DonLamparetti Geschrieben 12. Juli 2012 Teilen Geschrieben 12. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo miteinander,ich hoffe jemand kann mir helfen....Bei meiner Vespa läuft alles soweit eigentlich ganz gut, allerdings habe ichletztens bemerkt das sich die Schaltraste (ich hoffe die Bezeichnung stimmt) bzw. diePlatte darunter (mit 2x Schlitzschrauben befestigt) löst.Da sich die beiden Schlitzschrauben nur mit demontiertem Lüfterrad und nur ohne diverseAbdeckungen wieder anziehen lassen.. stehe ich jetzt aber vor dem Problem das quasi dasSchaltkreuz mir im Weg steht...Wer kann mir helfen?Vielen vielen Dank bereits im Voraus!Andy Bearbeitet 12. Juli 2012 von DonLamparetti Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 12. Juli 2012 Teilen Geschrieben 12. Juli 2012 Du kannst die Schaltraste nicht im Leerlauf wieder festschrauben. Schalte mal in den ersten bzw. dritten Gang. In diesen Gängen müsstest du frei an die beiden Schlitzschrauben kommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DonLamparetti Geschrieben 12. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 12. Juli 2012 Hallo,vielen Dank für die Nachricht.Hat auch wunderbar funktioniert!Leider musste ich feststellen das bei der zweiten hinteren Schraube das Gewinde defekt ist.... Hat jemand eine Idee wie ich die Sache ohne alles komplett zerlegen zu müssen wieder fest bekomme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LAPaint Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Es wäre einen Versuch wert, die Schraube mit Loctite oder ähnlichem einzukleben. Ob es hält, musst du ausprobieren.Ansonsten wirst du wohl zerlegen müssen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Das war sicherlich die ursache für die lockere grundplatte. Ich würde einen passenden helcoil einsetzen . Die schraube muss ja auch öldicht sein, da sie verbindung zum getrieberaum hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hartger Geschrieben 13. Juli 2012 Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 (bearbeitet) Hab schon von Leuten gehört, die ein M6 statt dem M5 Gewinde ( wenn ich mich recht erinnere ) geschnitten haben - und es hält wider Erwarten immer noch ... Bearbeitet 13. Juli 2012 von hartger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DonLamparetti Geschrieben 13. Juli 2012 Autor Teilen Geschrieben 13. Juli 2012 Hi,Danke für die Tipps!Ich habs jetzt mal mit "Loctite extra stark" probiert.. zerlegen & aufbohren, neues Gewinde schneiden.. kann ich immer noch.Schaun mer mal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
andreasnagy Geschrieben 14. Juli 2012 Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 klar. geht natürlich auch, gerhard. ist ja genug fleisch dran! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rudolfo Geschrieben 14. Juli 2012 Teilen Geschrieben 14. Juli 2012 ich glaub nicht daß das mit dem Kleber lange hält schnei ein M6 rein und gut ist´s! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DonLamparetti Geschrieben 10. August 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2012 mit M6 gehts einfach besser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
