Moin Moin, sitze gerade an meiner Klausurfrage und bekomme die Bilanz nicht hin,
dachte ihr könntet mir vielleicht etwas helfen, GSF weiß doch immer alles...
es geht um folgendes (in Mio €):
__________________
- Aktiva 2500
- Gez. Kap 2000
- Rücklagen 500
__________________
Aufgabenstellung:
* 2:1
* Bezugskurs der neuen 5€ Nennwertaktie =12 €
* Bezugskurs der alten 5€ Nennwertaktie =14 €
* Bisheriges gez. Kap 2 Mio
Berechnung:
1. MK = ((14*2+12*1) / (2+1)) = 13,33€
2. BW = 13,33 - 14€ = -0,67 p Aktie sowie 13,33 - 12€ = 1,33€ p Aktie
Meine Frage:
Wie kommt nun folgende Bilanz dabei raus?
____________________
- Aktiva 2500
- Bank / Kasse 2400
-Gez. Kap 3000
-Rüla 1900
?? Bin wirklich am verzweifeln, kann mir da jemand eine kleine Hilfestellung geben? Vielen Dank icon_idea.gif
Wie sind denn die Disziplin und die gestellte Frage? Je nachdem könnte die Antwort nämlich "Agio", "nein", "Geschäftsführer", "7 Euro" oder "Doppelbesteuerungsabkommen" lauten.
Ohh da habe ich mich falsch ausgedrückt, sitze vor meinen Prüfungsvorbereitungsfragen xD
In der Klausur wird das abschreiben nicht so toleriert...
@Sir Wankalot
Gesucht wird:
-Mischkurs nach kap. Erhöhung?
-Rechnerisch, Wert des Bezugsrechts?
-Vereinfachte Bilanz, nach kap Erhöhung?
Den letzten Punkt verstehe ich nicht ganz, die Lösung steht
schon da, Bank / Kasse +2400€ von wo kommen die?
und +1000 auf dem gez. Kapital sowie 1400€ für die Rücklagen...
Stehe total auf dem Schlauch :wacko:
Ok, verstanden. :wacko:
(Fachlich kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen.)
Jo, versteh ich auch nicht, denn die Lösung steht schon da. Die 2.400 Bank entsprechen der Summe aus 1.000 zusätzlichen Gez.Kap. und 1.400 Rücklage. Also eine Bilanzverlängerung (Aktiv-Passiv-Mehrung) durch die Einzahlung seitens der noien Gesellschafter.
Bearbeitet von Sir Wankalot
Wechsel dringend den Studiengang! Du befindest Dich auf einem Irrweg, der in den Abgrund führt! Mach was Handfestes! Onanieren ist in dem Fall durchaus wortwörtlich zu nehmen und ist eine Möglichkeit. Anschließend schreib dich in Ägyptologie ein. Wenn Du es schaffst, bist du Ägyptologe, gräbst mit hübschen, bebrillten Frauen im Tal der Könige nach weiteren Pharaonengräbern und kannst ab und zu hinter einen Felsbrocken ne Nummer schieben. Und das Thema mit den Bilanzschwierigkeiten hat sich erledigt.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Ich studierte einst Autosexualwissenschaften mit Schwerpunkt Internationales Penetrationsmanagement. Hier aber scheint es mir, mit Verlaub, nicht so recht voran zu gehen. Virtuelle Semesterferien?
Ich schlage einen GSF-Jour Fixe zum akademischen Diskurs vor.
sauber, hab nun soviel Stoff zusammen das der Prof mich am Montag penetrieren kann...
was er auch machen wird! Dafür bin ich jetzt mehr als entspannt...
Danke für die tolle Unterstützung xD
... das der Prof mich am Montag penetrieren kann. Dafür bin ich jetzt mehr als entspannt...
Dann viel Erfolg Spaß. Hau rein und gib alles! :wacko:
@blue collar: das Lesen hab ich outgesourcet. Ist bei uns best practice mit den young professionals, damit die mehr commited sind. Ich mach da jetzt mal 'nen Haken dran, okay?
    • Zündkerzenbilder - sofern man daraus überhaupt noch richtige Schlüsse ziehen kann - macht man nur in einem bestimmten Lastbereich. So wie es Humma für Volllast beschrieben hat. Alles andere ist nicht aussagekräftig.
    • Also nach Blick auf den Schaltplan scheint es möglich die Batterie zu nutzen und den Spannungswandler vom Evok Scheinwerfer wegzulassen. Da ich aber die Installationssituation in real nicht kenne, (ist der Knotenpunkt Elektrik wie bei der XL unter der Kaskade), kann ich da nur bedingt etwas sagen. Grundsätzlich brauchts du demnach aber kein Extrakabel von der Batterie legen sondern könntest an die Kabel des Zündschluss gehen. Wenn dann der rechte Schalter für die Beleuchtung ist sollte der dann vom Wechselstrom getrennt werden und dann sollte es funktionieren. Natürlich hier alles auf eigene Verantwortung und Einsatz von Messgerät.  Einfach gesagt Grau trennen und an rot gehen.
    • Na, da lässt sich aber einer weit aus dem Fenster, ich hab´ schon an Vespas geschraubt, da bist noch nackt mit der Trommel um den Christbaum gelaufen
    • Hallo, mir ist soeben mein schon ziemlich verschlissener Zylinder von meiner c24 um die Ohren geflogen. Der Kolben hat sich richtig schön in den Zylinder eingearbeitet. Wo bekomme ich denn vernünftigen Ersatz her? Habe bis jetzt nur einen billigen Nachbau auf eBay gefunden. Vielleicht hat die jemand einen link oder einen Zylinder zu verkaufen? Danke schonmal im Voraus:)
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
