Moin Leute!
Ich habe gestern meine Vespa fertig gestellt und habe diese dann angekickt, sie lief kurz, jedoch ist dann das rücklicht durchgebrannt und der Funke ist nun auch futsch....
Was mache ich nun ich habe alles mögliche geprüft jedoch keinen Fehler gefunden.
Bremse schon verbaut und richtiger Schalter drin ? V50 ?
Bei defektem Rücklicht bekommt die Zündung ihre Masse über die nicht betätigte Bremse, klingt komisch , is aber so..
Bearbeitet von dark_vespa
Ja ist ne v50 aber kannst du mir das vielleicht nochmal genauer erklären, weil ich beim wechseln des bremszuges gesehen habe,dass die beiden kabel,(schwarz und blau) da so in der luft rumhingen und das blaue kabel war auf einer kleinen platte fest und hing in der gegend rum^^ also die waren nicht am schlater angeschlossen.
Naja is eigentlich ganz einfach, damit das mit dem Funken funktioniert, brauchst du einen geschlossenen Stromkreis.
Der Zündungsstromkreis wird aber über den Bremslichtschalter/ das Bremslicht geschlossen.
Is dein Bremslicht kaput und du betätigst die Bremse hasst du dasselbe Phänomen - kein Funke.
Sind beide Kreisläufe nicht intakt, gibts auch keinen Funken.
Bau die Bremse raus, halte die zwei Plättchen zusammen und der Funke sollte wieder da sein.
