So nach dem sich Nordspeed wieder mal als verkaufsunwillig gezeigt hat,habe ich mir einen Charger rausgelassen.
Bin eigentlich mehr die Drehzahlsau aber mal nen Drehmo Töff drunter zu halten hat ja vieleicht auch was.
Zu meiner Frage.Der Marco hat mir geraten das ich die 1,5er Fudi durch ne1,2er ersetzen soll.VTronig soll ich auf 26°-19°setzen.Seh ich jetzt ein wenig gefährlich bei Halbgas
Er meinet das seine Anlagen da empfindlich auf zuviel Überstromzeit reagieren.
Welche Steuerzeiten haben die Pipedesignjünger den so verbaut?
Empfohlen werden ja Auslaß191°-197° und 126-130 ÜS
siehe unten...
126/193 - geht gut vorwärts... egt ist sinnvoll...
edith:polossi mmw kopf ist auch gut bei dem pott...
Bearbeitet von meiermachine
Na dann wed ich mal die 1,2er verbauen.Nur der Aufwand wieder.
Hab ja momentan die 1,5er drin und damit 195/130.Wie komm ich da auf 32° Va.Das halbe Grad, vernachlässigbar?
Marco schreibt ja: Auslaß quasi egal, nur ÜS nicht mehr als 129 bzw. 1,25 Fudi.
Also VA auch egal?
Im Prinzip schon. Kann dir meinen alten Malossi Zylinder mit VA 33,7 bzw. bei 2mm Fudi 195-128 mal zum Testen schicken bevor du deinen massakrierst.
Ich hab mit 130/190 angefangen... dabei kamen 28,6 ps raus. Herr Renzmann riet mir zu 126-128. Er meinte da wären noch ca 3-4 ps und nm raus zu holen. Da ich aber nur zur leistungmessung fur die dekra auf der rolle war muss das popometer sprechen. Pfffft. Sorry- popometer sagt verbesserung kaum spürbar. :wacko:
Wenn du mit der ÜS-Zeit runtergehst, gehst du ja mit dem AS auch runter. Klar, daß der Popometer da nichts bringt, zumal 4PS bei 29PS wohl kaum zu spüren sein dürften.
Einziges Erkennungsmerkmal wäre wohl, dass er etwa eher in Reso geht.
Danke Andre,hab bestimmt noch den einen oder anderen Zyli in der Tonne liegen.
Werd einfach die 1,2er mal verbauen und gut ,oder einfach mal alles so lassen wie es ist und dann mal sehen.
Schaun wir mal was eher da ist.Charger ist schon fertig und bez.
Also ich hab den auch und ich hatte erst steuerzeiten von 131/ 194,.... das war schon sehr gut der reso kam etwas später dann habe ich aber die fußdichtung rausgenommen und muss sagen das diese variation wesentlich mehr dm hat und der reso auch viel früher einsetzt
Steuerzeiten habe ich noch nicht gemessen
Bearbeitet von fuffbuff
Vespatronic war bei mir auf 18 zu 26° am meisten Leistung und eine nicht zu steile Kurve (mit Charger 31,5 PS bei 7800) 16 zu 24° war gleich 2-3 PS weniger.
Steuerzeiten sind 129 zu 192 mit relativ wenig am Auslass gemacht.
Tja, gute Frage, wollte mich rantasten, hat dann auf Anhieb mit wenig Breite (~67%) und ner runden Oberkante gut funktioniert und dann bin ich da nicht mehr beigegangen. ... wer will schon 35PS ... :wacko:
Charger angekommen und verbaut.passgenau und wirklich leiser-im gegensatz zu meinen S&S mit 90er Fox.
Hab jetzt noch die hohen Steuerzeiten von 195/130 werd da noch runter gehen um etwas mehr NM zu finden Zündung wird auch morgen runtergefahren.Derzeit 16-24°Quetsche will ich noch auf1,5erhöhen,derzeit 1,3.
Bedüsung ist zZ HD158 ND42 BGP 2te#Leichtes geruckel bein anfahen und kurz vorm ausdrehen.Dreht erstaunlich weit aus.
Sieht doch erstmal ganz gut aus ... :wacko:
wie fährt er sich denn, auch im Vergleich zu vorher?
QK würde ich meinen ist nicht das Thema, sondern die Verdichtung, gerade/auch die Pipedesign Anlagen mögen es nicht so hoch verdichtet,
ich bin bei 1,2 QK, und ich meine bei 10,5:1 Verdichtung, ev. sogar nur 10,3:1, muss ich nochmal nachsehen ...
35er AS
Wie er sich so fährt?Völlig unspekakulär,zieht schön gleichmäßig durch-kein Vergleich zum S&S.Jetzt ist es ein 4 Gang Moped.
Es will aber nicht aufs Hinterrad beim beschleunigen.da hat die Hardware aus Hamburg schon mehr gerissen.
Die Quetsche muß ich erhöhen weil 1,2er Fudi und 0,5er Kodi ergeben -bei mir-1,5er Quetsche.
120 laut Lussolügometer im 3ten da fehlts halt auch-irgendwie weine ich meinem S& schon nach irgendwie aber auch nicht.Von der Lautstärke her bin ich begeistert.Ein Sip Perfo ist lauter.
Bearbeitet von nachbrenner
35er AS
Hab ich immer gesagt. Meine doppelwandige Cobra ist auch nicht lauter als nen SIP Performance.
Ich würde mal die Nadel wechseln. CGP, ongerum magerer und overum fetter.
Hast du ein Gangschlusproblem mit dem charger? Ich muss den 3 bei ähnlichen Steuerzeiten 194/130 richtig ziehen um in den 4 Gang zu kommen.
In wie fern meinst du 4 gangmopped?
Ja, ziehen muß ich den 3ten auch ein wenig-kein vergleich zum S&S.Im 1/4Gas Cruisermodus,da fehlt halt etwas Drehmoment-noch.
Da hab ich ein wenig mehr Drehmoment erwartet.Aber so richtig hab ich noch nicht getestet-meine Fahrweise ist eigentlich sehr digital.
Mit dem S&S brauchtest du eigentlich den 4ten nur als Schongang,da konnte ich den 3ten bis 130 ziehen(langerr 3te)
Mal schauen wie das wird, wenn ich mit der Überströmzeit runter geh.Zündung tut sein übriges-komm leider erst wieder in der nächsten Woche zum testen.
Was haste den schon alles ausprobiert?Steuerzeiten,Quetsche, ZZP,Verdichtung?
Irgendwie find ich diese gleichmäßigkeit total Langweilig-nicht falsch verstehen, da steckt schon Power dahinter.Aber dieser Reso Arschtritt fehlt.
    • Weil ja auch in den Kommentaren  vom savage scooter Video immer nach ner Fahr Aufnahme gefragt wurde, hier noch ein kleiner Clip von einer der ersten Probefahrten. Die Geräusche im Hintergrund kommen von einer Ducati Monster die den Leerlauf suchte    Ich bin tatsächlich sehr froh das der Roller insgesamt sehr zurückhaltend klingt. Im Stand kaum lauter als meine VNB mit 221er und Sip road und dank der Dämmung in Backen und Tankraum durch die Rahmensaugung auch obenrum nicht brutal laut. Bisschen schwach natürlich im Vergleich zum Vorbild
    • Danke dir Andreas ! Ich denke, dass es darauf hinaus läuft. Sonst macht das nur noch mehr Ärger... Das muss dann aber was im Topf und immergrün sein - damit werde ich mich dann Mal beschäftigen
    • Aus meiner Sicht ist im Großen und Ganzen so ziemlich alles abgedeckt, ich habe da aber vielleicht auch nach vier Jahren Bauzeit und jetzt fast einem Jahr Fertigstellung etwas die Übersicht verloren was andere interessieren würde. Fragen sind also echt immer gern gesehen, ich rede gern über den Roller und den 787B. Das haben einige ja auf unserem Treffen schon gemerkt   Um noch ein paar Details und Feinheiten zu erwähnen: Der Benzinhahn ist ein Batterietrennschalter   Das Typenschild ist aus Gewichtsgründen aus Carbon   Am Handschuhfach ist die Typenplakette des 787B-002   Am Unterboden sind die Alurismen für den Montageständer angebracht, jetzt auch mit Teflontrichtern, da es teilweise etwas schwer war genau zu treffen.   Es wurden alle Aluteile eloxiert.   Die Kaskade mit der dem 787B nachempfundenen Front inkl etwas schlampigem Gitter und dem Abschlepphaken   Als Hommage an den 4 Scheiben Wankelmotor des 787B habe ich vier Kreiskolben eingearbeitet   Auspuff   Kaskadenemblem     Schlüssel aus Carbon     und am Polrad, hier sogar aussermittig um die typische eierbewegung des Rotors zu kriegen     eine kleine Änderung die ich dann noch vorgenommen habe, weil ich es zu Bauzeiten nichtmehr hingekriegt habe war eine Tankanzeige die über 7 Segment LED Anzeige FUEL anzeigt, genau wie es auch der 787B hat Da nochmal in den fertig lackierten Roller zu schneiden war schon nicht ohne   Aber es hat sich gelohnt. Das Klebeband darüber ist übrigens auch so im 787B und sollte die Fahrer daran erinnern, den Verbrauch stets über 1,85 Km pro Liter zu halten und somit auf 7L pro Runde zu kommen. Das war wichtig da die C2 Klasse im Verbrauch reglementiert war. Die zwei Anzeigen des des 787B waren demnach Km/L und Tankinhalt in Liter. Bei mir ist es Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter und Voltmeter.
    • Für SF gibt's auch Koffer für vorne
