Ich suche ein Datenblatt (von Piaggio) für die Zulassung einer GS 160 / 1. Serie (VSB1T*0022xxx*).
Ggf. auch "Omologato dal Ministero dei Transporti Motociclo Vespa G.S. MOD VSB Anno 1961 1 Serie"
Es geht mir in erster Linie um ein "offiziell" aussehenden Dokument.
Hat jemand was in der Richtung?
Danke & Beste Grüße
Mario
PS: Ja, ich hab die Suche benutzt und ich hab auch schon die Leute angeschrieben, die in anderen
Topics so was hatten (leider keine Rückmeldung)
Eine TÜV-Abnahme habe ich schon (das war kein Problem).
Könnte ein entsprechendes Datenblatt dennoch für die Zulassungsstelle gut gebrauchen.
Falls jemand etwas hat, bitte melden...
Danke & Gruß
Mario
nicht nötig. ein §21 stvzo ist die technische datensammlung vom tüv. damit wird alles bestätigt, was nötig ist. die zulassungstelle akzeptiert das. den nachweis vom baujahr/erstzulassung musst du bringen.
grüße
Bearbeitet von zochen
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
