Ich habe mir eine Vespa PK 80 Elestart zum restaurieren gekauft. Da ich die Vespa ggf. lackieren würde muss ich ja den gesamten Motor ausbauen. Ich habe mir die Vespa-Bibel gekauft und dort alle Schritte befolgt und nun sind alle Züge ab, der Vergaser ist raus, der Tank ist raus, also es ist alles erledigt bis auf dieses eine Kabel, von dem ich nicht weiß was für ein Kabel es überhaupt ist und wie ich es abbekomme, sodass ich es später ohne Probleme wieder fest machen kann. Kann mir da vielleicht einer helfen, wie ich dieses Kabel abbekomme und wozu dieses Kabel überhaupt da ist. Es ist das Kabel auf dem Foto, welches rechts vom Motor mit der Kreutzschlitzschraube befestigt ist und dann im Motor verschwindet!!
sorry ich bin neu hier kann man die bilder erkennen und wenn nicht kann mir einer sagen, wie man sie einstellt?????
Bearbeitet von Felix-1
Willkommen im GSF!
Bilder einstellen:
  • rechts unter Deinem Beitrag auf Bearbeiten
  • dann auf Erweiterten Editor verwenden
  • unter "Dateien anhängen" auf Datei(en) wählen klicken
  • im bekannten Fenster Datei(en) auswählen und Speichern klicken, dann werden die Bilder hochgeladen
  • nach dem Hochladen auf Dem Beitrag hinzufügen klicken und das Bild wird an der Stelle des Cursors im Bearbeitungsfenster eingesetzt
:wacko: thisnotes4u
wenn die Kreuzschraube mit dem Kabel knapp hinterm Kickstarter sitzt...
kreuzschraube raus.... das halteblech unter der Kreuzschraube weg.... Steckverbindung trennen.... fertisch....
Rita
Danke für die Antworten!!!!
Ich hab da aber noch mal ne Frage
Wenn ich die Halterung abschraube dann habe ich da ja eine geteilte Gummikappe und darunter Hartplastik, indem eine Rille ist. kann man an dieser Stelle der Rille die Plastikteile raus ziehen oder muss ich die einzelnen bunten Adern rausziehen oder wie geht das????
Ich habe das Kabel jetzt ab und den Motor schon raus.
Dann habe ich mit dem reinigen angefangen weil der Motor total verdreckt war.
Weil hinter der Ankerplatte von der Bremstrommel viel Dreck war habe ich die Ankerplatte auch abgeschraubt.
Kann mir einer sagen mit welchem Drehmoment die Schrauben der Ankerplatte wieder angezogen werden müssen????
Und ich wollte mal fragen ob jemand einen Tipp hat wie man dahinter reinigen kann ohne das Dreck in das Lager fällt und welches Öl oder Fett dort verwendet werden muss.
