Habe folgendes Problem: Blinker fallen plötzlich aus. Alle vier. Dann gehen sie mal wieder.
Habe jetzt Durchgang vom Blinkgeber zum Schalter geprüft. Alle in Ordnung, bis auf ein blau/weisses am Schalter, bei dem ich aber nicht weiß, wohin es laeuft. Vom Schalter zum Klemmbrett habe ich bei diesem Kabel Durchgang, danach habe ich keine Idee/Ahnung, wohin es weitergeht um auf Durchgang zu prüfen.
Hat jemand einen Tipp ? Evtl. einen Schaltplan für Motovespa T5 ?
Bevor ich einen neuen Schalter besorge moechte ich zumindest ausschließen, dass es an einem gebrochenen Kabel liegt.....
danke :wacko:
  Am 3.7.2012 um 20:07 schrieb Joker:
...bis auf ein blau/weisses am Schalter, bei dem ich aber nicht weiß, wohin es laeuft....
ich tippe, es geht zum Haubenkontakt hinten links.
Warum ein Fehler dieses Kabels jedoch zum sporadischen Totalausfall aller Blinker führen sollte, erschließt sich mir nicht.
Bearbeitet von T5Rainer
  Am 4.7.2012 um 11:16 schrieb Joker:
Ok, klingt sinnvoll.
Dann bleiben ja nur noch der Blinkgeber als Fehlerquelle, oder der Spannungsregler...
Also nur AC-Bordnetz.
Blinkgeber kann der grüne Langwürfel sein (Pinfarben gn=~ ws=vo rt=hi)
Wenn Scheinwerfer/RüLi auch sporadisch ausfallen, kann´s auch der Regler sein - aber auch die Kabel (Bruch und/oder Iso) dorthin.
Funktionieren die Blinkerlampen (freilich ohne zu blinken) wenn die Zuleitung zum Blinkgeber und die Weiteleitung zum Schallter direkt (also ohne Blinkgeber dazwischen) verbunden werden?
So, alles gecheckt, Blinkrelais ist hinüber.
Habe nu ein neues bestellt, ist aber irgendein Nachbau mit den Bezeichnungen derAnschlüsse L1, L2 und C.
Was kommt denn nun wo ran ?
Alles was ich über die SuFu gefunden habe passt nicht von den Farben her.
Habe folgende Kabel: rot, weiss und ein doppltes grün/grau.... :satisfied:
Bearbeitet von Joker
Hat sich erledigt. Hätte mir auch denken können wie's geht....grün/grau an C, weiß an L1 und rot an L2...
Blinkt, hupt und pupst wie es soll :-D
