Servus Gemeinde,
was kann ich dagegen tun, dass sich der Luftfilter nicht dauernd dreht.
verbaut ist ein PHBL24AD und der Polini Ansaugstutzen....
Die Schraube ist voll angezogen und schon eher überdreht.
Nach ca. 20-30km dreht sich der Vergaser so weit, dass er irgendwann überläuft.....
Kleben?
Ich weis echt nicht mehr weiter. hab schon fast alles ausprobiert..
mfG
Bearbeitet von StefanA
wer nen nexus 500 fährt, dem geschiet das recht :wacko:
besorg dir ne neue schelle und setz die schraube mal mit fett am gewinde und kopf an.
stutzen und kappe entfetten.
kontrolliere mal ob der stutzen nicht vielleicht schon gequetscht ist.
wenn nicht kann man sich im zweifel mit einer neuen kunstoffkappe weiter helfen. vielleicht aus nylon drehen lassen mit ein bisschen mehr maß..
Ich hätte noch 'ne neue liegen, vor einer Weile mal bei Stein-Dinse gekauft für ein Vergaserprojekt.
Ich hab mir mit einer aufgeschnittenen coladose helfen können. Einfach n streifen um den ASS legen, kante leicht überstehen lassen und rundherum nach innen einbiegen. So verrutscht nix beim draubschieben des vergasers.
wäre jetzt für mich aus dem bauch mal ne mögliche falschluft quelle - aber gut, wenns bei dir funkt...
Ich hab jetzt diese Plastikhülse herausgezogen, die Schiltze am Vergaser etwas länger und breiter gemacht, neue Schelle mit Fett und
von der Plastikhülle ca. 2mm längs herausgenommen, dass die sich besser/mehr quetschen lässt.
Jetzt hält das Bombenfest.
Vielen Dank für Eure prompte Hilfe.
PS: Das mit Der Coladose wäre echt ne coole und einfache Idee gewesen :wacko: MERKE
    • Haben LG, Samsung, Dyon im Haus. ARC können die alle.   ich muss demnächst aber vermutlich Schwiegermama den TV ersetzen. Was ist denn absolut sicher für ne lernresistente Rentnerin? Ab 42“ aufwärts und DVB S2 drin plus folgende (meine) spezielle Anforderung:   Idealerweise sowas wie Hotelmodus oder komplett einschränkbare Menüführung, keine PopUps für Updates, Apps oder sonstigen Kram. Nix Einwilligung für Cookies, kein Netzwerk Gedöns, nichts was nur irgendwie für Rückfragen sorgen könnte. An, Aus, Kanal hoch / runter, laut / leise und Ende.   Tipps gern, sonst steht am Ende einer von den beiden Beteiligten in der Zeitung.   Hab kürzlich den Receiver tauschen müssen. 3 Kanäle auf anderer Position, kurz vor Herzinfarkt. Ne handgeschriebene Liste, drei Nummern streichen und neu dahinter schreiben? TILT!
    • Also das mit den 'fertigen in England angemeldeten' rollern kann ich mir nicht vorstellen. ich habe mal in Southampton gewohnt, hatte ein paar Lambrettas. da steht nichts in den papieren. man kann eine umgebaute Lambretta nicht von einer originalen unterscheiden.
    • An die Herrschaften @vespa-joe @Manu0r @Lambretta-Lutz sowie @Gilbertkannst Du dich auch wenden, hier wäre dein Zyli auch in besten Händen   Man kann das auch nachhaltig arbeiten nennen!
    • Also ICH meine Rally / TS hat kein Fach sondern abnehmbar...   so jetzt bitte noch Einer.. das Selbe...
