Frisch eingetroffen aus dem Süden Europas und im Erstlack von 1964!
Direktgesaugte 150 cc. Geiler Sound auch durch den originalen Rechtsauslegerpuff!
Die erste Bestandsaufnahme war sehr positiv:
Motor läuft und ist dicht. Bremst, hupt und blinkt. Kein Benzin im Getriebeöl. Bin lt. Tacho schon 90 gefahren
Ich werde sie nach und nach behutsam wieder strassentauglich machen.
Das Fahrwerk und die Schwinge müssen überholt werden und ein paar Kleinigkeiten ersetzt oder instandgesetzt werden. Werde hier aber ganz entspannt rangehen und gelegentlich mal berichten.
post-3080-0-92154300-1342077583_thumb.jp
post-3080-0-28598200-1342077607_thumb.jp
post-3080-0-04838200-1342077667_thumb.jp
  • Like 3
Gestern hab ich das Gepäckfachschloß zerlegen müssen, da der mitgelieferte Schlüssel nicht passte. Jetzt funktionierts und wird heute abend eingebaut...
post-3080-0-93320500-1342077782_thumb.jp
post-3080-0-61313600-1342077807_thumb.jp
Die viel zu langen 6Eck-Griffe mussten originalen Zubehörgriffen von Brevetatto (Italokram :wacko: ) weichen ...
post-3080-0-49629800-1342078162_thumb.jp
post-3080-0-44742100-1342078180_thumb.jp
Bearbeitet von andreasnagy
prima idee! ich hörte, dass der schleebuscher und kaarster raum auch so langsam spanieninfiziert ist :wacko: ...
so ne jahresabschlusstour richtung aachen wäre ne feine idee. du kommst uns halt auf halbem weg nach erkelenz entgegen und planst einfach ne kleine ausfahrt. wie wärs??
Schloss eingesetzt.
Spiegel ist dran.
Die Trittleisten und die Beinschildsicke sind wieder gerichtet und neu vernietet.
post-3080-0-46638700-1342125420_thumb.jp
post-3080-0-03601700-1342125794_thumb.jp
post-3080-0-55501900-1342126001_thumb.jp
post-3080-0-92190700-1342127022_thumb.jp
So siehts innen aus.
Und gleich das erste Problem. Der dämpfer lässt sich nicht weiter zerlegen. Der erste dämpfer vor dem ich kapituliere.ein sprintdämpfer ist viel zu kurz, aber mit verlångerung verwendbar. hatte noch einen guten im keller, den ich mit dem passenden sechskant verlängert habe.
post-3080-0-29015400-1342280379_thumb.jp
post-3080-0-04342800-1342280478_thumb.jp
post-3080-0-50612900-1342281212_thumb.jp
@Andreas,
ich freu mich das du auch mit einem Bein im spanischen Lager stehst, bin ja
gespannt was du aus dem Baby rauszauberst...Gruß MVA
ja, die kleine dame mit den kräftigen rundungen hats mir schon angetan.
hab heute mal den rahmen mit meiner GS 160 S1 verglichen: das beinschild ist insgesamt 2 cm schmaler als bei der gs. das heck ist gleich. dadurch kommen die kräftigen backen noch stärker zum ausdruck.
Andi,
ich mach mal ein Bild von meinem alten Dämpfer, eventuell kann man den zerlegen, dann geht der an Dich!
alles klar knut. was hast du denn ersatzweise gemacht?
schaut super aus. Sehr schöne fotos.
Ich bin wieder neu verliebt. :wacko:
wirklich kaum zu glauben die 50 jahre.
Weiter viel spaß damit
danke dir. hast du auch eine? foto?
gruss
andreas
hab heute mal den benzinhahn gereinigt. kleines rätselraten:
welche dichtung ist von der mv? na? ich helfe euch: die mittlere. links ist gs150, rechts wideframe...
post-3080-0-53984200-1342281726_thumb.jp
bajaj chetak hat die selben ´langen´ Dämpfer drin :wacko:
immer gerne, bin eh öfters in der ecke! Erkelenz wohnen die Schwiegereltern, kann man also gut verbinden :wacko:
machen wir ende august, ok?!
so, hab eine lösung für den für geld und gute worte nicht zu beschaffenden soziusriemen gefunden. passt zwar farblich nicht ganz, aber es lässt sich nicht ändern...
post-3080-0-80526600-1342468009_thumb.jp
post-3080-0-50201300-1342468074_thumb.jp
Der Riemen ist geil aber wofür brauchste den? :wacko:
Ende august wird eng da gehts in den Süden, Spanierinnen holen. Müssen wir mal gucken, kann auch anfang Sep. werden :wacko:
Schön zu wissen, dass das hält, Knut!
Das war Deine Sorge? Eigentlich können durch die beidseitig gelenkige Lagerung dort nur Normalkräft durchgehen (längs zum Dämpfer/ Schraube), Biegung hat da nichts verloren! Das sollte die Verlängerung aushalten!
gruss
andreas
nein hab ich leider nicht :wacko:
hätte aber gern eine :wacko: nur leider hab ich dazu momentan zu wenig kohle
fahre VBA, V50 1.serie und PX200E
gruß
roland
so, urlaub ist vorbei, jetzt wird wieder das bsp gesteigert....
hatte bei der ersten testfahrt festgestellt, dass das fahrwerk vo. und hi. komplett funktionslos ist und das vorderrad bei geschwindigkeiten > 70 km/h gewaltig zu schwingen/ flattern anfängt. die ursache war schnell gefunden: die schwingenachse ist stark ausgeschlagen. habe daher gestern mit dem zerlegen angefangen.
leider ist die obere buchse des stoßdämpfers mit der befestigungsschraube verbacken, da muss heute die flex ran. ansonsten hab ich schonmal den passenden schwingenbolzen aus dem keller geholt. eine neue achse für die federaufnahme hab ich da auch schon gesehen.
heute abend gehts weiter ...
post-3080-0-08117000-1344408588_thumb.jp
post-3080-0-94668000-1344408647_thumb.jp
post-3080-0-13885500-1344408697_thumb.jp
post-3080-0-45559900-1344408773_thumb.jp
post-3080-0-31834200-1344408874_thumb.jp
post-3080-0-39624600-1344408945_thumb.jp
so, der dämpfer ist raus und für mich leider nicht überholbar, da verpresst. schade!
werde jetzt auf einen dämpfer aus einer italienischen sprint zurückgreifen und die spanische staubschutzkappe montieren, so dass es nicht direkt auffällt.
die fehlenden teile zur überholung der schwinge sind bestellt. die etwas gammelige feder bleibt aus optischen gründen drin. das ganze ist mit cream ex behandelt und wird anschließend mit wachs konserviert.
post-3080-0-84984600-1344497306_thumb.jp
post-3080-0-84385100-1344497367_thumb.jp
post-3080-0-94426100-1344497800_thumb.jp
post-3080-0-14289800-1344501405_thumb.jp
Danke Bernd, ich.mach jetzt die.italo-conversion, dann kann ich den dämpfer gleich überholen. Fällt ja kaum auf.
so, heute war cream ex-behandlung der vorderen felge angesagt...
danach zusammenbau des vorderen dämpfers und der schwingenachse.
1 gewinde an der vorderen bremstrommel war defekt.
radhaus innen ist jetzt versiegelt und rostgeschützt
post-3080-0-10457500-1344759472_thumb.jp
post-3080-0-68449300-1344759601_thumb.jp
post-3080-0-10629000-1344759715_thumb.jp
post-3080-0-94389100-1344759775_thumb.jp
post-3080-0-19873900-1344759835_thumb.jp
post-3080-0-63618600-1344759887_thumb.jp
post-3080-0-85214200-1344759962_thumb.jp
post-3080-0-73004200-1344760019_thumb.jp
post-3080-0-92393600-1344760170_thumb.jp
post-3080-0-58501200-1344760238_thumb.jp
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
    • Wenn diese Frage beantwortet ist kann das ins Selbstmord topic!
