Dellorto PHBH 30 BS
stuka
nochmal der der PHBH.....
mein setup: malle. langhub, t5 umgeschweisst und der 30er dello 128HD
problem: bei leichtem beschleunigen (ca. 3/4 gas) sprotzt er etwas, also keine perfekte gasannahme. bei vollgas nicht. ansonsten ist alles gut ! kein klingeln etc.
wie kann ich das in den griff bekommen ?
die HD hat im 3/4 Bereich nicht viel zu melden. Such Dir mal das PHBH Topic raus (Technik allgemein) da ist das Dello Vergaserhandbuch verlinkt und im Wiki steht auch eine gute Anleitung zum Abstimmen der PHBH's.
Im 3/4 Bereich sind Nadel, Nadelstellung, und Mischrohr hauptverantwortlich.
genau das wars bei mir auch! andere nadel reingegeben und die clipstellung verändert und gut wars. welche nadel und welche clipstellung weiss ich nicht mehr auswendig. is zulange her! falls ich den gaser mal aufmachen muss trag ichs nach.
jeden scheiss schreib ich mir auf, aber da das damals meine erste largeframe war die ich aufbaute, hab ich nix mitgeschrieben... :rotwerd:
Hast du einen Luftfilter drauf?
Ich hatte gerade das Gleiche; Ich habe den nicht in den Griff bekommen. Ich muss dazu sagen, dass ich einen Ramair luftfilter drauf hatte. Ich bin mit den Nebedüsen runter, ich habe die Nadel ganz mager gehängt , leider hat nichts geholfen. Nach vielen Versuchen habe ich den Luftfilter runter gemacht. seither läuft die Kiste tadellos. :thumbsup:
Ich habe mir jetzt einen Pulpur Schlauch drauf gemacht.
ich habe keinen drauf ! ich fahre einen recht flachen trichter, über den der original schlauch gezogen ist und in den rahmen geht. ramair etc geht bei mir wegen blowbäch nicht.
hat jmd den link zu phb topic ????? ich find den nicht :(
danke ! denn GENAU DAS hab ich mir auch nicht notiert. mal sehen ob ich das topic finde, dann muss ich einfach mal sehen was sich machen lässt..
Topic + Handbuch
Wiki1
Wiki2
Ist zwar etwas Leserei am Anfang, aber es hilft einfach ungemein, beim abstimmen und ist dann auch gar nicht so schwer.
Etwas überspitzt dargestellt ist die HD mit das unwichtigste am Vergaser, denn die regelt (fast) nur den Volllastbereich, und überleg mal wie viel Vollast Du im täglichen Gebrauch wirklich fährst.
ät schlueter, welchen Ramair hattest Du verbaut, den kleinen? Hast Du mal einen größeren getestet? Ich bin mit dem kleinen Ramiar auch nicht weiterkommen und dann auf Ori-Ansaugschlauch umgestiegen. Mit Filter war da nix zu machen und hat teilweise auch gar nicht nachvollziehbar auf Änderungen am Setup reagiert. Mit Schlauch bin ich sehr zufrieden.
Noch eine Empfehlung meinerseits ist, sich den Schieber mal zur Brust zu nehmen. Der 50er Schieber lief bei mir deutlich besser in fast allen Bereichen und das hab ich jetzt auch schon ein paar mal von anderen gehört. Normalerweise ist glaube ich immer ein 40er verbaut, der 50er ist etwas magerer.
naja, hilft auch nicht immer, aber jetzt läuft deiner ja mit ohne Filter bzw. Schlauch.
Ich schätze gerade die lütten Ramairs sind einfach zu klein, aber bei eignen scheint es ja auch zu funktionieren. Mir aber mittlerweile egal, fahre Schlauch und bin zufrieden. Ist auch angenehmer von der Geräuschkulisse.
meinen 30er fahre ich seit 6 jahren mit dem malossikit, also schlauch zum rahmen.
voriges jahr hab ich nen ramair draufgebaut, viel hin und her gedüst aber die karre ging schlechter, vor allem untenrum.
der sound war geil mit dem ramair, aber ich hab zwecks leistungseinbussen wieder auf schlauch zurückgebaut und so bleibts jetz auch.
