Freunde der Nacht,
bin aktuell dabei ne schwedische ´61er GL 150 wieder auf die Strasse zu bringen. Diese stand seit 36 Jahren in ner schwedischen Scheune und soll nun über den Winter wieder reaktiviert werden.
post-45314-0-24173800-1342033010_thumb.j
Ich tu mich aktuell sehr schwer mit der Entscheidung hinsichtlich der Motorisierung. Soll ich den alten 2-Kanal-Motorblock mit nem zeitgemäßen 177-Polini-Zylinder, 24er-Vergaser, Pep 3.0 und eventuell noch ner Rennkurbelwelle reaktivieren oder gleich auf nen 211-Malossi-PX-Motor setzen?
Meine Anforderungen sind: Locker mit 100 km/h im Verkehr mitschwimmen (auch mal auf nem Stück Autobahn), zum Überholen dann auch mal 110 bis 120 km/h.
Folgende Fragen dazu:
  • Wer hat Erfahrung mit dem Tuning der alten 2-Kanal-Motoren.
  • Macht der 3. Kanal so viel aus?
  • Lohnt der ganze Aufwand?
  • Was ist da rauszuholen.
  • Wer war damit mal auf nem Prüfstand.
  • Reicht die Getriebübersetzung oder muss ich da dann auch ran?
Besten Dank
Marc
Hallo- mach n PX Motor mit selbstgenanntem Setup rein. Ist die einfachste (und preisgünstigere) Methode. Zudem hast Du die Möglichkeit jenseits Deines 40 Lebensjahres den Originalmotor wieder reinzuhängen.
Die 40 hab ich bald erreicht :wacko:
Preisgünstiger ist die PX200-Lösung auf keinen Fall, sonst wäre die Entscheidung vermutlich schon gefallen...
Der Punkt ist folgender: Ich möchte jetzt nicht viel Zeit und Geld in den 2-Kanal-Motor investieren und nachher dann doch noch auf nen PX-Motor umschwenken müssen.
Den alten 2-Kanal-Motor so wiet zu ertüchtigen, dass er den heutigen Anforderungen genügt find ich zudem sehr spannend. Vor allem soll der O-Lack ja auch erhalten bleiben - das würde ganz gut zusammenpassen.
Daher noch mal: Wer hat bereits Erfahrungen mit dem alten 2-Kanal-Motorblock + zeitgemäßen 177-Polini-Zylinder, 24er-Vergaser, Pep 3.0 und eventuell noch ner Rennkurbelwelle gemacht und kann mir folgende Fragen beantworten:
  • Reicht die Getriebübersetzung oder muss ich da dann für meine Vmax-Vorstellung auch ran?
Besten Dank
Marc
Bearbeitet von ernesto_cero
VNA, VNB, VBA und VBBler, Freunde der Nacht mit 2-Kanal-Motoren!
Wo seid Ihr? Das gibt´s doch nicht! Gibt´s keinen hier der Erfahrungen 177er-2-Kanal-Zylindern gemacht haben?
:wacko:
Einen halben Überströmer kannst du in den 2-Kanal Block fräsen. Bringt halt am Polini nicht viel.
Habe so einen 2 1/2 Kanal Block (3-Gang) mit dem Dr 177 und bin zufrieden.
Setup:
Dr 177, SI24.24, SIP Road und original Kurbelwelle.
Netter und zuverlässiger Tourenmotor. Zum Polini fehlts halt leistungs-und drehmomentmäßig.
Für den Polini kannst du den Block aufschweißen lassen um die Überströmer nach Polini-Plan zu fräsen.
Da würde ich aber auch gleich einen PX-Motor verwenden.
Grüße
Elenora reicht ein Bild nach.
Bearbeitet von lehrbua
nimm nen px80 lusso motor zum umstrichen und lass das alte ding in frieden ruhen - da hast du alles was du brauchst. zündung, kurbelwelle und getriebe mögen bei den alten dingern keine 120-kmh-orgien, zumindest nicht reglmäßig.
Brauch ich bei nem PX80-Motor nicht mindestens noch ne andere Übersetzung und ne große Kupplung + Gehäuse ausspindeln?
Dann doch besser gleich nen 211-Malossi-PX-Motor oder zumindest nen PX125/150-Motor mit 177er-Zylinder?
Was haltet Ihr eigentlich von den LML-150er-Motoren?
@ernesto: Übersetzung ist original belassen, Kupplungskorb wurde auf SIP Korb mit Ring getauscht, 3-Scheiben Surflex-Beläge mit den Pinasco-Federn und offenen Federtellern. Keine Ahnung was die VNB läuft, Tacho (90km/h) reicht nicht aus. Gefühlt ists halbe Lichtgeschwindigkeit bei dem Fahrwerk und den 8" Michelin. :wacko:
Ist aber eher zum Touren und nicht zum Heizen.
Rein vom Kosten/Nutzen würde ich für härtere Gangart auch zum PX Block tendieren. Und da ist dann 12V auch schon serienmäßig dabei.
wenn du mit den kleinen Ueberstroemern "leben" kannst wuerde ich evt. die conversionkurbelwelle vom sip mitandenken.
grosser Konus fuer elektronische 12V Zuendung und trotzdem halt der originale Block.
Ich finde es kommt auch drauf an, wie weit wirtschaftliche Ueberlegungen (Kostenfaktor) in die Entscheidung mitreinspielen.
Mit nem PX Motor weiss man halt was man hat, dafuer ist es halt nimmer ganz so original. Das mit der Conversionkurbelwelle ist so ein Mittelweg finde ich.
Ja nun. Erstmal besten Dank an Euch alle. Falls mich jetzt keiner mehr umstimmen mag, dann werde ich mich mal nach nem überholungsbedürftigen PX-Motor umkucken. Hat vielleicht irgendeiner zufällig einen geigneten PX200-Motor übrig? :wacko:
Ich geh jetzt mal in den Garten und mach mich mal ans Werk. Gestern kam ein Paket vom Korrosionsschutz-Depot :wacko:
post-45314-0-78096200-1342172196_thumb.j
So, Freunde der Nacht.
Motorenfrage ist geklärt, hab hier im Forum zugeschlagen ;-) - das sind die Eckdaten des Motors:
Malossi 210
60mm Glocke vom polinist
MMW Kopf 10,8:1
Rd350-Membran
35er TMX Mikuni
Primärübersetzung original
Kurzer 4. Gang
Aktuell hat der Motor mit RAP noch knapp 30 PS. Werde ihn jedoch mit ner S-Box fahren - wird dann vermulich 5-8 PS weniger am Hinterrad haben ;-)
So da stellen sich jetzt die nächsten Fragen. Breireifenkit ist auch verbaut. Was zieh ich hinten auf? 110/xx oder 120/xx?
- Soll ich über den Breitreifen die Übersetzung verlängern?
- Was passt unters Blech bzw. bei welcher Größe kann ich noch den Reifen wechseln ohne dass ich dazu den Motor halb ausbauen muss?
Das nächsee Problem. Bei der Motorleistung muss zum legalisieren zwingend ne Schibenbremse verbaut werden. Gekürzte PK.-Gabel ist bereits unterwegs. Dazu wird die Nissin-Bremsanalage von Scooter Max verbaut -> http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p453_Scheibenbremse-Nissin-PX---T5-ab-1982.html
Hier stellt sich die Frage wie die Bremspumpe (wird vollhydraulisch ist klar) am besten befestigt wird. Meinen Originalen Lenkkopf will ich natürlich nicht mit Säge und Feile bearbeiten...
Wer hilft?
  • 10 Monate später...
:-D Geschmackssache...
Jan!
eigentlich ist alles fertig und liegt hier auf der Werkbank zum zusammenstecken. Was noch fehlt ist der Schließzylinder. Leider sind die skand. Modelle dort ganz anders aufgebaut, so das sa nichts von den italienischen, deutschen, indischen, pakistanischen Modellen passt!
So sieht das aus:
Den Schließzylinder gibts nicht mehr. Keine Chance  :wacko: Also ist jetzt ne Anpassung notwendig. Doch etwas aufwändiger..
Hoffe das es nach den Sommerferien soweit ist.
Hier ein Foto zu aktuellen Stand:
msg-45314-0-36830200-1366056059_thumb.jp
msg-45314-0-19219200-1363369607_thumb.jp
msg-45314-0-24230600-1362671000_thumb.jp
msg-45314-0-54901900-1362671213_thumb.jp
Beste Grüße Marc
P.S. Wegen dem Pulpur muss ich nochmal messen...
post-45314-0-41013400-1356258887_thumb.j
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
