Vergase SI20 Mischrohr und Düse
ich habe heute meine Hauptdüse von 100 auf 105 bedüst. Warum ...weil ich an meiner VBB einen PX Auspuff angebaut habe. Eventuell geh ich noch auf 108 oder 110
Muss ich dann die Gemischeinstellschraube auch ein bisschen fetter einstellen?
Soweit so gut
Mir ist aufgefallen...
Jetzt kann man aber die Hauptdüse im eingebauten Zustand unten am Mischrohr drehen bwz verdrehen. Spielt das im eingebauten Zustand eine Rolle im welchem Winkel oder Neigung das Loch von der HD ist. Oder muss das Loch von der Hd genau in der Flucht wie der Schlitz vom Mischrohr ist.
Wisst ihr was ich meine?
ich mein, spielt die Ausrichtung beim Zusammenbau der drei Teile Düsenstock, Mischrohr und HD eine Rolle,
Wenn man das ja zusammensteckt, dann kann man das ja verdrehen.
Bearbeitet von sudo
hab jetzt 105 drin. Am motor hab ich nix gemacht.
meinst das passt?
Gemischeinstellschraube eher fetter oder eher mager??
hab das Gefühl, dass es vom Standgas aus beim schnell Gasgeben ein Loch gibt. Aber erst wenn er ein mehr als 10 sekunden im Standgas läuft.
also wenn ich die Gemischeinstellschraube nur bis 1-2 Drehungen draußen hab, dann hat der Motor beim Gasgeben aus dem Leerlauf ein Loch.
Wenn ich dann die Schraube richtig weit rausdrehe...3-3,5 dann passt es eigentlich. Aber das heißt doch, dass eigentlich was mit der LL Düse nicht stimmt. Zu groß oder zu klein....
mmm keine Ahnung. Welche sollte ich mal probieren?
Mit LL Düse ist doch die Nebendüse gemeint oder?
so wie es aussieht muss mich mit der Nebendüse eine Nummer fetter werden.
wenn ich jetzt eine 42 ér habe. soll ich eine 48ér oder gleich eine 52ér nehmen? In welchen Schritten kann oder soll man die Nebendüse anpassen?
