hab schon gesucht, aber nichts gefunden ... hab folgendes Problem mit meiner P80X (ohne Batterie).
Verbraucher (Licht, Blinker) funktionieren ohne Probleme. Die Hupe geht aber auf einmal gar nicht mehr.
Vom Hupengleichrichter nach vorn zur Hupe ist scheinbar alles i.o. (hab da mal ein Netzteil dran gehängt und ich konnte hupen). Hab gedacht, dass es der Gleichrichter für die Hupe ist, der einen Weg hat, aber auch mit neuem Gleichrichter das selbe Spiel. Kann es noch der Spannungsregler sein ? Wieviel muss der rausgeben zum Hupengleichrichter ? 12 Volt oder mehr ? Wenn ich da mit einem Multimeter messe, hab ich irgendwas um die 7 Volt gesehen. Hat jemand eine Idee ?
Muss zm TÜV und ohne Hupe ... na, ich weis nicht ...
Gruß Beaker
P.S.: Der Spannungsregler hat drei Anschlüsse ...
Na, wenn das Licht funktioniert, so wie es sein soll, dann ist der Regler in Ordnung. Wenn Du hupen kannst, sind Hupe und Taster heile,
bleibt jetzt also nur noch der Hupengleichrichter. Wenn kein Kabelbruch oder abbe Leitung, kann es nur an dem liegen!
