ich fahre eine PK 50 XL2 und habe eine frage zu dem Luftfilter. Bei dem Luftfilter der auf dem Vergaser war fehlte der Deckel, da habe ich mir einen gebrauchten gekauft( sollte für alle 50 Vespas sein), dieser hat aber zu den originalen drei Löchern auch noch vier weitere. Die sehen selbst gemacht aus. Wollte nun wissen ob der Luftfilter drei oder sieben Löcher haben muß?? Wenn es zu viel sind zieht er ja zuviel Luft an. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Vielen dank schon mal im vorraus.
da der Luftfilter gebraucht ist, war er vermutlich auf nem getunten Motor drauf (mehr cm³ bzw. anderer Vergaser). Deshalb hat der Vorbesitzer noch ein paar Löcher reingebohrt.
Ist aber eigentlich egal, zuviel Luft ziehen kann dein Motor nicht. Läuft ja auch ohne Luftfilter...
Im schlechtesten Fall ist er bei Vollgas etwas Lauter (wenns überhaupt hörbar ist).
Aber ne Frage in eigener Sache:
Bekommst Du deinen Luftfilter so ausgebaut oder must Du die Züge aushängen bzw. den Vergaser abmontieren? :wacko:
Ich bekomm das blöde Ding bei mir nicht raus und der Vergaser sitzt richtig gut auf dem Stutzen.
da musst du aber den vergaser neu abdüsen weil er dann magerer läuft.
was stört dich am dem luftfilter?
sonst ist es ein drama mit dem vergaserraum.
ich tue meistens den tank ausbauen so habe ich mehr spielraum.
einfach choke und benzinhahn abhängen.falls immer noch zu sperrig-den tank und dann den vergaser.
Ich würde den Filter drinnen lassen, kann ja nicht schaden ! :wacko: ich habe die erfahrung gemacht das die Vespe mit den originalen Luffi am besten läuft :wacko:
Grüße Lucas :wacko:
falls ich gemeit war, ich wollte nicht ohne fahren, sondern nur mal schnell ausbauen und reinigen. :wacko:
Aber wie das dann halt immer so ist, mit dem "mal schnell machen"
Habe die PK noch nicht so lange.
Hallo, vielen dank für die antworten. Hat mir echt geholfen.
@kugelmopedler, nehm den benzinhahn raus, dann geht es echt leichter mit dem Luftfilter. Wenn du den Vergaser ausbauen willst muß der Benzinhahn raus und die Züge ab.
@dervespapole, stören tut er nicht, aber ich verbrauche meiner Meinung zu vile Sprit und manchmal ist die Vespa im anzug nicht so gut. Deshalb wollte ich wissen ob der halt so richtig ist.
Vergaser mal ordentlich reinigen und durchpusten-am besten mit Druckluft.
Check ausserdem mal dein Schwimmernadelventil und den Sitz davon. ;)
