also ich hab jetzt einen polini 133 DoA günstig bekommen!
und mit dabei war ein ansaugstutzen (2loch) ..
hab aba nur noch einen pkxl (3loch) motor... aba der typ hat mir einen hälfte von einem pk motor mitgegeben...
aba da wurde schon gefräst und es is bei den ÜS durchdie wandgefräst worden dann mit 2k-kleber geschlossen und wurde auch so gefahrn..
also ich werd diese hälfte und die andere hälfte von der xl bei schweißen lassen also aufschweißen... wollte nur wissen wer das schon mal gemacht hat...
also schweißen tu ich das ganze nicht selber...
und die beiden hälften passen doch ehh sicha zusammen oda?
mfg
dominik
Wenn zwei verschieden hälften zusammenpassen, ist das eher Glückssache. Bei der Produktion, werden die Gussteile verschraubt bearbeitet, um sicherzustellen, dass die Lagerbohrungen (vor allem Kurbelwelle) exakt axial sind und die Zylinderfussfläche exakt parallel zu Kurbelwelle steht. Montierbar sind die beiden Hälften zwar auf jeden Fall, aber es ist wahrscheinlich, dass Du Dich mit Fressern, Lager und Kurbelwellenproblemen rumärgern wirst.
Zum Schweissen ALSi5 oder AlSi12 verwenden.
Unnd schweissen bei verschraubten haelften - mit monterten Lagern udn am besten KW - und such' dir 'n ordendlichen schweissen, der das gehaeuse gut vorwaermt, und auchrichtig abkühlen lsst (ganz langsam)
fuck das mit den hälften wusst ich net... aba ein anderer ansaugstutzen kostet ...70?
hat vl. wer einen 3loch und will tauschen...
das kotzt mich schon etwas an!!
mfg
dominik
