weniger schwarz verwendet, jetzt isses perfekt :-)
Die Gussreste müssen dann noch ab und der andere Blinker muss genauso werden, dann bin ich voll zufrieden :wheeeha:
Inzwischen sind die grauen Blinker fertig:
post-7294-0-72402900-1379927569_thumb.jp post-7294-0-65226100-1379927554_thumb.jp post-7294-0-38952400-1379927561_thumb.jp
Klare Blinker hab ich mir auch gegossen, außerdem noch welche in "dunkleorange". Die gefallen mir bisher fast am besten :-)
Das linke Glas ist das originale.
Und momentan befindet sich einer in dieser Farbe in der Form:
Mal sehn wie der rauskommt ;-)
Die Form hat leider inzwischen ein bisschen gelitten, die Oberfläche der Blinker ist nichtmehr 100% perfekt, aber das sieht man nur wenn man ganz genau hinschaut. Da haben sich beim Gießen der Form ein paar winzige Bläschen direkt an der Oberfläche gesammelt. Die blähen sich jetzt aus welchem Grund auch immer auf und ich habe im gegossenen Blinker Mini-Dellen. Allerdings nicht überall und wie gesagt nur winzig. Bei der nächsten Form wüsste ich mir da zu helfen, aus Fehlern lernt man :-)
post-7294-0-42723400-1379927549_thumb.jp
post-7294-0-82331500-1379927825_thumb.jp
post-7294-0-20392900-1380184371_thumb.jp
Der Belastungstest wurde gestern übrigens auch (unfreiwillig) überstanden... Hab eins der grauen Gläser gestern während der Fahrt verloren  :rotwerd:  An der einen Ampel wars noch da, an der nächsten war der Blinker rechts von mir dann doch ungewöhnlich hell  :thumbsdown:
Also schnell zurück, hab das Glas auch gleich gefunden, außer ein paar kleinen Kratzern ists absolut heil geblieben! Hat jemand zufällig so ein Schräubchen über? Das hab ich nämlich leider nichtmehr gefunden...
Seit über 10 Jahren fahr ich mit Hella-Blinkern durch die Welt, aber das passiert mir natürlich mit den Einzelstücken, is klar :wacko:
das ist mir auch schon einige male passiert...schraubensicherung is da auch etwas gefährlich, weil dann die genietete mutter durchdrehen kann, und dann hilft nur noch aufbohren. habs jetzt zuletzt so gelöst, dass ich die mutter oben mit kaltmetall zusätzlich fixiert hab (und is der kontakt für die sofitte) und dann die schraube mit etwas teflonband umwickel. das hemmt gerade soviel das kein selbsttätiges losrütteln möglich is, sich das ganze aber wieder demontieren lässt wenn mal die sofitte hin is. aber bin jetzt eh auf kellermann umgestiegen, led macht keinen ärger. und wenn is eh vorbei :-D
Das mit dem Teflonband ist ein guter Tipp, werd ich mal machen. Kellermann ist für mich sicher keine Option, da hätte ich mir den ganzen Aufwand mit den Blinkern ja gleich sparen können :-P
Morgen mal im Baumarkt schauen ob ich nen Ersatz für die Schraube find, aber da bin ich nicht besonders optimistisch :sly:
... das ist hier übrigens kein Verkaufe-Topic ;-)
Braun sollte gehn, Orange mit blau und schwatt zum abdunkeln. Aber ich will eigentlich nicht großartig in "Produktion" gehn, da fehlt die Zeit. Außerdem müsste man dann echt ne neue Form gießen, das ist mir wiederum erstmal zu teuer :-)
Schräubchen hab ich übrigens tatsächlich im Baumarkt gefunden, M4x10 Schlitz mit Senkkopf :thumbsup:
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
    • Guten Morgen zusammen, Habe am wochenende auch eine Vespa PK XL gekauft. ohne Blinker und Bremslicht Baujahr 88. Original Lack der gut erhalten ist. Ich finde die Vespa sehr sehenswert. Habe noch eine PK XL 2. Optisch überhaupt kein vergleich. Die XL ohne Blinker ist wirklich sehr hübsch und wirkt 10 Jahre älter von Design als sie wirklich ist. Frage mich natürlich auch was diese nun wert ist in einem guten Originalen Zustand?! Das einzige Problem, welcher Kabelbaum ist hier eigentlich der richtige?
