Servus Gemeinde,
was kann ich dagegen tun, dass sich der Luftfilter nicht dauernd dreht.
verbaut ist ein PHBL24AD und der Polini Ansaugstutzen....
Die Schraube ist voll angezogen und schon eher überdreht.
Nach ca. 20-30km dreht sich der Vergaser so weit, dass er irgendwann überläuft.....
Kleben?
Ich weis echt nicht mehr weiter. hab schon fast alles ausprobiert..
mfG
Bearbeitet von StefanA
wer nen nexus 500 fährt, dem geschiet das recht :wacko:
besorg dir ne neue schelle und setz die schraube mal mit fett am gewinde und kopf an.
stutzen und kappe entfetten.
kontrolliere mal ob der stutzen nicht vielleicht schon gequetscht ist.
wenn nicht kann man sich im zweifel mit einer neuen kunstoffkappe weiter helfen. vielleicht aus nylon drehen lassen mit ein bisschen mehr maß..
Ich hätte noch 'ne neue liegen, vor einer Weile mal bei Stein-Dinse gekauft für ein Vergaserprojekt.
Ich hab mir mit einer aufgeschnittenen coladose helfen können. Einfach n streifen um den ASS legen, kante leicht überstehen lassen und rundherum nach innen einbiegen. So verrutscht nix beim draubschieben des vergasers.
wäre jetzt für mich aus dem bauch mal ne mögliche falschluft quelle - aber gut, wenns bei dir funkt...
Ich hab jetzt diese Plastikhülse herausgezogen, die Schiltze am Vergaser etwas länger und breiter gemacht, neue Schelle mit Fett und
von der Plastikhülle ca. 2mm längs herausgenommen, dass die sich besser/mehr quetschen lässt.
Jetzt hält das Bombenfest.
Vielen Dank für Eure prompte Hilfe.
PS: Das mit Der Coladose wäre echt ne coole und einfache Idee gewesen :wacko: MERKE
