19er membran
84 / 86 hd
42 nd
-gereinigt-
102 d.r.
mazzu rennwelle
2.86 primär
orig. v50 pott (dicker krümmer)
kontaktzündung früher / später getestet
unterbrecher schmatzend 0,4 mm
kerze ngk b8 schon getauscht
plug & play
nehme gerne angebote für original banane entgegen, da ich mal auf atemlämung tippe.
hab da auch noch so ne super sprint replica, falls damit einer was anfangen kann, da sie mir zu laut und schlaff ist bei dem setup (quasi neu).
Bearbeitet von vespa-rs
interessanter denkanstoß..kopf sifft tatsächlich, werd da bei gelegenheit malwieder mit den schraubenschlüsseln wedeln (arme und beine bilden rotierende scheiben auf glasplatten mit 400er und so ja? :)
einmal wars bei ner bergabfahrt als ich von vollgas leicht gedrosselt hab, ein lauter knall, ohne weitere tatbestände.
ein anderes mal auf ner langen geraden bei vollgas ein kurzes "pft", bin dann mit etwas weniger gas problemlos weiter gefahren.
greets
greets
das ding ist zu mager würde ich sagen. entweder vom vergaser her oder es wird irgendwo luft gesaugt.
kopf, fuß dicht? zündkerze fest?
moin,
motor draußen :P
kopf ist schön undicht, muss ich irgendwie in den griff kriegen.
am kondensator ist ne kristallbildung von irgendwas..ist das das "elektrolyhühüt" oder so? schätze dat kann auch neu (?)
kerze und ablagerungen am kopf haben einen auffälligen gelbton.
ma so nebenbei - warum macht der kolben beim d.r. 102 auslass und überströmer nicht ganz auf?
hat sich schonmal jemand den spaß erlaubt die sache höher zu legen / kopf stattdessen geplant?
ihr wisst worauf ich hinaus will..
baba
kopf und zyli erst mit 400er, dann mit 600er geplant auf spiegel, mit 8-förmiger bewegung, möglichst nur mit eigengewicht (der teile ;)
ist nicht 100% dicht, aber kaum noch siff und haube trocken.
keine probleme bisher.
-knicks-
:laugh:
    • Müsste ein originaler 175er Satz nicht schon spürbare Mehrleistung bringen, ohne die Peripherie über Gebühr zu belasten? Aber wahrscheinlich gibt's davon kaum noch welche.
    • Ist schon ein wenig verbastelt. Rücklicht und Spiegel würde ich tauschen. Viel wichtiger ist die berühmte Welle am Beinschild bzw. Der korrekte Abstand der oberen Lenklagerschale zur Sitzbank Aufnahme. Und natürlich die hintere obere Stoßdämpfer Aufnahme.   Wäre jetzt mein Augenmerk.
    • Für die XL gibt es eine geschraubte Mitteltunnelmatte der S, diese hier gehört zu einer PX alt und scheint geklebt worden zu sein. An der Tunnelfalz meint man leichte Unebenheiten zu erkennen, was doch auf bissl Spachtel hindeuten könnte. Hier mal genau nachsehen, nicht dass da dann später Risse oder Blasen auftauchen. Ist das Rahmendreieck auf der rechten Seite so original bei der XL? Da scheint eine größere Einbuchtung/Delle zu sein...zumindest scheint das auf dem Bild so.  Ich finde die Farbe gut, bissl zu arg Gloss-Effekt....aber über Farbgeschmack zu diskutieren bringt hier nix.  Wenn Papiere dabei sind und die Kiste wirklich fahrfertig ist, ohne dass da nochmal Revisionsarbeiten am Motor fällig werde, fände ich den Preis schon grenzwertig hoch. Die Preise sind mittlerweile insgesamt wieder vom Peak runter und gerade die damals nicht so beliebten Modelle, zu der auch die XL und XL2 gehören (obwohl ich persönlich die schön finde) sind schon deutlich runter. Mehr als 1800 würde ich dafür nicht zahlen. (ca. ....plusminus aus willhaben Gründen mal außen vor)
    • Also sucht die aktive Suche nicht nach dem Topic (welches z.b. gestern bespielt wurde) sondern nach dem Beitrag wo der Begriff Kupplung zuletzt vorkam? Und dieser Beitrag kann natürlich älter sein, aber der Beitrag der den Begriff enthält (ob Überschrift oder in den Freds) wird so dann nicht angezeigt?
    • @Lapflop Scheint so, als liäge es eher an tatsächlich nicht angebotenen teilen als an der Suche. Mal nach Kupplung gesucht:
