Die Position von den Auspuffdämpfern bei RAPs ist aus Platzgründen immerwieder überlegenswert.
Oft ist es gewünscht den Dämpfer zu "verstecken" -> siehe diverse Curly Varianten bei Sf-Vespas und Lambrettas
Eine andere Möglichkeit ist es:
  1. den Dämpfer mit einem langen Endrohr irgendwo anders unterzubringen
  2. den Dämpfer nicht am Ende des Auspuffes zu platziere, sondern das "Endrohr" mitten im Auspuffbau anzubringen (hat man schon desöfteren hier im Forum gesehen, jedoch habe ich jetzt keinen Link dazu)
Interessant wäre nun, inwieweit das die Auspüffe allgemein verändert. Kann man dazu allgemeine Aussagen treffen?
Zum Punkt 1: durch ein längeres Endrohr hat man natürlich einen zusätzlichen Strömungswiderstand. Wenn man nun eine Verlängerung von 50cm einfügt, könnte man den Durchmesser dicker machen - bringts das? Wenn ja, um wieviel? Oder ist das Kontraproduktiv?
Zum Punkt 2: Grundsätzlich sollte es eigentlich egal sein, wo man das Gas rauslässt, oder? Da der Dämpfer ja ein "offenes" Rohr ohne Abschluß ist, wird der Dämpfer auch keinen Einfluß haben. Aber hat ein verschliessen des Endes des Auspuffs (Gegenkonus) nicht einen Einfluß? Da hat man ja dann ein komplett verschlossenes Rohr ... verändert man da nicht das "Schwingsystem"?
War da nicht einmal eine diskussion wie ein längerer "Stinger" den Auspuff verändert?
Wie Sehen da eure Meinungen und vorallem Erfahrungen aus?
