Hat der Wrobel-Andi Dir etwa einen MMW-Kopf mit Wiseco-Kontur und dazu einen MB-Kolben geschickt? :wallbash:
Ja sieht so aus, anfangs war ein wiseco Kolben geplant, aber angekommen ist der MB. mittlerweile hab ich den Einlass des Zylinders auf die Fenster des MB Kolbens angepasst, also steht nur der Tausch oder die Anpassung des Zylinderkopfs zur Debatte.
am Samstag kommt mich ein Freund aus Koblenz besuchen, ich hoffe dass Andi mir bis dahin einen austauschkopf besorgen kann, damit die Karre in ca 2 Wochen endlich aus der Wohnung raus kommt.
echt dumm gelaufen.
Ich wünsch Dir Glück. Bei LTH ist der MMW-Kopf mit AF-/MB-/ProPorting-Kontur z.Zt. out of stock. :sigh:
köpfe sind aber beim hersteller kurz vor der fertigstellung.
andi hat noch einen MMW kopf mit wiseco kontur bei sich liegen, und bietet mir an diesen an der quetschkante für den MB kolben aufzudrehen. dadurch kann der kopf dann dieses wochenende noch nach NY kommen.
kennt jemand zufällig den winkel des MB kolbenbodens? ich bin kein grosser geodreieck-akrobat, und das soll ja schon exakt werden...!
Bearbeitet von Marian
bzw, nochmal eine frage für die vollzeit spezialisten.
durch das ausdrehen werden ja auch die verhältnisse innerhalb des brennraums verändert, unten ist ein bild zur veranschaulichung.
ist das
A) scheissegal, also ab dafür und der kopf ist am sonntag in NY
oder
B) soll ich auf den MMW kopf warten, der von vorneherein für den MB kolben gerechnet ist
beides geschieht im austausch mit dem kopf den ich schon hier habe, also es ist keine geld-frage.
post-9512-0-85756700-1348671229_thumb.jp
Genau so tät's ich machen, bevor ich aus Koblenz eine Kontur bekomme, die nicht der wirklichen Kolbenbodenkontur folgt, sondern "nur" eine "Schräge" mit dem Quetschwinkel an der Kante des AF = MB-Kolbens ist. ;-)
alles klar, so wirds gemacht... dann verzögert sich das ankicken vielleicht, aber nach einem knappen jahr basteln macht das keinen grossen unterschied mehr.
danke und :cheers:
getriebefrage: ich habe gestern abend mal die zahn-fee konsultiert, was so in meinem getriebe los ist.
Kulu: 47Z
Frontsprocket: 17Z
zahnräder:
1er gang: 50Z
2er gang: 42Z
3er gang: 39Z
4er gang 35Z
tannenbaum:
1er gang: 10
2er gang: 13
3er gang: 17
4er gang: 21
eigentlich war die liedolsheim mit 46Z geplant, in NY angekommen ist sie mit 47Z.
die einzelnen zahnräder sind von einem GP 150 getriebe, den tannenbaum habe ich in dieser kombination noch nicht im web gefunden.
kann jemand aus erfahrung sagen ob diese ganze kombi in eine anständige richtung geht?
danke!!
ps: ich weiss zwar nicht wer diesen getrieberechner gebastelt hat, aber danke dafür, geiles teil.
post-9512-0-90384300-1348849385_thumb.pn
Laaange OAR 4,6 mit groooßem Sprung zwischen 3. und 4. Gang (38%) ... hoffentlich geht das gut. :satisfied:
17/47 braucht ne 82er Kette und muß nach unten gespannt werden (Variochain).
DAS getriebe würde ich nirgends einbauen.......seltsame kombi
150 sx/gp vijay kacke wäre nicht erste wahl für so ein konzept
Bearbeitet von b34
und weiter geht's.
der ganze ansaugtrakt steht am rahmen an, mit exzentrischen konen und ohne silentblöcke, also muss hier ca 1cm mehr platz geschaffen werden.
hat jemand von euch vielleicht ein paar bilder von seinem eingedellten oder geschweisstem rahmen damit ich eine bessere idee davon bekomme, wie ich da platz schaffen kann?
post-9512-0-03977900-1348858026_thumb.jp
warum baut das so hoch auf?
tassinari mit spacer und so zeuch?
bei dem projekt wird ganz schön viel geld verbrannt, pu alder.
Bearbeitet von gravedigger
ja, es sollte eigentlich das LI150 getriebe hier in NY ankommen.. also mal wieder austauschen.
die variochain hab ich hier. kette gerade 3 mal gezählt: 81 glieder. passt das?
m
ich hoffe dass ich den rahmen selbstständig hindengeln kann, würde echt gern mal ein paar fotos von eingebauten RB vforce kombis sehen...
Beschaffe Dir grundsätzlich ein anderes Getriebe und eine dazu passende Primär-Übersetzung. Die Kette ist z.Zt. am allerunwichtigsten.
das geld ausgeben ist ja vorüber, ab jetzt betreiben andi und ich tausch-handel.
immerhin ist alles aus deutschland mehrwertsteuerfrei!
ich frage mich nur wo w5 ein neues italo li150 getriebe her nimmt.........oder dealen die jetzt auch gebrauchtteile?
das mit dem rahmen eindellen/schneiden tut mir einfach in der seele weh
da hätte man auch irgend eine schrottkanne für nehmen können
solltest du dich nicht auf der (mehl)wolke des glücks auf zeitig in der früh vorbereiten ? grattler...... :-D:-D:-D
Bearbeitet von b34
  • 4 Monate später...
    • Schieße ich über das Ziel hinaus, wenn ich sage das jeder „Einzelfall“ einer zu viel ist?  Vor allem, wenn man es mittlerweile besser weiß? Wir fahren mittlerweile mit der 3-4 fachen Leistung durch die Gegend und manche glauben immer noch, dass das alles ohne in jedem Bereich nach zu bessern, einfach so geht, dem ist aber nicht so!   Wer nicht Lotto spielen will, sollte sich definitiv mehr Gedanken darüber machen, denn sonst geht das, früher oder später schief!   Und davon kann ich ein langes trauriges Lied singen!   Es geht nicht darum, dass es halten könnte, es geht darum, dass du, wenn du mit 100km/h in die Kurve fährst, halten MUSS!
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.    Ich hatte in 37 Jahren Vespa fahren SELBER noch keine einzige lose Felge! Toi,toi,toi!
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
