Hallo zusammen,
mir wurde eine GS 160 (erste Serie) angeboten. Ich bin ein wenig auf der Suche nach so einem Modell, deshalb überlege ich zuzuschlagen.
Der Roller ist in Italien, wurde 2007 restauriert (ich denke dass wurde sehr gründlich gemacht), hierbei wurde nahezu alles überholt. Die KArosserie war wohl vorher in einem guten Zustand. Läuft wie ein Uhrwerk.
Papiere sind dabei.
Was denkt ihr kann man hier zahlen?
Danke für Eure Einschätzung, Chris
Bearbeitet von Cbeditsch
Soweit die Bilder das erkennen lassen, scheinen die Nähte, an denen die einzelnen Blechteile aufeinander treffen (hinten am Mors, Tunnel/Heckteil und Kaskade/Beinschild) ziemlich mit Farbe zugejaucht zu sein - was aber natürlich nicht bedeuten muss, dass es sich generell um eine schlechte Restaurierung handelt.
Für meinen Geschmack wäre das allerdings zu viel des Guten bzw. etwas, was sich auch preislich (nach unten) auswirken sollte...
Bearbeitet von sew
könnte natürlich auch Spachtel sein. :wacko:
...was aber jetzt auch nicht wertsteigernd wäre, klar.
Ich persönlich finde das ziemlich verbreitete Fluten mit Füller und Farbe so unschön dass ich im Zweifelsfall so ein Fahrzeug vermeiden würde.
Genau! So kann man das auch formulieren... :wacko:
Werde mir das Teil mal live ansehen, die Basis vorher war gut, keine Schweissarbeiten.
noch ne Frage: Gab es die GS mit und ohne dem "Handschuhfach" vorne?
    • ich hab meiner shocking mal den CP58 spendiert   Setup  Zylinder VMC CP58 Gaser 25 PHBL HD 104/ND54 X22 2ter clip von oben Sip road zündung statisch 16grad Sonne 1 Kupplung 3gang 2,54 geradeverzahnt   Poppometer sagt 12ps aber ich konnte die Kiste auch noch nicht sauber abstimmen da arschkalt. Gefühlt noch etwas fett
    • welche Bedüsung hast Du für den 24er Gaser eingesetzt?
    • Hallo zusammen, mir wurde die traurige Aufgabe zuteil Rainers Tochter beim Verkauf seiner Rollersachen zu helfen. Er hatte da schon eine Liste zu erstellt mit einigen Preisen dazu. Zum einen bin ich mir aber nicht bei allen Teilen zu 100% sicher ob das die von der Liste sind, zum anderen kann es ja sein das da schon einige Preise nicht mehr aktuell sind. Es geht nicht darum den maximalen Profit rauszuschlagen sondern nur um realistische Preise. Am liebsten würde ich das auch übers GSF verkaufen, ein Anteil als Spende ist dann selbstverständlich.   Hier mal der erste Schwung.   1. Fuffi Erstserien Motor Wurde mal an der Nebenwelle repariert, sieht aber sehr professionell gemacht aus, Drehschieber top.   2.Fuffi Erstserienmotor wie auf den Bildern, keine Ahnung ob er läuft, dreht auf alle Fälle frei   3. Motor VNB, Langhub, DR177, Cosa2 Kupplung, PX Zündung, 24er Spaco, komplett ohne Auspuff, Bremstrommel und Nabe sind dabei, nur nicht auf dem Bild   4. Kickstarter Wideframe, schaut verbogen aus.    5. Scheinwerfer und Rücklicht ACMA   6. Rücklichter vermutlich VBA/VNA
    • Jaa jaa , ist ja gut. Ich habs verstanden und werde optimieren. Danke Euch für den Input.   Bisher hab ich schon ein paar mal die Wände wackeln lassen (Nicht so schwer bei ner Holzhütte). Das hat sich überraschend gut angehört. Trotz suboptimaler Boxen-Platzierung. Der Plattenspieler hängt über vier Gewindestangen auf einem extra Boden, da wackelte oder hüpfte bisher nichts. Es war der urspünglich Plan, das alles kompakt in dem Türmchen zu verpacken. Mal sehen ob es dann so bleibt.   Ich werde jetzt erstmal die untere Platte nach unten setzen um mehr Luft zu schaffen. Dann zieh ich vermutlich noch ne extra Boden für die LS rein. mal sehen wie ich das mache. Aktuell ist es recht frisch da draussen.
    • Hallo, ich suche ein gebrauchtes Simonini Motorgehäuse mit 4 Stehbolzen und Seiteneinlass.    Hat jemand was abzugeben?    Gruss und Danke
