Hallo Zusammen,
bin gerade in der Werkstatt dabei meinen 200er Motor zu zerlegen.
Jetzt ist schon wieder dieser besch... lange Motorbolzen festgegammelt.Hatte ich vor 2 Wochen schonmal. :wacko:
Beim Austreiben hatte ich mir das Gehäuse beschädigt,ist dank Mottin86 aber schon wieder gerichtet.
Damit das nicht bei meinem Reservemotor wieder passiert bitte ich euch um Tipps und Hinweise aus eurem Erfahrungsschatz.
Habe das Teil schon mit Rostlöser eingesetzt und auch schon das Gehäuse erwärmt
Gruss--Frank
Habe ich schon gesehen,Danke.
Bolzen hat sich bewegt-allerdings ist wieder das Gehäuse gerissen :wacko:
Also wieder mal schweißen.
Hatte ich nie das Prob. und jetzt 2mal hintereinander.Allerdings waren die Motoren auch nie vorher offen gewesen.
Gruss--Frank
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
