Ich will meine V 50 auf PK- Zündung umrüsten und will wissen was ich alles genau dazu brauche! Und nebenbei will ich gleich mal ne anfrage starten,wer noch teile rumliegen hat und sie mir verkaufen will!
Mfg Markus
seid ihr besoffen oder was :-D er braucht doch keine andere kw egal wie viel volt das hängt von der grundplatte ab er braucht nur ein ET3 (3 kg) oder ein PK S (1,8) Lüfterrad! :-(
So sieht' s aus - aber du brauchst für die PK zündung (12V) noch den Spannungregler (gleiche wie PX ohne Batterie) und eine Zündspule (auch wie PX)
du brauchst ein polrad, eine Zündankerplatte, ein spannungsregler (nur bei 12V) und ein pickub
- das Pickup ist doch schon auf der Zündanlkerplatte!
Also, es gibt zwei Varianten! 1. er will seine Kurbelwelle behalten, dann braucht er eine Ankerplatte der et3 oder PK eine PX/PK Elektronikzentrale/Zündspule und ein et3 Lüfterrad, daß er aber erst mal irgendwo finden muß!!! Oder 2. er nimmt die andere Variante, PKXl Kurbelwelle, Zündgrundplatte PK PK Lüfterrad, spezielles Limalager Elektronikzentrale PK. Die 1 Variante hat 2 Nachteile 1. ET3 Lüfterräder gibt es nicht mehr neu und sind gebraucht rar und teuer (außer man hat Glück wie ich und bekommt eine komplette et3 Zündung für 10 Euro) 2. Der Kurbelwellenstumpf ist dünner und bricht leichter ab. Die 2. Variante hat den Vorteil, daß alle Teile noch neu verfügbar sind und gebraucht über e-bay günstig zu bekommen sind. Nachteil Kurbelwellen gibt es nicht umstonst, Lager und Dichtungen auch nicht, der Motor muß komplett zerlegt werden. Fazit schau ob du ein et3 polrad herkriegst falls nicht hast du eh keine Wahl!
3. Möglichkeit konus umnieten, habe ich noch nie gemacht, sollte aber nicht so daß problem sein, aber da man den neuen konus nie wieder 100%'ig zentrieren kann, sollte das Polrad hinterher gewuchtet werden! (Polrad umnieten und wuchten kostete beim SIP im alten Katalog 160 DM ohne Teile, starker Tobac!!!
Bearbeitet von Millord
...ausserdem noch einen anderen Bremslichtschalter von der PX/PK
und die Hupe/Schnarre muss anders geschaltet werden, da der Schalter
am Lenkkopf bei Betätigung öffnet; muss aber schliessen.
Irgendjemand hatte hier mal was geschrieben, das die Laschen vom Schalter im Lenkkopf hochgebogen werden können. Hab mir das mal angeschaut und probier das mal, sehen mir aber etwas kurz aus.
ist das ne Special mit 12V? Wenn ja hast du Glück, dann brauchst du nämlich nur die Zündgrundplatte und ne neue Zündspule. Polrad kannst du behalten, hab das bei mir auch erst gerade umgerüstet...
Viel Glück :-D
mfG
    • nocheinmal  - die geringe kilometerleistung muss nicht mit standschäden einhergehen    mein volvo 740 baujahr 88 - 55oookm, mach 9 jahren standzeit 8ooo problemlose kilometer gefahren (ok stand in garage und vw 6 zylinder diesel)    mein audi 80 baujahr 80 - seit 1990 cirka 2oooo km gefahren die letzten 5 jahre vielleicht 3ooo - der wird auch laufen da bin ich jetzt schon überzeugt    WARUM - eurpäische autos, aus einer - sage mal guten zeit - meine e30 stehen 6 monate - nach dem winter gehts jedes jahr direkt los   logo - ein citroen sm oder maserati spider - wenn sowas 4 wochen steht bricht die hölle los    das sind halt deppen die glauben 400ooo km gefahren - wird schon nix sein...aber der insgesamte verschleiß ist halt da
    • Gerade die TPH Pumpen sind da echt undankbar, was das Entlüften angeht. Da habe ich auch schon manche Stunde mit verbracht.
    • Beschreibung: Suche oben genannte Sitzbank Ancelotti SC V1 (ohne seitlichen Hebel) - Hersteller Scooter Center, Version 1, üblicherweise mit Quersteppung und weißem Keder in gutem Zustand, Positionierung/Fixierung hinten erfolgt über 2 Kegel. Modell Largeframe für Sprint, GT, GTR usw. Preisvorstellung: max. 150 € - je nach Gebrauchs-Zustand   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Beschreibung: OBD USB Kabel BMW Inpa kompatibel unbenutzt   ELM 327 mit MS Can Switch Bluetooth (MS Can für Ford und Mazda) 3x am Ford benutzt   ELM 327 WiFi für iPhone so gute 20x verwendet   Apps oder Software ist nicht enthalten! Ich gebe auch keine Info zu illegalen oder halblegalen BMW Programmen raus   Preis: Alles zusammen 15 Euro plus Versand als VB Standort: Lonnig bei Koblenz
    • Leider will da niemand drauf antworten...Ich würde also derzeit davon abraten das zu kombinieren... LG Thomas
