Hallo Zusammen,
hab heute meinen geschwindigkeitssenor von Koso und Magnet verbaut!
Jetzt hab ich am Tacho auf optischensenor umgestellt und den Radumfang eingebeben, nur zeigt er jetzt nur so 2-5 km/h an bei ca. 40-50 km/h!
Hat das von euch auch schon einer versucht den optischensensor zu verbauen!
Ich muss ja den Radumfang eingeben, auch wenn mein senor von der der Bremsscheibe misst oder??
post-22551-0-00817400-1342199212_thumb.j
Bearbeitet von bert78
ist schon ein magnet senor, oder?
Optisch ist da sicher nichts. Das wird ein Reed-Kontakt-Schalter sein, der durch den Magneten geschalten wird.
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
