Tausche ori. V50 Monositzbank gg Fastback
Moin!
Habe bei meinem Restaurationsprojekt eine originale Monositzbank dabei bekommen. Ich hätte jedoch lieber eine Fastback-Sitzbank.
Bei interesse bitte Foto eurer Sitzbank mitschicken. Der kleine Riss befindet sich mittig links an der unteren Naht.
Besten Dank
post-42531-0-15602900-1342431670_thumb.j
post-42531-0-35107700-1342431468_thumb.j
post-42531-0-80079500-1342431483_thumb.j
post-42531-0-08193200-1342431503_thumb.j
  • 3 Monate später...
