Hi.
Ich habe meine v50 special auf 12V Zündung umgebaut. Habe dazu die Zündgrundplatte mit 5 Spulen hergenommen und umgestrickt. DIe diche Spule ist für die Zündung und die beiden anderen sind fürs Licht zuständig.
Funtioniert auch alles prima nur habe ich die hinteren beiden Spulen totgelegt und dachte mir ob man die nicht parallel zu den anderen beiden Schalten könnte und somit mehr Lichtleistung bekommt.
Die Spannung Regelt ja eh der Regler deshalb passiert ja den Birnen nichts.
Geht das so wie ich es mir vorstelle ?
Mfg Basti
Parallel schalten nur, wenn die Spulen möglichst gleichartig sind.
Problemloser ist die Reihenschaltung:
Regler = Pflicht.
post-24082-0-20885100-1341953155_thumb.j
Im Moment habe ich 3 in Pfeilrichtung und 4 gegen Pfeilrichtung in Reihe.
Steigt nicht nur die Spannung an wenn ich alle 4 in Reihe schalte ?
3 und 4 in Reihe und 1 und 2 in Reihe sollten doch gleich sein wobei ich schon sagen muss dass die etwas anders aussehen.
Mfg Basti
Da wird´s eine 7er ZGP sein.
Wenn 4x der Wickelsinn (in Reihe) stimmt, hast Du 4x Spulenspg addiert.
Gg den Sinn wird subtrahiert.
post-24082-0-02767100-1341954453_thumb.j
so siehts momentan aus. die beiden rechten spulen sind tot und die linken sind in reihe geschalten.
wie kann ich das nun lösen ?
post-22990-0-55003900-1342030317_thumb.j
Ich will wissen ob die so richtig angeschlossen sind und wie ich die anderen beiden dazuschalten muss.
Die sind ja eh ab Werk schon an der Stelle verlötet an der sie fast zusammenstoßen.
Aber eigentlich müsste ich doch die pluspole verbinden und das eine ende auf masse und das andere zum regler.
( Zumindest wenn man das mag. Feld betrachtet weil sonst dürfte ja kaum Spannung rauskommen.)
Bearbeitet von Tamnriel
Deine ZGP schaut vom Wickelsinn so aus, wie in meinem Bild oben (nicht in jeder Variante/Hersteller !).
  • @ 4x Reihenschaltung: Masse=sw - - bl - ge - - rt => Regler
  • @ 2x2 Reihe / Parallel: Masse - - bl & rt - - ge=Masse (bl&rt => Regler)
