Öl drückt aus der Entlüftungsschraube
ich habe folgendes Problem:
nach jeder Fahrt ist unter dem Motorblock ein ca 2 Euro großer Ölfleck. Das Öl drückt aus der Entlüftungsschraube raus woran kann es liegen ?
Die MB - Entlüftungsschraube wurde bereits gegen eine Inder getauscht aber immer noch das gleiche Problem !
An Öl wurden 0,5 Liter eingefüllt und der Motor wurde neu gemacht.
Bin über jeden Ratschlag dankbar.
Thorsten
Kurbelwellensimmering defekt oder falschrum eingebaut? Nur das er neu ist heißt nicht, dass er nicht auch schon defekt ist.
Haben deine Entlüfterschrauben die "Stahlwolle" innendrin? Die sollte eigentlich das großflächige Austreten verhindern.
Evtl auf 0,4l Öl runtergehen.
eigentlich sollte der Motor wenn der Sirri undicht ist, Getriebeöl verbrennen und nebeln.
Wir sind hier zwar nicht bei den Kipplern, aber sollte der Sirri zum Getriebe hin undicht sein, sollte sich dort auch Benzingemisch finden lassen. Öl schon mal abgelassen ? 0,4L ist definitiv zu wenig wenn's ne Erstbefüllung ist!
Bearbeitet von mpq
