Der kann auch größere gaser verkraften, 28er oder 30er pwk's laufen darauf gut
Von der Durchlaßfläche ist eine Malossi-Membran größer als die Polini-Membran - sag ich jetzt, ohne nachgemessen zu haben.
Und dort wird angeblich auch schon des öfteren ein 35er verbaut.
also ich hab mal versucht in den 41er pwk die malle membran reinzustecken.
die passte aber nicht.
also wenn dann grösser. gibts 45er gaser? das könnte passen....
Ok, wenn der Veragser so groß ist das die Malle-membrane durchgesaugt werden sollte man dann hier ein Gitter einsetzen. Als Befestigungspunkt könnte man ja das Gewinde der Veragerinnenbeleuchtung verwenden. Nur ergibt sich ein neues Problem. Es ist finster - wie in manchen Köpfen...
Bearbeitet von olipv
gsf-weisheit: wenn du den vergaser über die membran und den ansaugstutzen bis zum motor schieben kannst, wirst du beim abstimmen probleme haben :wacko:
Bearbeitet von Motorhead
