Danke, mr.racin.
Marc, sandstrahlen geht nur beim Zylinder. Den hab ich nämlich heute vom Strahler zurückbekommen. Der geht morgen zum nachhohnen...
So, muss weiter feiern...
Bearbeitet von andreasnagy
  Am 12.3.2013 um 22:09 schrieb Schumi81:
Warum schweißt du nicht direkt einen Flansch mit Viton Ring dran? Dann sifft die da nicht mehr raus.
da hast du recht, schumi. hab ich nicht drüber nachgedacht. hatte grad'n stück rohr zur hand und die drehbank stand unter strom... mach ich vielleicht noch. sehen wir uns samstag??
  Am 12.3.2013 um 22:21 schrieb Vespania:
Ein Traum ;-) Unter meine GT Klopp ich wahrscheinlich nen RZ Righthand
grazie, marc. rz? au ja, der klingt klasse! ich steh ja auf den old school pitone ohne enddämpfer- mit dem ding im schiebebetrieb die berge runterknallen ist besser als aufm schiessstand rumballern... :-D
schade, meiner ballert jetzt in berlin rum ... :crybaby:
Ja das ist wohl wahr der Pitone ist schon ein edeles ding ;-) aber den Rz hab ich hier noch liegen und irgendwie schreit die 160er nach ihm :-D
Allerdings hab ich das selbe Problem wie Du, ich muss entweder den Außlass abdrehen oder auf den Pot nen neuen Anschluß schweissen.
mal gucken wies wird :cheers:
War der Ori Pott nicht zu retten? Oder ist der Sip Road dem Tuning geschuldet?
Finde den rechtsausleger Oripott eigentlich sehr schön, Klang ist auch cool.
  Am 10.3.2013 um 20:40 schrieb andreasnagy:
So,Zylinder sind lackiert. Klemmerspuren dank Chemie beseitigt. Morgen gibt's vom instandsetzer schöne frische Öltaschen...
Mit was für einer Farbe lackiert bzw von welchem Hersteller?
Wie schützt dein Strahler denn die Laufbahn vom Zylinder?
Auf eines muss man beim SIP Road achten: Die Schlitze unter der Auslassschelle waren anfangs falsch angebracht (um 90 Grad versetzt), so dass der Krümmer nicht dicht wurde beim Anziehen. Vergleiche einfach mal mit der Position an einem original Auspuff, nicht, dass die SIP jetzt immer noch so ausgeliefert werden...
  Am 13.3.2013 um 19:37 schrieb LAPaint:
Der Andy hat einen eigenen Stutzen dran gebraten!
  Am 13.3.2013 um 18:47 schrieb oldie-vespa:
  Am 14.3.2013 um 06:23 schrieb Vespania:
Super Arbeit und Sauber vorallem :cheers:
irgendein handelsüblicher hitzelack ausm baumarkt, den ich mal aufbrauchen wollte...
gar nicht, dennis. das muss ich vorher selbst machen.
danke, marc :satisfied: das liegt aber vor allem an der gut durchdachten und aufgeräumten femsa-zündung der 150S...
  Am 13.3.2013 um 20:17 schrieb breiti:
Das habe ich schon verstanden :-D Aber wenn er sich bei der Positionierung am falschen (?) SIP Road orientiert, hilft des auch nix ;-)
  Am 12.3.2013 um 21:34 schrieb andreasnagy:
Angeschweißt wird später am lebenden Objekt.
der stutzen ist auf 2/10tel paßgenau ausgedreht und geht gerade so über den auslass. er wird erst im eingebauten zustand angepasst, damit der puff später spannungsfrei sitzt. ich achte dann drauf, dass die schlitze durch die schelle abgedeckt werden.
Hi, ich hab noch mal 'ne hoffentlich nicht zu blöde Frage: Wie bekommt man Klemmerspuren dank Chemie beseitigt? Ich kenn es nur durch honen bzw. auf Übermass bohren und honen :rotwerd:
  Am 15.3.2013 um 14:08 schrieb Stunkmacher:
Natriumhydroxid z.b. in Drano Ablussreiniger
  Am 13.3.2013 um 06:43 schrieb andreasnagy:
http://www.ebay.de/itm/Rennauspuff-PITONE-TURBO-Vespa-PX-125-spz-DR-177-Polini-starkes-Drehmom-Auspuff-/390556013661?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5aeef3d45d
Jippieee, freudige Nachrichten. Frische Öltaschen und jungfräuliche Zylinderlaufflächen. Zusammen mit frischen Kolbenringen und -bolzen wird das hoffentlich was werden...
Morgen geht's weiter.
post-3080-0-77263800-1363728725_thumb.jp
post-3080-0-60455700-1363728753_thumb.jp
post-3080-0-46499000-1363728779_thumb.jp
