Tipps, was man machen kann,
ich bin mit meinem latein am ende....
ventilator läuft, hab kurze, luftige sachen an...
hab fenster auf aber vorhänge zu...
es hilft nix!
was hilft euch- oder auch nicht...?
  • Antworten 68
Fenster zu!
Nur morgens aufmachen, wenn es noch kühl ist!
So kütt doch die ganze Wärme rein... :plemplem:
Aber kurze Luftige Sachen helfen nichts, ich sitz hier nackt und es hilft auch nichts
:-D Tschuldigung, ich konnt wieder nicht lassen!
Bearbeitet von Sam
.. hab kurze, luftige sachen an...
Wo genau arbeitest Du ? :-(:-D
Ne, mal im Ernst, ist primär vom Arbeitgeber abhängig.
Ich z.B. sitze hier im Büro in T-Shirt und Bermudas, ohne Schuhe, mit einem kalten und (leider) alkoholfreien Bier vor mir, der Venti steht neben mir und läuft auf Maximum.
Trotzdem sitze ich nur auf der Kante der Sitzfläche meines Stuhls, lehne mich nicht an und der Saft sammelt sich in den Kniekehlen und läuft mir die Waden runter !!!! :puke:
Nachher will unser Schäff Eis spendieren.....
Gut ist auch eine kleine Wanne mit Wasser unterm Tisch, in der man die Füße parken kann.... da man im Bür aber häufiger mal hierhin, mal dahin gehen muß (Kopierer, Drucker, Faxgerät etc) ist das eine eher unpraktscihe Lösung.
Bearbeitet von vesparally
Fenster zu!
schon klar! :-D
scheiss backofen...
und nicht bewegen bringt auch nix! :-( sonst noch vorschläge??
Fenster zu!
Ich machs genauso, Fenster auf (am Tag) ist das Todesurteil unterm Dach :-D
Was auch gut is: Handtücher mit kaltem Wasser nass machen (wahlweise auch noch ins Gefrierfach) und in den Nacken legen, Füsse in einen Eimer mit kaltem Wasser :love:
Und ne grosse Windmaschine aufstellen!
Wir haben derzeit 31°C im Büro - ich verweiger einfach die Arbeit, nehm Geld aus der Kassa, laufe zum Supermarkt, kaufe viel Eis & Schlagobers und mach einen leckeren Eiskaffee.
Wenn das auch nicht hilft muß ich mal schnell zum Arzt/Kindergarten/Überstunden abbauen etc :-D
ach ja und ganz, ganz viel Wasser trinken, am besten nicht zu kalt
Hab heute 2 Methoden entdeckt...
1. Mal eben mim Firmenwagen mit Klimaanlage durch Gladbach düsen weil "noch was zu tun ist" :-D
2. Mal eben im Rechenzentrum gucken warum die Rechner aklle arbeiten...
Unser RZ hat zwischen 18 und 20°...
*moonwalk*
bei uns kann man keine überstunden abbauen... :-D
und eiskaffe machen... das wär mal was! vorschlag an die kollegen/innen für nächste woche! :-(
füsse ins kalte wasser geht nicht, weil ich nicht die ganze zeit sitze sonder viel umherrenn... :-(
Fenster zu!
Bist Du auch gerade nackt? :-(:-(:-(
Fenster zu!
Schatzi,
damit solltest du doch bis heut Abend warten...
und eiskaffe machen... das wär mal was! vorschlag an die kollegen/innen für nächste woche! :-D
Warum so lange warten? Kein Supermarkt oder ähnliches in der Nähe? Das Pulver gibt's fast überall, und Milch auch !
In Bremen sind die Ventilatoren fast ausverkauft. Beck's verkauft wie dumm und könnte noch mehr verkaufen, allein es fehlt an den Kisten !!!! Seit Einführung des Dosenpfands sind eben immer mehr auf Mehrweg umgestiegen..... Man hat sogar die alten und eigentlich ausrangierten dunkelgrünen Kisten wieder in den Warenkreislauf gebracht, aber es reicht immer noch nicht !
Die Sprudelabfüller hier (Vilsa und Lesumer) vermelden Rekordabsätze .....
.... dabei sollen es heute "nur" 37°C werden ....
kaltes wasser (richtig kalt) über unterarme und beine laufen lassen, nicht zu kalt trinken
oder wie ich ín nem büro mit angenehm kühler klimaanlage sitzen :-D
und keine Scheu haben sich mal richtig nass zu machen... :-D
Damit meine ich, sich mit ´ner Sprühflasche Wasser ins Gesicht zu blasen und wenn Du dann noch vorm Ventilator sitzt ist´s doppelt gut.
Obwohl ich gehört habe, daß die Sache mit dem Vibrator...äh sorry......Ventilator nicht so gesund ist, weil der Dir nur die Bakterien um die Ohren wuselt!
die idee vom crusader ist auch super fürs autofahren geeignet! schön mit der sprühflasche nassmachen und durch die verdunstung wird man richtig erfrischt :-D
Kommt zu mir!
Ich arbeite in einen DataCenter als Admin :-D welches dazu noch in einen riesigen Kellergewölbe gebaut ist....
Ungefähr 23 Grad im Büro und 20 in den Serverräumen....
Zu Küche mit dem kaltgetränken sind es ungefähr 6 Meter :-(
Oder man machts gleich richtig, bricht sich den Fuß und lässt sich 4 Wochen krankschreiben! :-(   :-(
Nicht unbedingt zu empfehlen, das gibt im Sommer so ekelig stinkende Schweisskügelchen unter dem Gips. :-D
Bei der Hitze hilft nur "Ausziehen"!!!! :-(
Haben seit Wochen min. 34° im Büro, ja Mahlzeit :-(
Da hilft nur Eines schwitzen und viel trinken!! :-D
Aber am schlimsten ist es, wenn man in T-Shirt auf dem Roller schwitzt :puke:
Mein Beileid an alle Büros, die über Webcams verfügen, nix mit ausziehen :-( zu mindest die Frauen :love:
Bearbeitet von Strich 8
    • Hallo ich hatte in einem teilepaket diese gummis dabei , kann mir jemand sagen wo die hingehören ?
    • Hallo, PK S Gabel italienisch in V50 sollte , außer Koti Anpassung, passen? VG Geggi
    • Eventuell interessiert es ja jemanden. Ich habe in den einschlägigen Foren sehr wenig bis kleine Info zu dem Thema gefunden.   Ausgangslage ist ein TV 175 Ridgeback Rahmen  mit ausgebrochenem Lenkeranschlag. Mit der Info die ich über den Rahmen habe, gehe ich von einem Sturz aus, (hoffentlich) ohne Verzug des Rahmens. Im Idealfall ist der Roller im Stand auf ein Lenkerende gefallen und hat dabei den Anschlag ausgehebelt. Der Rahmen ist nach einer groben Vermessung gerade.   Im Internet fanden sich nur Pläne des S3 Rahmens. Anhand dieser und der verbleibenden  Schweißnaht im Rahmen, bin ich davon ausgegangen, dass die Anschläge von S1 - DL identisch sind vom Anschlagwinkel.   Basierend auf diesen Infos habe ich mir einen Plan gezeichnet.   Für die Ausführung habe ich ein Stahlrohr mit 40mm Durchmesser und 45mm Wandstärke gewählt. Die Wandstärke müsste rein rechnerisch bei einem Gabelrohr von 30mm passen (wenn nicht kann man noch dremeln). Der Durchmesser passte nicht 100%. Hab das auf dem Bandschleifer noch angepasst.               Der Anschlag ist höher als original. Die Punktschweißungen von außen gab es so nicht. Original ist nur eine Naht von innen. Ich habe diesen Weg gewählt weil dies für mich einfacher war in der Ausführung (und definitiv besser hält als das Original).
    • Bau doch gleich den BGM Universal Kabelbaum ein, das funktioniert wenigstens dann. Brauchst halt noch Schalter, spannungsregler etc.
