ERLEDIGT
timsen
Die üblichen Abschleppunternehmen in MS angefunkt?
Ordnungsamt bzw. Fahrradfundstation angerufen? - Ja die schleppen auch motorisierte 2-Räder ab.
Und ganz ehrlich.....biste schon im Umkreis von 2-300m alles mal so abgefahren?
Da wohnen auch so ein paar Schrottis
Wo wir grad bei Schrottis sind.......so viele haben wir ja nicht in MS und da auch mal anrufen
Viel Erfolg
ist wieder aufgetaucht....ist umgesetzt worden....
habe mir gestern trotzdem aus Angst für meine etwa 35kg Abschließstahl bei amazon bestellt...
entweder kette ich sie an oder ich mach sie bockschwer....
Die Abschleppliste war negativ, Anzeige aufgegeben, nochmal hingefahren, mit Studenten gequatscht, bis heut einer meint er wüsste was...der stand so Halterlos da rum eine Woche, da haben wir den gesaved...
ZACK da issa, hamse die Süße hinter die Halle geschoben, wie Ihr vermutet habt, weil jemand das Ding mir zuordnen konnte und wohl wusste, dass ich mit dem Krankenwagen abgeholt wurde! Nja die dachten ich meld mich schon!!
Guter Aufreger auf jeden Fall, ab jetzt kommt dennoch ein Schloss extra dran!!
Scheiß Glück mal wieder und gesehen, dass ich doch keine Teilkasko habe, die mach ich auch ma direkt!!
    • Ja, genau der Adapter ist das!   Allerdings ist der Lagersitz natürlich abgedreht und der Koti nur sehr wenig hochgesetzt.   Der SS-Kotflügel ist nicht so tief gezogen wie ein V50-Kotflügel. Deswegen sieht es damit auch nicht extrem niedrig aus, sondern einfach sehr passend.   Platz ist natürlich wenig bis gar keiner vorhanden, aber es reicht um ohne Geschwür/Beule auszukommen (der Kotflügel muss aber rechtseitig etwas gezogen werden). Das Rad steht exakt mittig, der Kotflügel gerade und der Stoßdämpfer steht auch gerade.   Die komplette Bremspumpe ist ebenfalls unter dem Kotflügel verbaut ohne Kontakt mit Dämpfer/Reifen zu bekommen.
    • Ober- und Unterteil zusammmen gesucht.   Gruß Marc
    • Aus dem was ich gelesen habe, ist der deutliche Unterschied zwischen dem läppen und honen eventuell für manche Leute, in diesem Fall, noch nicht ausreichend herausgearbeitet.   Ich versuche das mal, hoffentlich richtig, zusammen zu fassen. Bitte um Korrektur falls etwas fachlich falsch ist.   Beim Läppdorn habe ich die Möglichkeit, eine geometrische Form (z.B. maßlich definiert zylindrisch), mit einer geeigneten Maschine und gut gespanntem Werkstück, die genaue (definierte) Maßhaltigkeit (Bohrung) an der besagten Stelle einzubringen. Der Läppdorn stellt durch seine Geometrische Beschaffenheit/Bauart diese Präzision zur Verfügung. Vorhandene "Unrundheiten" oder Lageverschiebungen durch z.B. einseitiges einlaufen, habe auf den Prozess keine (?) negativen Auswirkungen.
    • Bei deinem handelt es sich um Miscathus sinensis (Chinaschilf). Das würde ich teilen und zwei Bündeln daraus machen. Sollte aber auch in Einem machbar sein. Beherzt zupacken
    • Auf Rückfrage von Fips Dieml hier mal 2 Fotos von der Einführung der Spiegler-Leitung in den Lenkkopf. Das geht sich gerade so aus bei der Zuführung in den Lenkkopf. Ich habe aber vorher noch die Einführung sauber verschliffen und die Grate weggeschliffen. Sonst ist der schwarze Plastiküberzug gleich mal weggerubbelt!   Länge der Spiegler Leitung ist bei mir 1350mm ohne Banjos. Standardlänge bei SIP zu bekommen. Bei mir halt in schwarz wie oben in den Bildern im anderen Beitrag zu sehen.   Banjo oben 20 Grad, Banjo unten 60 Grad     Gruß Feuerfuchs
